Aucune motricite
Aucune motricite
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 21:21
bonjour,
Je patine beaucoup trop dans les virages serres en 2eme rapport !! Au plus c'est serre au moins je motrice cest chiant
Je patine et d'un coup ca grippe et donc gros accoup.
J'essaye d'etre le plus souple possible et d'avoir les roues droites le plus possible pour l'eviter mais a un moment donne faut envoyer
Voici ma config, pour que vous puissiez m'aider ... Si jamais elle est saine alors ca viens de moi
Pneus r1r 195 50 15 a 1.7 bar a froid
Carro -1,30 av. -1 arr
B14 (du kit pas cher) a l'avant, rps a l'arriere
Barres de torsion en 21
Barre anti roulis avant en 21
Train arriere decrante sur douilles alu
Je precise que j'ai le plenum de rc et tout le tralala
Peut etre l'avant un peu trop plongeant ??
Merci !!
Le Yann
Re: Aucune motricite
Messagede polska93 » 25 Mai 2016 21:30
Pas 36 solution. De meilleurs pneu. Et un Dgl .
Messagede Maud » 25 Mai 2016 21:45
En seconde aussi c'est normal tu as énormément de couple. Déjà avec ma s16 d'origine juste combinés filetés viarouge en 2 ça patine sur le serré pour qu'un peu tu accélère braqué. C'est ton rapport avec le plus de couple aussi surtout avec ta config. Comme l'a dit polska je pense que tu devrais passer à un différentiel ou autobloquant, sinon avoir des jantes plus large avec pneus plus large pour avoir un peu plus de grip.
Maud
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 22:12
D'accord merci
Moi ca me derangerais pas de passer en 205 mais on dit que cest moins precis a la direction, plus flou etc
J'ai oublie de preciser que jai des assez gros elargisseurs de voies avant 26 mm je crois et arriere 16 il me semble. Je confirmerai demain
Ah oui et aussi un couple court 14x62
Le Yann
Messagede Maud » 25 Mai 2016 22:15
Tu as quel taille de pneus à l'heure actuelle ?
Maud
Messagede polska93 » 25 Mai 2016 22:20
Si tu veux passer la puissance au sol . Dgl rien d autre.
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 22:27
195 50 15
Dgl ca commence a faire beaucoup pour moi.
J'ai fais pas mal de frais quand jetais celib et chez papa maman mais la avec le mariage et tout ce qui s'en suit j'y vais mollo sur les modifs :?
Le Yann
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 22:28
Sachant que le pneu fait en reel 205 mm de largeur car il est "carre"
Le Yann
Messagede Maud » 25 Mai 2016 22:29
Passe sur du 16 déjà et si tu peux en 7" au lieux de 6"5. Polska m'a vendu 4 sparco en 7" et franchement ça tient le pavé même en pleine charge il en faut. Déjà ça peut limiter ton effet de couple. Après oui je pense que tu devras passer à quelque chose de plus sérieux si ça ça suffit pas
Maud
Messagede Maud » 25 Mai 2016 22:35
Par contre si tu passe sur des jantes comme ça fait gaffe au cales parce que tu risque de toucher l'intérieur des ailes, peut être mette des cales plus petite. A toi de voir tu as peut-être 2 solution à essayer :)
Maud
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 22:38
A l'epoque ou je reflechisais a ma prepa j'avais choisis le 15" pour plusieurs raisons
Le freinage rc passe dedans
Les pneus dans la gzmme r1r ad08r sont abordables
La jante est legere ( ah au fait j'ai des oz superleggera)
En fait en ecrivant je me rends compte j'ai une confif plutot typee piste ...
Le Yann
Messagede Maud » 25 Mai 2016 22:41
Certes. Après peut-être que tu es un peu bourrin sur la pédale de droite ^^ mais les 15 avec autant de chevaux cet peut-être trop juste.
Maud
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 23:05
Ok donc ca viens d'un exces de poids du pied droit. Mea culpa ;) ;)
Mais la prepa n'aide pas non plus
Je viens de mettre les superleggera sur le bon coin. Je ferai une annonce sur le forum
Le Yann
Messagede Le Yann » 25 Mai 2016 23:19
Je suis pas chauvin de ces pneus mais pk vous dites tous qu'ils sont pas top ??? Ils ont un bon grip je trouve avec la meme gomme que les r888
Le Yann
Messagede Nath » 26 Mai 2016 06:03
Pour le peu que j'ai testé les r1-r actuellement ça accroche mieux que mes Pzero Nero GT et ce avant même de monter en température.. :?
Pas mieux que Polska la seule modif qui peut t'aider c'est l'autobloc. C'est le seul moyen de motricer plus tôt en sortie de virage
Messagede le limac » 26 Mai 2016 10:04
ben je dirai deja , il faut debraqué , c'est la base
accelaration progressive
je roule depuis longtemps sans autobloc et ca patine pas plus que sa ;) ;)
sur les RPS nous n'avons pas de dgl ...
apres un dgl mouai ( si tu prends un dgl origine de 150.000 kms ...autant ne rien mettre )
par contre un dgl refait avec les rondelles neuves et retarré ca oui par contre ;) ;) ;)
au pire il y a d'autre moyen , notamment un vrai autobloc ;)
