[Adilys70] 106 1.4 sport
Re: [Adilys70] 106 1.4 sport
Messagede Thibault25 » 19 Oct 2015 13:58
En effet il était temps de la changer 8O
Thibault25
Messagede adilys70 » 23 Oct 2015 11:59
Aller hop y a plus cas :lol:
adilys70
Messagede adilys70 » 15 Nov 2015 10:30
Yop du nouveau :D
Embrayage changer il était en fin de vie ainsi que la distribution
Maintenant je m'attaque à la carrosserie car pas mal de défaut à corriger faut que je me renseigne des prix dans les carrosseries
Le pire étant la porte qui a été ressoudé lol
adilys70
Messagede wiki » 15 Nov 2015 10:40
Tu compte 150e par élément environ voir 200 et 50e pour la soudure de la porte
Messagede adilys70 » 15 Nov 2015 10:50
Ok merci ;) sinon pour la porte au boulot j'ai un poste a souder automatique tig mig donc pas de souci la dessus :mrgreen: d'ailleurs j'ai l'anneau de remorquage arrière aussi a ressouder il l'ont couper non mais :evil: :roll:
adilys70
Messagede wiki » 15 Nov 2015 10:59
Sur la photo j'ai l'impression que c'est quand même bien souder il faudrait juste peindre de la bonne couleur
Messagede Truc » 15 Nov 2015 11:07
wiki a écrit:Sur la photo j'ai l'impression que c'est quand même bien souder il faudrait juste peindre de la bonne couleur
heu c'est un effet d'optique sur la photo ou bien, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas de la soudure mais de la colle à pare-brise ? 8O
Truc
106 wheeler dealers
Messagede adilys70 » 15 Nov 2015 11:07
Un coup de dremel et je pense que l'on ne vera plus rien après faut que trouve une bombe peinture avec le code couleur :?
adilys70
Messagede adilys70 » 15 Nov 2015 11:08
Je dirai même de la colle epoxy qu'il ont mis lol
adilys70
Messagede wiki » 15 Nov 2015 11:14
D'origine c'est souder et il y a un joint réaliser au pinceau ils on du faire pareil sauf que la soudure est beaucoup plus grosse et du coup ça donne une effet bisar
Messagede adilys70 » 20 Déc 2015 09:46
Salut la compagnie :D la 106 se porte bien elle vient de passer les 190000 km
Sinon je vais me faire la main sur un moteur vue que ma soeur a peter la courroie de distribution sur sa 206 1.4 16s
Pour l'instant pas grand chose de fait il était tard juste vérifier visuellement l'état des arbre a came linguet et ressort
Vous remarquerez laqueule de l'huile sa fait une couche couleur rouille 8O
adilys70
Messagede goujon » 21 Déc 2015 20:25
Ca sent la castrol? :mrgreen:
goujon
Messagede Vae Victis » 22 Déc 2015 14:55
Salut :coucou:
adilys70 a écrit:Sinon je vais me faire la main sur un moteur vue que ma soeur a peter la courroie de distribution sur sa 206 1.4 16s
Laisse-nous deviner, elle a continué à rouler après avoir largement dépassé la date limite pour la faire ?? :roll: Elle ne roulait pas aussi avec le bocal de flotte au mini et idem pour l'huile par hasard ?? :lol:
goujon a écrit:Ca sent la castrol? :mrgreen:
Oui, c'est fort possible :mrgreen:
Messagede adilys70 » 22 Déc 2015 18:21
Vae Victis a écrit:Laisse-nous deviner, elle a continué à rouler après avoir largement dépassé la date limite pour la faire ?? :roll: Elle ne roulait pas aussi avec le bocal de flotte au mini et idem pour l'huile par hasard ?? :
Bingo elle n'y a plus pensez du coup en panne sur la route la voiture ses mis a ratatouiller puis ses couper jattend mes congé de noël pour commencer
Vais déjà essayer de le faire tourner a la main et écouter si quelque chose tape si telle est le cas se que je pense fortement plus qu'a deculasser.
La courroie est arracher sur le coter mais est toujours tendu mais décaler. :?
Pour la flotte le niveau était bas mais encore bon idem pour l'huile
adilys70
Messagede Vae Victis » 23 Déc 2015 08:36
adilys70 a écrit:Bingo elle n'y a plus pensez du coup en panne sur la route
adilys70 a écrit:Pour la flotte le niveau était bas
Aaaaaah les gonzesses !! :roll: On voudrait les tuer... mais on ne peut pas s'en passer :lol:
Messagede adilys70 » 29 Déc 2015 18:03
Hello :coucou:
Des nouvelles de la 206 a ma frangine.
Bonne nouvelle la courroie était encore en place donc pas casser juste décaler du coup pas besoin de déculasser :D
La courroie était quand même a la limite de péter
Le bout manquant était en boule sous le cache en plastique de la poulie du vilebrequin
La poulie d'arbre a came échappement était décalé car le troue de pige n'était pas en face
Une fois recaler :D
Et celle d'admission
Voila j'ai déjà changer la pompe a eau la courroie remonter les caches reste plus grand chose deux trois babiole par ci par là et se sera le moment de vérité :mrgreen:
Sur ce vais aller me reposer moi lol
adilys70
Messagede wiki » 29 Déc 2015 18:26
Euuuuuuu à mon avis les piston sont venu faire de gros bisous au soupapes donc il y a de grande chance que tout soi exploser
Messagede adilys70 » 29 Déc 2015 18:30
On Vera bien après je ne sent aucun point dur en tournant le moteur a la main et il n'y a aucun bruit suspect la courroie n'était pas decaler de beaucoup toute façon verai bien si sa démarre ou pas :lol:
adilys70
Messagede wiki » 29 Déc 2015 18:57
Si les soupapes sont tordu c'est normal qu'il n'y est aucun point dur ^^ ça comprimer au moins ?
Messagede adilys70 » 29 Déc 2015 19:08
Oui après les bougie était demonter donc on Vera bien je suis pas a l'abri quel soit légèrement tordu.
Si oui ben y reste plus cas tout redemonter et refaire a neuf la culasse.
adilys70
