206 16s ne démarre pas
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 11:47
Bonjour je viens vers vous car j'ai un soucis! Ayant eu la courroie de distribution qui a casser, j'ai changer le moteur. Mais voila après avoir tout bien rebrancher la voiture ne veut pas démarrer meme en la tractant!! Ayant fait des essais au start pilote on a l'impression quelle veut y aller mais pas moyen!!Pensant l'avoir noyer a force d'insister je démonte les bougie pour voir cela mais la bougie sèche (pourquoi elle sont sèches elle aurai due être tremper d'essence) donc de ce fait j'appuie sur le petit bouton de purge au dessus de la rampe la l'essence gicle!! donc de ce fait je démonte la rampe d'injecteur en les laissant raccorder a leur fiche respective pour voir si l'essence sort mais la rien ne sort! Je regarde les fusibles voir si il y en a un qui serait griller mais ils sont tous bon! J'ai essayer une autre rampe d'injecteur mais toujours pareil pas d'essence qui sort au bout des injecteur! D'où viens mon problème??? antidémarrage??calculateur???pas asse de pression dans la rampe???autre???
PS: je ne peut pas mesurer la pression dans la rampe j'ai pas l appareil pour! Mais quand on appuie sur la purge sa gicle pas mal!
Aider moi svp!!!!
archange1208
Re: 206 16s ne démarre pas
Messagede mike » 31 Aoû 2015 11:55
quand tu met le contact (2 ème cran ) entend tu ta pompe a essence ( "bizzzzz") si tu ne l entend pas normal que l essence n arrive pas .
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 12:05
Oui je l'entend
archange1208
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 12:07
L'essence arrive bien dans la rampe mais ne passe pas les injecteurs
archange1208
Messagede mike » 31 Aoû 2015 13:16
ta pas une vieille prise d injecteur pour les tester manuellement voir si il pisse ( si c est le cas après faut attendre les pros) car sa peu venir du calculateur ....
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 13:44
Comment sa une vieille prise d'injecteur? comme dis dans l'annonce quand je démonte la rampe d'injecteur tout en la laissant brancher électriquement aucun ne pisse (injecteurs) quand j'essaye de démarrer mais ce qui est sure c'est que j'ai de l'allumage car quand j'ai injecter du start pilote dans l'admission d'air j'ai eu un retour de flamme!!
archange1208
Messagede mike » 31 Aoû 2015 14:48
La ou tu branche chaque injecteur bas tu débranche et tu test sur un injecteur en direct voir si il pisse
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 14:54
un autre détail que j'ai oublier de donner mon ancien moteur était un phase 1 et j'ai remis un phase 2 il y aurai une difference dans le faisceau entre la phase 1 et 2 qui pourrai faire quelle démarre pas?
archange1208
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 14:55
mike a écrit:La ou tu branche chaque injecteur bas tu débranche et tu test sur un injecteur en direct voir si il pisse
Mettre du 12V (c'est bien du 12v???) directement a l'injecteur c'est cela?
archange1208
Messagede mike » 31 Aoû 2015 15:54
oui , c est sa et logiquement sa devrait le faire fonctionner .
je viens de penser a un truc le codage clef bloque quoi l allumage ou justement l injection ??
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 16:13
Pour le blocage je n'en sais rien du tout!
archange1208
Messagede mike » 31 Aoû 2015 16:16
quand tu laisse la clef sur le contact avec porte ouverte sa buz ? pour te signaler l oublie des clefs sur le contact si ta clef est reconnu
Messagede archange1208 » 31 Aoû 2015 16:21
Oui sa buzz bien
archange1208
Messagede klod38 » 31 Aoû 2015 18:46
capteur pmh pas brancher ou hs , injecteur gripper , distrib bien caler , capteur d arbre a cames en etat .....
tu parle d un faisceau ph2 tu as remis ton faisceau d origine de la voiture ?
apres un pti coup de diag , et rearme le capteur rouge dans l aile derriere la tourrelle conducteur
klod38
Messagede archange1208 » 01 Sep 2015 06:43
Capteur pmh brancher (vais en essayer un autre) sa dois pas venir des injecteur j'ai essayer 2 rampes d'injection! distrib nickel! Pour le faisceau oui c'est celui d'origine (phase1) et le nouveau moteur moteur c'est un phase 2 (il y a quoi qui diffère? et pour le capteur rouge j'ai déjà regarder
archange1208
Messagede archange1208 » 01 Sep 2015 15:11
Personne?
archange1208
Messagede klod38 » 01 Sep 2015 20:25
ok bon c est deja pas mal , la difference se situe au boitier et deux sondes lambda .
on est d accord le boitier ainsi que le faisceau sont d origine de la voiture ?
bon aussi si elle demarre pas au start pilot ou nettoyant frein c est qu il y a pas d allumage non plus . il manque une info auboitier pour demarer , capteur pmh u capteur d arbre a came sur la culasse
klod38
Messagede archange1208 » 02 Sep 2015 08:16
Oui le faisceau est bien celui d'origine! de l'allumage dois y en avoir car elle veut y aller au start pilote (j'ai meme eu un retour de flamme a l admission ) je vais regarder ces 2 capteur tout a l heure on ma dis que je devais remettre les capteur du moteur foutu sur le phase 2 pour quelle demarre je me demande prk car les capteur sont identique mais bon vais essayer
archange1208
Messagede klod38 » 02 Sep 2015 17:30
et des fois essaye une autre bobine comme ca au cas ou , a moins que t ai deja tester
klod38
Messagede archange1208 » 03 Sep 2015 00:29
J'ai changer capteur PMB ,capteur arbre a cames et j'ai déjà tester autre bobine et elle veut toujours pas démarrer! :evil: :evil:
archange1208
