ELM 327 qui ne se connecte pas
Messagede Praz » 05 Fév 2016 13:31
Hello tt le monde,
suite à mon non passage du CT à cause de la pollution (206 s16 2004).
j'ai investi dans un ELM 327 qui se connecte sur l'OBD pour lire les valeurs des sondes et voir mes codes erreurs (pas de voyant allumé).
j'ai essayé de connecter avec mon Galaxy s4 sur les applis E-OBD facile, ScanMaster, Piston, ODB Car Doctor free.
et malheureusement, aucunes de ses applis ne veut se connecter au calculo..
Seul EOBD facile me permet de visualiser 3 calculateurs mais avec aucun d'un j'arrive à me connecter..
Si vous avez déjà fait la manip, je serais intéressé de savoir comment vous faites.
Praz
Re: ELM 327 qui ne se connecte pas
Messagede boost » 05 Fév 2016 15:24
tu as une photo de ton elm 327 ?
boost
Messagede Doudou14 » 05 Fév 2016 18:45
J'ai le même problème sur ma 206 alors que la valise fonctionne. J'ai testé l'ELM sur d'autre voiture est ça fonctionne.
Si tu trouve la solution ;)
Doudou14
Messagede Emil » 05 Fév 2016 20:00
J'ai acheté une fois une ELM qui était défectueuse.
Aprés le rachat d'une autre ELM plus de soucis ;)
J'utilise Torque Pro sur Android ;)
Messagede Praz » 09 Fév 2016 11:53
bon je crois que mon ELM made in china est la cause du problème...
je vais racheter un autre ELM !
merci des infos en tt cas ;)
Emil tu roules en Sub aussi :?: :P
Praz
Messagede Mout' » 24 Fév 2016 16:13
Salut ! vas sur le site de EODB Facile.. tu prend la Vrai elle coute environ 60e si je me souvient bien.. moi je l'utilise avec mon Mac Book .. je l'ai pris en version USB.. mais il existe en Version BlueTooth et Wifi :)
206 1.6 16S Echappement Maison.. Pape Retailler.. Injecteur Gros Débit.. Admission BA Cup Carbone..
206 MAXI F2000/14
Mout'
Messagede Emil » 24 Fév 2016 18:53
Praz a écrit:bon je crois que mon ELM made in china est la cause du problème...
Possible au départ le premier que j'ai eu était défectueux donc j'en ai racheté un deuxiéme ;)
Le premier était un mini comme celui là:
Ensuite j'ai pris celui là, plus gros mais plus de soucis:
Sinon oui toujours en Sub ;)
Ma première Gt2000 a été revendu à Shorty ici présent qui la possède toujours et il y a un an et demi j'ai racheté une Gt Blue Steel de 99 ;)
Et toi tu en as une?
Messagede Youz36 » 24 Fév 2016 22:55
Essaye avec l'application Torque ODB Check .
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede youk » 25 Fév 2016 08:55
pour avoir un original pas une copie chinoise
https://www.scantool.net/
youk
Messagede Praz » 26 Fév 2016 09:39
hello,
merci de vos réponses, alors finalement j'ai racheté easydiag:
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/pr ... aunch.html
la ca fonctionne,j'ai réussi à lire mes valeurs de lambda (par contre c'est en mV..) et lire mes codes erreurs!
ca donne ca, les valeurs ont l'ai correctes, la 1ere ca oscille entre 0.2 et 0.9mV:
la 2eme :
et le rapport :
ca marche pas trop mal, les valeurs ont l'air bonnes et aucun codes erreurs sur le moulibf!! je comprend pas pourquoi je me suis fait jeter du CT !
Aprés, j'ai même passé la 206 au PP2000, d'ailleurs au top ce soft pour tout voir.
et aucun défauts moteurs ... j'ai pu par contre recalibrer mon capteur angle volant pour l'ESP :)
je deviens un geek :jump:
Emil, yes j'ai une wrx 8 SW pour trimballer la famille :boing:
c'est de la bonne auto aussi ca, t'es full stock ?
Praz
Messagede mike » 26 Fév 2016 09:57
c ' est sympa pp 2000 , par contre la je suis comme toi la je sèche pour ton soucis si la lambda est ok , ton cata ok .....
si tout fonctionne correctement je vois une seul possibilité --> une reprog trop riche --> as tu vérifier la couleur de tes bougies si trop riche = noir ... a vérifier cette hypothese
Messagede Praz » 26 Fév 2016 10:57
yep faudrait que je vérifie, mais elles ne sont pas vielles et niveau carto je suis full stock !! (pour une fois en plus :jump2: :ange:
Praz
Messagede mailkeulkeul » 26 Fév 2016 14:02
c'est quoi comme application sur ton telephone?
mailkeulkeul
Messagede Emil » 26 Fév 2016 20:29
Nickel alors si tu t'en es sorti :bravo:
Par contre en effet ça n'explique pas pourquoi ils t'ont recalé au Ct :roll:
Bonne familiale ça :bravo:
Et quoi qu'on en dise: trés fiable lorsque c'est bien entretenu ;)
La mienne a trés peu de modifs: Ligne en 63, Dump valve, manos et quelques truc esthétiques (feux Ar Sti, clignos blancs, les jantes en 17 et un léger rabaissement) ;)
Je ne compte pas trop m'écarter de l'origine ;)
Messagede Praz » 29 Fév 2016 09:39
c'est easydiag par contre c'est fourni avec le module bluetooth enfin les codes d'activation ..
oui Emil, je comprend pas.. la semaine prochaine, je lui mettrais un "nettoyant moteur" dans le gosier et j'irais faire 2 - 3 cols pour bien la "décrasser" et j'irais au CT..
yes cool la sub :)
je suis juste en flexfuel et décata sinon le reste stock :)
tu es sur le WCS aussi ?
Praz
Messagede mike » 29 Fév 2016 12:57
Praz a écrit:c'est easydiag par contre c'est fourni avec le module bluetooth enfin les codes d'activation ..
yes cool la sub :)
tu a présenter ta voiture au CT avec le decata 8O , bas cherche pas pourquoi sa passe pas
Messagede Nath » 29 Fév 2016 13:03
yes cool la sub :)
Je crois que là il parle de la zboub ^^
Messagede mike » 29 Fév 2016 15:21
a ok autant pour moi alors ! :lol:
Messagede kaomhin » 01 Mar 2016 00:21
Yep Yep !
Dites voir vous avez l'air plutot calé en Prise diag donc je me permet ce petit H.S.
Que pensez vous de ceci ? => http://www.obdmore.com/lexia-3-pp2000-p ... p-171.html
Y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut la ou il faut mais vue que j'en ai jamais eut, je prefere demander :idee:
Merci pour vos reponses ! :bravo:
kaomhin
Messagede mike » 01 Mar 2016 12:54
c' est lexia pp 2000 c est parfait sa ( les garage Peugeot ont le même ). j' empreinte celui de mon frère de temps en temps il est bien . je vais bientôt sauter le pas et l' acheter :mrgreen:
