[ Pixel 95 - 206 1.6 16v quiksilver ] Choix du futur daily
Re: [ Pixel 95 - 206 1.6 16v quiksilver ] Pb levier de vites
Messagede Pixel 95 » 19 Oct 2015 18:22
Bon Mike, j'ai regardé ce soir et le filent bloc anti-couple est nickel : pas mou, pas craquelé, mon père a regarder le moteur pendant que je faisais comme si j'avançais et le moteur bouge trois fois rien.
Donc toujours aucune idée d'où ça peux venir ?? Par contre info supplémentaire, ce n'est pas entre 2 et 3000 tr/min mais entre 70 et 90 et sur tous les rapports !!!
Pour ce qui est des accours moteur, je viens de changer les bougies qui avait 50 000 kms donc on verra, mais au vu de l'essai de se soir, moteur beaucoup plus souple.
Reste plus que ce satané levier de vitesse, des idées ??
Pixel 95
Messagede mike » 19 Oct 2015 18:52
Et ton silent bloc de boite tu la vérifier, peu être desserrer , après sa perso je sèche :roll:
Messagede Pixel 95 » 19 Oct 2015 21:06
J'avais jeté un oeil en enlevant la batterie, etc.
Je re jetterais un oeil demain soir, je te tiens au courant :bravo:
Pixel 95
Messagede Pixel 95 » 24 Oct 2015 18:49
J'ai vérifié ce matin si le support moteur était bien serré et c'est bien le cas.
Donc a je ne sais plus quoi faire :/
Pixel 95
Messagede mike » 25 Oct 2015 10:18
ton moteur ne doit ( quasiment )pas bouger si tu essaie de le secouer avec ta main
ton levier bouge aussi au ralentit ?
ou que vers 80/90 km/h comme tu le dit plus haut ?
as tu beaucoup de jeu ( au point mort )de gauche a droite peu être un problème sur la tringle ri
tes vitesses passe bien sinon ?
en gros tout tes si lents bloc sont ok , ton moteur ne secoue pas au ralentit , ton levier balance la chamade que vers 70/90 km/h .
as tu essayer aussi de la mettre sur chandelle ( a 2 ) et de faire comme si tu roulais voir si quelques chose bouge par dessous
Messagede Pixel 95 » 13 Nov 2015 19:12
Désolé Mike je n'avais pas vu ta réponse !!!
Alors pour faire dans l'ordre :
- Le levier ne bouge pas au ralenti uniquement entre 70 et 90 km/h
- Non pas plus de jeu que ça il me semble au point mort. Je revérifierais.
- Aucun problème de passage de vitesse
Par contre je pense depuis quelques temps quand même à un cardan qui à pris du jeu ou quelque chose dan ce genre car si j'empêche le pommeau de bouger, je sent pas mal de vibration au niveau des pieds comme si cela venait du train roulant.
Il faut que je le refasse, la mettre sur chandelle je te tiens au courant :bravo:
Vivement que je résolve ce problème car ça commence à me taper sur le système c'est hyper désagréable ..... :evil:
Pixel 95
Messagede Pixel 95 » 04 Avr 2016 20:27
Bonsoir le fofo,
Bon des news, la tétine atteint tous doucement les 135 000 kms et elle roule toujours aussi bien.
Toujours se fameux problème de levier de vitesse que je n'arrive pas à régler....
Sinon je suis fasse à une impasse, je voudrais changer mon silencieux arrière car mort de chez mort, et quand je regarde sur oscar et autres sites dans le genre impossible de trouver un silencieux arrière avec embout chromé pour ma tétine de 2003. Ils sont donnés pour des voitures de 2005 ....
Quelqu'un pourrait m'orienter ?
Merci à vous
Pixel 95
Messagede Rico » 04 Avr 2016 20:33
A part directement chez Peugeot je ne vois pas beaucoup de solution pour avoir un silencieux avec embout chromé :dk:
Messagede Pixel 95 » 08 Avr 2016 19:02
Merci pour ton aide
Pixel 95
Re: [ Pixel 95 - 206 1.6 16v quiksilver ] Choix du futur dai
Messagede Pixel 95 » 10 Sep 2017 17:06
Salut à tous,
Ca fais un moment que je n'ai pas poster ici et pour cause la fin des études et beaucoup de changements au niveau perso.
La 206 est partis depuis un an avec un nouveau proprio dont elle fais le bonheur :bravo:
Je roule depuis en 407 2.2 16V et souhaite en changer pour revenir à quelque chose avec un peu plus de sensations :mrgreen:
Je viens donc vous demander votre aide sur le choix de ma futur car j'hésite entre plusieurs modèles :
- DS3 Racing : j'ai lu beaucoup d'avis négatif à son sujet et aimerais vos retour ?
- Megane 2 RS
- Megane 3 RS
- Golf VI GTI
Voici les 4 modèles sur lesquels j'hésite et qui sont dans l'ordre de mes préférences. Il faut savoir que j'utilise ma voiture tous les jours pour allez au boulot (30 km Aller/retour) et que je cherche quelques choses avec plus de sensations qu'actuellement.
Merci pour vos retour qui ont toujours été constructif.
Sportivement Pixel
Pixel 95
Messagede Youz36 » 12 Sep 2017 19:35
Tu t'es fixé quoi comme budget ?
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede Pixel 95 » 13 Sep 2017 21:28
15 000€ grand max
Pixel 95
