Montage ampli??
Montage ampli??
Messagede flashkik » 05 Oct 2005 15:42
Salut les gars !!
Je suis d?sol? de poser cte question mais j'arrive pas bien ? piger comment passer le cable d'alimentation d'un ampli dans l'habitacle. Dans le topic des montages, je trouve pas ca tr?s clair.
Est ce que quelqu'un peut m'aider, juste me balancer un lien ou alors me dire par ou il faut passer ce foutu cable?
Merci d'avance les S16istes!!!
flashkik
Messagede benlec » 05 Oct 2005 15:44
T'es de ou???
Ce qui sous entend une petite pr?sentation???
benlec
Messagede iceland_66 » 05 Oct 2005 15:45
iceland_66
Messagede benlec » 05 Oct 2005 15:46
T'as oubli? de mettre un bouchon de silicone pour pas que l'humidit? passe!!! :lol:
benlec
Messagede flashkik » 05 Oct 2005 15:54
benlec a écrit:T'es de ou???
Je m'apelle Kiki dit Flashkik. Je suis du 77. Mon S16 est de dec 2000, 58000 kms, gris iceland, full stock (exept? repetiteur cristal :D ) ouragan 16", enfin voila koi rien de bien particulier. 8)
flashkik
Messagede flashkik » 05 Oct 2005 15:57
iceland_66 a écrit::wink:
Ok donc c'etait bien l'endroit que je pensais, cependant le mien n'est pas du tout perc?. Je le perce comment??
Et merci de la rapidit? des reponses les gars !! Tres Cool...
flashkik
Messagede AtO » 05 Oct 2005 17:12
avec koi tu veu le perc? avec ton doigt :lol:
ben prend un couteau ou un tourne qui devise pas trop gros ou une perceuse.....
AtO
Messagede flashkik » 05 Oct 2005 17:18
Ok merci. Enfin je posais la question au cas ou... j'avais pas envie de faire une connerie !! lol
Enfin merci beaucoup les gars !!
Shusss
flashkik
Messagede benlec » 05 Oct 2005 17:20
8O FAUX!!!! 8O
Ne fais pas ?a!!! la ou le trou doit ?tre fais, c'est en fait un petit bouchon qui bouche l'orifice!!!
Tu n'as qu'? le pousser il tombera tout seul au niveau des p?dales!!
Certes, tu vas devoir pousser fort...d'ailleurs tu vas en chier!!! :lol: :ptdr: :jump: :ptdr:
normal si tu pousse fort!!! :lol:
Non s?rieux, c'est un bouchon que tu n'as qu'? pousser, fais moi confiance... c'est un peu dur, mais avec un manche fin de tournevis ou une tige ? bout rond, tu viens taper dessus et au bout d'un moment, t'as un petit passage d?gag?!!!
benlec
Messagede did23 » 05 Oct 2005 18:46
une fois le cable pass? tu n'a que a tirer le joint des portes tirer la moquette et faire passer tes cables et tomber le panneau de porte arriere :wink:
did23
Messagede icetea » 05 Oct 2005 18:49
moi quand jais monter mon alarme le faisceaux devais passer par la aussi et d'aprer la notice il falais faire tomber la bsi pour retirer se capuchont de l'interieur vers exterieur avec un tournevis est un marteaux si tu a un sou?i je peut te le faire vu que tu est du 77 tu doit pas etre trop loing de chez moi :wink:
icetea
Messagede benji22 » 05 Oct 2005 18:53
moi aussi l'alarme pass? la donc j'ai perc? un trou :roll:
benji22
Messagede icetea » 05 Oct 2005 19:09
tu n'a pas besoin de le percer il te suffit juste d'enlever le capucont a laide d'un tournevis et d'un marteaux de temp en temp il part bien mais il y en a qui son fachement balaise a virer
icetea
Messagede flashkik » 05 Oct 2005 20:03
Pas de pb les gars , je vous fais confiance !! Je vais essayer de la faire sauter avec un manche de tournevis et un marteau. Sinon en ce ki te concerne Icetea, jtai envoyer un MP !!
Merki les gaoul?s !!
flashkik
Messagede flashkik » 07 Oct 2005 03:13
Ca y est ma "sono" est remont?. Merci les gars !! :wink:
flashkik
