Quels Goujons sur jantes Foudre ?
Messagede maxToshi » 11 Oct 2015 17:32
Bonjour à tous,
J'ai actuellement 4 jantes ouragan avec pneus été et je passe pour l'hiver sur 4 jantes Foudre avec 4 pneus neiges.
Ce matin, en montant les jantes, je me rends compte que sur 2 jantes montes j'ai les écrous qui ne rentrent pas totalement et sur 2 autres jantes cela rentrent sans problème.... :roll:
Du coup un tour sur le net et je lis que les écrous pour Jantes Foudre ne sont pas les mêmes que les Ouragans et qu'il existe en plus de cela 2 versions de Foudre.....
Ma question est la suivante, je met quoi du coup comme Goujons sur mes Foudres ? :mrgreen:
Comment savoir si mes Foudres sont des V1 ou V2 ???
Merci d'avance ;)
Ex - 206S16 Gris Flandre et CC 2.0l.
Actuellement en Passat SW GTE 220cv et 206 RC Bleu Recif
maxToshi
Re: Quels Goujons sur jantes Foudre ?
Messagede raoul » 12 Oct 2015 21:02
simple
trous sans alèsage -->foudre ph1 (goujons plat de 205 gt1 1.9 ou écrous 206 s16 ph1 99- , ...) ceux du milieu http://www.planete-205.com/planimg/cev1 ... c1o26a.jpg
trous avec alésage --> foudre ph2 (pour goujons plat double fonction,qui permettent de fixé également une jantes tole sur sa partie conique ) celui de droite http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... 0_3799.JPG
mais avec les écrous de ph1 tu peut fixé les jantes de ph2 ,mais pas l'inverse ,logique
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede maxToshi » 12 Oct 2015 21:16
Super ! Merci.
Il me reste plus qu a en trouver :mrgreen:
maxToshi
Messagede OLIVIER 206 s16 » 14 Oct 2015 17:11
essaye d'aller en casse ( prend un goujon qui va bien, certain casseur travail "à l'oeil" )
OLIVIER 206 s16
