[206 S16] Fuite LDR
[206 S16] Fuite LDR
Messagede Max BV6 » 20 Aoû 2015 12:50
Bonjour à tous,
J'ai en fuite de LDR pas toujours constante dirons nous, j'ai regardé un peu sur l'auto (trace de liquide sec au large et goute sur une vis) et le forum c'est situé coté pompe à eau.
Cette dernière étant en plastique ce n'est pas celle d'origine (la Peugeot serait en alu, tjs a ce que j'en ai lu), et du peu d'info que j'ai trouvé/lu les alu serait mieux.
Problème connu sur EW10?
J'ai vu comment est foutu cette pompe, il y a un petit joint torique contre le bloc je soupçonne ce vilain de me causé la fuite.
Qu'en pensez vous?
Merci.
La sportivité commence la ou le diesel s'arrète, c'est a dire 4500 tr/min!!!
Ma prez: viewtopic.php?f=33&t=27991
Mes voitures : 308 T7 hdi 150 féline(vendu) / 207 GTi ph2 blanc banquise / 306 S16 Bv6 jaune vermeer de 1998 / 206 S16 (vendu) / Xsara VTS 167 de 1998 (vendu....snif)
Max BV6
Peugeot addict
Re: [206 S16] Fuite LDR
Messagede mike » 20 Aoû 2015 13:18
pour info sur nos s16 d origine une partie de la pompe est en bakélite . ( la partie coller au moteur ) mais pour éviter tout soucis
Peugeot change le corps complet ( tout en alu ).
pour ta fuite peu être la partie bakélite qui fuie ou simplement au niveau du roulement , si la courroie arrive a son terme sa sera le moment de changer le corps complet de la pompe
Messagede Max BV6 » 20 Aoû 2015 13:42
Justement la courroie est pas encore a faire c'est sa la problème ^^.
On a déjà changé pal mal de chose dessus, TA complet, bras av, biellette barre stab, rotule axiale, amortisseur av, freins av et ar, silencieux, bougies,...faut encore faire une vidange, si faut lui faire une distrib en plus :cry: fait chié...le budget....je pensais plus lui collé des pièces perf...il me faut des amortisseurs AR pour aller avec le B14 de devant.
Je cherche a savoir si c'est bien connu que je change pas tout pour rien .... ^^
Max BV6
Peugeot addict
Messagede v1N-c3Nt » 30 Aoû 2015 21:29
Je ne sais pas si tu as encore contact avec Maxime qui a ou avait acheté mon ex S16.
Quand je lui ai vendu l'auto, il y avait une légère fuite de liquide (il etait prévenu !!!), j'en retrouvais vers le triangle. Pour moi, j'avais localisé la fuite de vers la pompe...
Je sais pas ce qu'il advenu de ce souci !
Messagede polska93 » 30 Aoû 2015 21:58
v1N-c3Nt a écrit:Je ne sais pas si tu as encore contact avec Maxime qui a ou avait acheté mon ex S16.
On s'en tape sale con à merde :mrgreen:
