Quels sont les symptomes d'un cata HS ?
Messagede Nico8583 » 30 Mar 2007 08:19
Bonjour ! Voil? donc je pense tr?s fortement (m?me sur) que mon cata HS.
D?j? quand je regarde sous la voiture, on dirait qu'un support ou quelque chose a cass? vu que le cata est un peu tomb? et pointe un peu vers le bas.
Ensuite quand je roule, et surtout ? froid, quand je monte vers les 3000trs j'entends m?me dans la voiture fen?tre ferm?e un gros bruit, et fen?tre ouverte j'entends une sorte de bruit m?tallique un peu comme un scooter d?brid? mais en plus viril :lol:
Et enfin au r?trogradage j'entends parfois que ca p?te en dessous la voiture, dans le cata je suppose.
Est-ce que ceux sont bien les symptomes d'un cata HS ? Merci @++
P.S. : 206 non mux si ca peut aider ;)
Nico8583
Re: Quels sont les symptomes d'un cata HS ?
Messagede Heine » 30 Mar 2007 08:32
Nico8583 a écrit:Bonjour ! Voil? donc je pense tr?s fortement (m?me sur) que mon cata HS.
8O 8O 8O t'as pas honte de la violenter comme ca????
les symptomes que tu decris ont bien l'air d'etre un probleme d'echappement, verifie bien que la jonction ? ton silencieux, elle, ne soit pas us?e, si elle va bien, c'est alors certainement une fuite ? cet endroit la, tu devrai voir du noir la ou ca fuit, ca aide pas mal en g?n?ral ;)
[ le doublon a ?t? effac? ;) ]
Heine
Ken
Messagede Nico8583 » 30 Mar 2007 11:54
Quand je dis ? froid je me comprends, je monte pas ? 3000 trs au d?marrage, j'attends quand m?me une dizaine minutes :lol: de toutes facons je suis pas un violent je la pousse pas beaucoup ;)
Pour le CT, je l'ai fais d?but mars et la voiture est pass?e sans soucis, et ce bruit y ?tait d?j?.
Par contre c'est vrai que mon silencieux est super rouill?, donc si il peut ?tre en cause ca peut venir de l?.
J'ai aussi une perte de puissance on dirait, enfin quand je monte dans un 1.6 16V j'ai l'impression que ca avance mieux que mon S16, on dirait que le moteur force :roll: mais c'est peut ?tre juste une impression, ca roule quand m?me bien.
Nico8583
Messagede yaya23 » 31 Mar 2007 18:49
Lol tu dois pas d?passer les 1500trs si 3000 c'est de la violence ! T'arranges pas mieux le moteur ? le faire forcer en sous r?gimes....
Ex 206 S16 iceland de 99
yaya23
Messagede citroflm » 31 Mar 2007 19:26
][/quote]
Lol tu dois pas d?passer les 1500trs si 3000 c'est de la violence ! T'arranges pas mieux le moteur ? le faire forcer en sous r?gimes....[/quote]
Ba faut peut etre pas abuser, 1500 trs la mienne elle ferait que brouter!!! 8O
Moi c'est pas plus de 2000 trs sur rapport interm?diaire et 2400 trs soit 90 km/h en 5, normal quoi :!:
citroflm
Messagede yaya23 » 01 Avr 2007 10:09
J'essai de pas d?passer 90 quand l'eau n'est pas ? 90?, quand elle l'est le bloc est chaud et m?me si l'huile ne l'est pas 3000tr c'est pas la mort, quand on voit ce qu'on leur met dans la gueule m?me bien chaude c'est pas un 3000tr huile ti?de qui va faire du mal...
yaya23
Messagede v1N-c3Nt » 01 Avr 2007 11:51
Pour moi c'est entre 2000 et 2500 tr/min(et encore...) tant que l'huile n'est pas chaude et 2500tr/min soit entre 80 et 90km/h...
