Vitesses difficiles à passer
Messagede JUJU 37 » 03 Avr 2015 13:42
Je pense ne pas être un cas isolé mais cela fait un an que j'ai la 206 S16 et que je trouve les vitesses difficiles à passer. Surtout à froid, j'ai vraiment l'impression que ça va pas passer :x
Rien ne craque mais c'est dur, pas agréable quoi. C'est moyen pour une voiture de "sport".
J'ai une VW Golf 1 GTI et même avec elle c'est mieux => pourtant elle a plus de 30 ans!!!
La voiture a 123 000 Km donc c'est pas non plus énorme. Je pensais faire une vidange de la boite et éventuellement mettre un additif type MECACYL.
http://www.mecacyl.com/les-produits/aut ... yl-hy.html
Je veux bien votre retour d'expérience à ce sujet. Je ne cherche pas à avoir des débattements très courts mais simplement que les vitesses passent bien, avec douceur ...
Merci à vous.
JUJU 37
Re: Vitesses difficiles à passer
Messagede Youz36 » 03 Avr 2015 14:09
Vidange ta boîte ça peut pas faire du mal
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede Némo » 03 Avr 2015 14:10
Youz36 a écrit:Vidange ta boîte ça peut pas faire du mal
+1 à l'époque ou je l'avais fais sur la mienne dans les mêmes kilométrages ça avait fait un bien fou ;)
Messagede JUJU 37 » 03 Avr 2015 19:11
Vous pensez qu'une simple vidange fera l'affaire?
JUJU 37
Messagede Youz36 » 03 Avr 2015 19:26
JUJU 37 a écrit:Vous pensez qu'une simple vidange fera l'affaire?
Il se peut "jeune Padawane" il se peut :boire:
Youz36
Messagede Némo » 03 Avr 2015 19:34
Ça permettra déjà d éliminer ça et comme dit plus haut ca lui fera pas de mal
Messagede Shagwell » 03 Avr 2015 21:26
un vidange n'a rien d'anodin ! en faisant la vidange, tu vas virer toute la limaille accumulée depuis le début de la vie de l'auto et à force, ca peut provoquer quelques points dur...
donc, oui, une vidange peut solutionner ton soucis !
Messagede Fbz95 » 03 Avr 2015 21:41
J'ai acheté la mienne aux environ de 151k kms , elle passait bien les vitesse , mais une fois vidange faite (chose que j'ai fait 300-500kms après l'achat) , ça passé comme une lettre à la poste :bravo2: .
Puis , ça prolongera sa durée aussi.
Fbz95
Messagede JUJU 37 » 04 Avr 2015 07:24
Ok merci.
En général sur toute les voitures que j'achète je réalise cette opération. Mais sur celle-ci c'est toujours pas fait et c'est vrai qu'à certains moment la 1ère et la 2ème sont vraiment dur à passer.
Pour l'huile vous me conseiller d'aller chez Peugeot ou pas?
C'est 2 litres je crois.
JUJU 37
Messagede Fbz95 » 04 Avr 2015 18:50
Bonjour.
Pour ta boite ,c'est du 75w80 , et sur la mienne j'en ai mis 1L8 ou 1L9 je m'en souviens plus exact.
Fbz95
Messagede klod38 » 04 Avr 2015 20:31
ou debut de butee d embrayage qui lache .......
klod38
Messagede Youz36 » 04 Avr 2015 20:40
klod38 a écrit:ou debut de butee d embrayage qui lache .......
Normalement une butée fatiguée ça fait du bruit
Youz36
Messagede klod38 » 05 Avr 2015 07:49
ahhh pas forcement , si elle commence a passer au travers du diaphragme , elle fais pas plus de bruit .....et les vitesses sont tres dur a passer surtout les 1 et 2 , apres ca passe plus facilement car la voiture est lancee.
j en ai fais pas mal sur boite BE et MA c est une putain de maladie et aucun equipementier ne fais de butee plus costaud et quand tu prend une soit disant butee renforcer chez gt2i bps ou autre c est ni plus ni moins qu une valeo .....
klod38
Messagede JUJU 37 » 05 Avr 2015 08:40
Ouh la, vous me faites peur 8O
Non mais quand je dis difficile c'est pas non plus l'horreur, c'est juste pas très agréable, moins bien que sur certaines voitures de la concurrence que j'ai pu conduire. C'est accentué quand il fait froid et donc que l'huile est aussi froide.
Bon, je vais commencer par une simple vidange.
JUJU 37
Messagede mike » 05 Avr 2015 09:02
C ' est clair commence par une simple vidange et tu peu mettre de l additif mecacyl sa peu que aider que des avis positif au niveau des boite de vitesse
Messagede JUJU 37 » 26 Juin 2015 08:57
Suite au changement des amortisseurs, le cardan gauche c'est déboité j'ai perdu de l'huile de boite donc c'était l'occasion de changer l'huile de celle-ci.
J'ai été chez Peugeot, acheté 2L d'huile. D'ailleurs, j'ai mis la totalité de l'huile ce qui est un peu trop visiblement car lorsque j'ai voulu remettre à l'horizontal la voiture (bouchon de remplissage ouvert), l'huile ressort assez rapidement, il faut vraiment la pencher sinon tout ressort :lol:
Bref, verdict, c'est pas mieux, la première c'est pas toujours ça, dur à passer ... d'ailleurs l'huile avait sans doute déjà été changé car elle sentait mauvais mais j'ai connu bien pire :ptdr:
JUJU 37
Messagede mike » 26 Juin 2015 11:49
les autres vitesse passe bien ?
la 1ere force a l' arrêt ( style en partant d ' un feu ) ou quand tu veux faire " seconde / première ".
si c est quand tu est a l arrêt "cela peu être "
embrayage ou sychro de boite
perso vue que tu as vidanger j aurai prit du mécacyl boite de vitesse beaucoup en parle en bien de se produit
Messagede JUJU 37 » 26 Juin 2015 13:54
mike a écrit:les autres vitesse passe bien ?
Oui c'est ça. C'est exactement ce genre de symptômes => "la 1ere force a l' arrêt ( style en partant d ' un feu )". Pour l'embrayage, il ne patine pas du tout même quand je met plein GAZ :mrgreen:
Bon et bien je vais voir ce que cela devient et je tenterais "Mecacyl". J'avais déjà envisagé mais je ne connais personne qui a testé ce produit!
JUJU 37
Messagede adilys70 » 03 Juil 2015 23:10
Salut sur la mienne j'ai le même problème premier difficile a passer a l'arrêt et seconde premier la même chose. Et je ne parle même pas d'un départ en première jusqu'à environs 5000tr puis seconde car elle ne passe même pas, craquement. Je signale que mon embrayage et neuf donc soit problème dans la boite soit parce que ses propre a la 206
adilys70
Messagede OLIVIER 206 s16 » 14 Oct 2015 18:11
ce ne serai pas un syncro de 1e fatigué? :idee:
OLIVIER 206 s16
