Souffle à froid et à 3000 trs seulement
Souffle ? froid et ? 3000 trs seulement
Messagede Karybout » 07 Oct 2005 14:08
J'ai ma 206 S16 depuis hier apr?m.
Ce matin je d?marre, j'accel?re doucement et arriv? ? 3000 trs ? froid, j'entend, "shouuuuuuu", mais uniquement vers 3000 trs et au bout d'un moment ca ne le fait plus ????
J'ai aussi l'impression (mais pas sur) que des fois si on acc?l?re elle reprend plus vivement qu'? d'autres comme si des fois il y a un d?callage entre le pied qui appui et le moteur qui r?pond ?
D'autre part, je crois que le r?glage auto du son de l'autoradio en fonction du bruit ne marche pas.
Sinon, je suis content, exactement ce qu'il me fallait comme voiture.
Karybout
Messagede raoul » 07 Oct 2005 16:50
Karybout a écrit:comme si des fois il y a un d?callage entre le pied qui appui et le moteur qui r?pond ?
moi je pense que tu dois avoir un papillon motoris? et pas de cable comme sur les premieres 206
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede david gt 2996 » 07 Oct 2005 18:43
Pour le bruit a 3000 tr/ je parirais sur ton cache moteur qui vibre :wink:
david gt 2996
Re: Souffle ? froid et ? 3000 trs seulement
Messagede saez soupapes » 07 Oct 2005 18:53
Ce n'est pas en fonction du bruit mais en fonction de la vitesse a laquel tu roule :wink:
Messagede Karybout » 07 Oct 2005 19:20
Ca me l'a refait tout ? l'heure en d?marrant apr?s 12h d'arret. En fait c'est entre 2750 et 3000, avant et apr?s rien du tout, et puis au bout de 10 minutes ca ne le fait plus? En fait c'est le bruit normal de la voiture mais tr?s tr?s fort pendant 250 trs. Si je m'arrete pendant 1h pas exemple, ca ne le fait pas au red?marrage. Ca donne plut?t l'impression d'une lamelle m?talique dans un tube qui avec un souffle froid vibre plus fort que ? chaud.
Je regarderai le cache moteur ce week-end.
Karybout
Messagede Karybout » 07 Oct 2005 19:23
8O Ben c'est idiot comme truc ... sauf si Peugeot veut nous ?viter de prendre des tours sur les premiers rapports
Karybout
Messagede Karybout » 10 Oct 2005 03:27
david gt 2996 a écrit:Pour le bruit a 3000 tr/ je parirais sur ton cache moteur qui vibre :wink:
Bon ben ca a l'air d'?tre ca, du cot? gauche si on tape doucement dessus, on entend qu'il y a un tout petit peu de jeu. Faut faire quoi ?
Karybout
Messagede =>pat<= » 10 Oct 2005 08:20
moi j'y est rajouter des rondelles en caoutchouc entre les vis et le cache :wink:
=>pat<=
Messagede Karybout » 11 Oct 2005 01:07
Ca marche plus l'avertissement par mail quand on a une reponse au topic ?
Bon d?j? je croyais que c'?tait des vraies vis. La je viens de m'appercevoir que c'est du tape ? l'oeil minable leur truc :roll: Bref c'est la vis du milieu devant qui semble avoir du jeu, je vais acheter des rondelles. Mais avec la chaleur ca risque pas de fondre ?
Karybout
Messagede =>pat<= » 11 Oct 2005 07:11
c des joint de sanitaire que j'ai pris en faite et ca marche impeccable :wink:
=>pat<=
Messagede Karybout » 11 Oct 2005 13:39
=>pat<= a écrit:c des joint de sanitaire que j'ai pris en faite et ca marche impeccable :wink:
Merci ... un peu normal pour un moteur qui fait un peu un bruit de chiote :lol: (seul d?faut de la voiture)
Karybout