Pour l'eau, la mienne ne monte jamais ? 90?C en roulant, 80?C grand max sauf bien sur quand je pousse...et je ne regarde jamais l'eau mais l'huile avant de pousser la voiture, c'est pas l'eau qui "hydrate" ton moteur, enfin c'est mon avis :!:
Messagede nikos68 » 01 Avr 2007 12:57
3 000 tr/min ? froid pour moi et pareil ma t? d' eau c' est 80?C sur la mienne ( 03/2001 ) :wink:
C' est ? partir de qu'elle ann?e que la T? d' eau est ? 90 ?C ?
nikos68
Messagede Heine » 01 Avr 2007 19:22
je deconnais quand je disais 3000tours, evidement que ca ne lui fait pas souffrir ;)
Heine
Ken
Messagede Nico8583 » 01 Avr 2007 20:25
Ca a un peu d?riv? quand m?me :lol:
Je me tate ? changer ma ligne, en restant homologu? si possible, tout est homologu? sauf le d?cata ?
Nico8583
Messagede yaya23 » 02 Avr 2007 09:00
nikos68 a écrit:3 000 tr/min ? froid pour moi et pareil ma t? d' eau c' est 80?C sur la mienne ( 03/2001 ) :wink:
La mienne est de fin 99, d?s que j'ai fais 10km m?me en roulant p?p?re l'eau est ? 90?, et elle y reste m?me si je tape dedans, par contre l'huile peine ? monter ? 90? si je d?passe pas un peu les 3000trs...
yaya23
Messagede Emil » 02 Avr 2007 09:31
C'est peut-?tre ta jonction catalyseur- interm?diaire qui est abim?e et fuit :wink:
Car s'il ?tait bon ? la polution il y a 1 mois, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit plus :wink:
Les interm?diaires sont fragiles sur les S16, et se percent rapidement (d'ou le bruit et les p?tarades au r?trogradage)
Messagede raptor » 02 Avr 2007 14:45
Pour ton cata, quand c'est HS, le bruit est vraiment m?talique. Tu l'entends bien par exemple dans les drive des fast food, quand tu redemarres et que ca r?sonne contre le mur ? ta gauche.
Ca fait un espece de cling cling cling cling.
Une fois entendu, tu mets ta caisse sur un pont ou fosse, et tu mets un coup de poing dans ton cata. Tu entendras alors ce meme cling cling. C'est la c?ramique qui se ballade dedans...
raptor
Messagede Nico8583 » 02 Avr 2007 14:59
Je crois pas que ca fasse ce bruit vraiment m?tallique comme tu dis raptor, ce serait plut?t un truc comme dit Emil qui m'arrive, surtout le bruit et les p?tarades au r?trogradage.
Donc ce serait plut?t l'interm?diaire qui serait foutu ?
Autant changer de ligne ou remettre un origine ?
Nico8583
Messagede Ght3 » 04 Avr 2007 20:05
J'ai mon cata HS aussi je pense sur autoroute sur une bretelle, j'entensd bien le cling et je petarade en retrogradant aussi bien que l'inter ait 1 an et des poussieres.
Je vais bientôt changer de cata donc je verais bien.
Ght3
Messagede Nico8583 » 05 Avr 2007 06:07
Moi j'ai mon cata qui pointe vers le bac, donc soit le cata est HS ce qui n'est pas le cas apparement, soit la jonction cata inter fuit ce qui semblerait être plus probable.
Il y a un silent bloc au niveau du cata ou de la jonction cata inter ?
Nico8583
Messagede kokiri » 20 Avr 2007 23:12
peugeot m'a changé 2 fois mon cata sur ma 206.
j'en suis a mon troisieme :roll:
le premier changé a 6 mois apres que je me soit plaint d'un bruit suspect a l'echapement
le second changé 6 mois plus tard pour des odeurs d'oeufs pourries en permanance
le troisieme tiend le choc
kokiri
Messagede classique » 27 Avr 2007 09:17
ça viens de là les odeurs d'oeufs pourris....???j'ai ça de temps en temps :( et j'ai un kling kling kling au point mort à froid :(
330 XI - pack M - fullop
classique
Messagede kokiri » 27 Avr 2007 10:57
As tu les odeurs d'oeufs pourris en permanance ??
as tu localiser le bruit du "kling kling" ?
kokiri
Messagede classique » 27 Avr 2007 11:05
non juste de temps en temps....ça m'est arrivé sur l'autoroute en en ville, genre 1 fois par mois :?
et le kling kling est au niveau de mon inter, comme si de la limaille circulait :?
classique
