Admission BMC chez eSpeedUp
Messagede Bruno13 » 13 Nov 2004 10:56
Ca remplace la boite d'origine ?? ca se monte comment ce truc ? il n'y a pas la place pour l'entr?e d'air :roll:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Greg 106xs » 13 Nov 2004 11:01
Bruno13 a écrit:Ca remplace la boite d'origine ?? ca se monte comment ce truc ? il n'y a pas la place pour l'entr?e d'air :roll:
en fait tu remplace ta boite d'origine par celle la, tu change juste le bas de ta boite et la petite partie qui est detache sert decope, si j'ai bien compris
Greg 106xs
Messagede MrPurple » 13 Nov 2004 16:30
le rectangle du bas de la boite passe entre le radiateur et la tole cot? conducteur, et l ecope ce place derriere la grille
par contre, c'est une boite de 1600cup... et c'est pas compatible avec les 2.0i16s a cause d'une certaine fourchette d'embrayage :'
Pour ma part je vais essay? de me faire une boite a air dans ce genre dans un premier temps en fibre de verre... puis apr?s la faire faire en carbonne!
Messagede Greg 106xs » 13 Nov 2004 16:43
MrPurple a écrit:le rectangle du bas de la boite passe entre le radiateur et la tole cot? conducteur, et l ecope ce place derriere la grille
je vais voir comment en faire une dans le meme genre aussi
Greg 106xs
Messagede Bruno13 » 13 Nov 2004 18:35
Il me semblait bien que ca ne passait pas sur S16 car il n'y a que 4cm entre le radiateur et la carosserie ... D'ailleurs, c'est pas genial pour l'admi d'air, mais c'est discret au moins ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Greg 106xs » 13 Nov 2004 18:38
Bruno13 a écrit:Il me semblait bien que ca ne passait pas sur S16 car il n'y a que 4cm entre le radiateur et la carosserie ... D'ailleurs, c'est pas genial pour l'admi d'air, mais c'est discret au moins ...
mais le principe est bon
pourquoi ce n'est pas g?nial? a cause de la chaleur tu veux dire?
Greg 106xs
Messagede Bruno13 » 13 Nov 2004 18:40
Pas genial parce que ca reduit le passage de l'air donc le syst?me n'est pas efficace comme celui de FlaGs par exemple
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Greg 106xs » 13 Nov 2004 18:52
Bruno13 a écrit:Pas genial parce que ca reduit le passage de l'air donc le syst?me n'est pas efficace comme celui de FlaGs par exemple
le passage n'est pas si petit et ne r?duit pas ?norm?ment. La taille de celui-ci est au moin ?gal aux gaine sde BMC, et la r?duction de section peut aussi acc?lerer l'air
Greg 106xs
Messagede Bruno13 » 13 Nov 2004 20:28
Pas du tout car tu dois passer une gaine de 80mm dans un espace de 40mm donc tu reduit le passage d'air :?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede nico206gti » 13 Nov 2004 22:43
le mieux est comme Grillau
nico206gti
Messagede Bruno13 » 14 Nov 2004 10:14
Oui, ou comme FlaGs dans l'antibrouillard avant-droit ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede MrPurple » 15 Nov 2004 21:25
Bruno13 a écrit:Pas du tout car tu dois passer une gaine de 80mm dans un espace de 40mm donc tu reduit le passage d'air :?
grumpf...
bon alors surface de passage eguale entre le diametre du tube et un espace de 40mm de large, il faut que la prise d'air soit de 12,5cm par 4cm..
je pensse que c'est jouable perso!
(PixR?=LxH, R=L alors H=RxPi)
Messagede Bruno13 » 15 Nov 2004 21:29
Dans le cas ou tu arrive a faire ca bien oui, mais en realit?, je peux t'assurer que ca ne ressemble pas du tout a ca ... Mais la theorie est bonne :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede MrPurple » 31 Jan 2005 21:18
Tite question, est ce que le coude est livr? avec la BMC ou est ce qu il faut le commander ailleru sur le site?
Et ou sioupl? ?
Merci :D
Messagede Bruno13 » 31 Jan 2005 21:28
Le coude a 90? est a commander en plus. La reference est en debut de post :wink:
On va faire un club BMC si tu t'y met toi aussi ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede MrPurple » 31 Jan 2005 22:05
Merci Burno :)
274? quand meme mouarfff
C'est JB qui viend de la commander chez moi la, je la testerai sur banc, et si c'est concluent, alors je m'y met lol
Mais je sait deja que ca va march? ;)
Messagede Bruno13 » 31 Jan 2005 22:13
Le coude, c'est que 16?, c'est le CDA qui est cher ... Enfin pas cher par rapport a la France :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede MrPurple » 01 Fév 2005 08:06
Par contre... une chose qui me chiffonne!
Un S16 qui fait 140ch avec boite a air d'origine, et 142ch en admission libre, comment le gain d'une BMC peut'il etre de plus de 2ch ????
Messagede JB » 01 Fév 2005 09:47
dans combien de tps je recoit ma bmc
je l'ai command? hier soir
206cc 2l 16v decata 148,2 ch avant reprog mux souce alpine 5204R dvd ampli jbl power caisson velocity en attente kit asd pc av ar paupiere becquet bas de caisse
JB
Messagede 2sans6 » 01 Fév 2005 12:49
JB a écrit:dans combien de tps je recoit ma bmc
dans une dizaine de jour au plus tard..... :wink:
2sans6
