Rétros rabattables automatiquement à la fermeture
R?tros rabattables automatiquement ? la fermeture
Messagede zekalimero » 21 Mar 2006 00:28
Comme je ne sais pas quoi faire en ce moment, je me suis dis que passer mes r?tros en mode automatique serait pas mal :D (pr?vu depuis l'achat de la voiture).
Finalement, ce soir, suite au MP d'un ami... sur le rappel de ce projet, je me suis dis... pourquoi pas !!
J'ai bien sur quelques id?es quant ? la r?alisation de ce projet et je vais essayer de faire mes premiers essais ce week end...
PROJET :
  • automatisation du fonctionnement des r?tros rabattables
  • fermeture de la voiture, replie des r?tros
  • ouverture de la voiture/d?marrage du moteur, d?pliement des r?tros.
MATERIEL NECESSAIRE :
  • R?tros rabattables ?lectriquement (origine RG, RC, GT ou Griffe)
  • Commodo de r?tro (pour fonctionnement manuel)
  • Alarme ou boitier de pilotage (pour le fonctionnement automatis?)
PHASE DE TEST :
Le temps qu'il faudra pour la r?alisation du projet
COMPATIBILITE :
R?alisation d'un syst?me pour MUX dans un premier temps, puis adaptation pour non mux.
INSTALLATION :
Voici la premi?re phase pour les v?hicules non ?quip?s des r?tros rabattables...
206 MUX ou NON, peu importe...
Il faut :
- Commande de r?troviseurs ?lectriques avec "position rabattable" (environ 80 ? chez Peugeot sans remise)
- R?troviseurs gauche et droit ?lectriques et rabattables (environ 220 ? pi?ce chez Peugeot sans remise) /!\ ce ne sont pas les m?mes entre un CC et une berline !!
CABLAGE :
Et selon le pr?-c?blage du v?hicule, tirer les fils :
- De la commande aux faisceau porti?re
- De la commande aux r?troviseurs
- Du faisceau porti?re aux r?troviseurs
Et apr?s, 2 bonnes heures de M.O., si tu veux faire les choses proprement.
Photos : source Ren@ld, www.forum206s16.com
BRANCHEMENTS :
Donc je vous ai pris en photo le connecteur du commodo de r?tro, avec en blanc les deux fils permettant la connexion des moteurs de pilotage du rabattement.
Pour rep?rer les emplacements sur le connecteur, je vous ai indiqu? sur les photos le num?ro des emplacements que l'on ne voit pas bien.
Pour faire simple, mes deux fils sont les blancs... il suffit ensuite de relier les autres extr?mit?s aux r?tros rabattables.
/!\ sur la seconde photo, il faut lire 6 et non 9 !!!
Il n'y a aucun risque de brancher ? l'envers... dans le pire des cas, il suffit de le d?brancher et d'inverser le branchement. Cela ne cause aucun d?gat sur le r?tro.
Maintenant, je vous tiens au courant d?s que le "bidouillage" fonctionne !!!
Kali. :cool:
C'est trop inzuste
Nouveau site www.zekalimero.com
zekalimero
Messagede polska93 » 21 Mar 2006 05:43
sympathique merci kali maintenant faut trouver la tune pour acheter ces retro rabattable ^^
moins que tu es des plan la dessus :) :) :)
Messagede Ren@ld » 21 Mar 2006 08:46
Pour moi, tout est d?j? fait Image
Il ne me reste plus qu'? connaitre le branchement ad?quat sur l'alarme ou boitier de pilotage (pour le fonctionnement automatis?) Image
En tout cas, c'est (encore) une excellente id?e Nico :!: Image
- Ex. Modérateur...
Ren@ld
Messagede Undertaker » 21 Mar 2006 09:30
Hummm! on va en rester aux r?tros rabattables tout court pour moi, ce sera d?j? pas si mal, hein Kali! :wink: :lol:
Messagede Romainrc » 21 Mar 2006 14:38
Le projet est egalement en cours pour le Club 206RC.... Electro57 a trouv? la solution, reste plus qu'? l'appliquer :wink:
Romainrc
Messagede Darkv@dor » 21 Mar 2006 15:08
c'est en s?rie maintenant sur les dernieres 206 :)
Darkv@dor
Messagede BlackPanthere » 21 Mar 2006 16:00
Darkv@dor a écrit:c'est en s?rie maintenant sur les dernieres 206 :)
S'erieux .... ?
BlackPanthere
Messagede Masnaki » 21 Mar 2006 16:24
BOUHH j'ai encore plus envie d'en acheter maintenant :cry:
Mais j'attend un bon plan de nico hein :lol:
Parce que chez peugeot ?a pique 8O
Au fait Renald j'avais pas vu le RT3 salo :pleure:
Masnaki
Messagede Romainrc » 21 Mar 2006 16:58
S'erieux .... ?
Les retros rabbatables electriquement sont de s?rie sur Executive, Sport et RC... mais je n'ai pas entendu parler de repli ? la fermeture ! :wink:
Romainrc
Messagede Darkv@dor » 21 Mar 2006 17:36
S'erieux .... ?
Moi qui est command? ma petite 206 executive (cf: voir signature lol) j'ai justement parl? de ?a avec ma commerciale peugeot , et apparement elle m'a dit que la r?tro se rabbate electriquement soit avec un bouton a l'int?rieur , soit lorsqu'on ferme le v?hicule avec la clef :)
A confirmer quand je l'aurais r?ceptionn? :lol:
Darkv@dor
Messagede zekalimero » 21 Mar 2006 18:36
Darkv@dor a écrit:soit avec un bouton a l'int?rieur , soit lorsqu'on ferme le v?hicule avec la clef :)
Uniquement avec le bouton sur 206... pas de possibilit? autrement, ils ne sont pas multiplex?s !!
?a m'?tonnerait beaucoup... avec le bouton d'accord... mais le reste, ?a m'?tonnerait que Peugeot ce soit amus? ? ?a...
Kali. :cool:
C'est trop inzuste
zekalimero
Messagede Darkv@dor » 21 Mar 2006 19:05
zekalimero a écrit:?a m'?tonnerait beaucoup... avec le bouton d'accord... mais le reste, ?a m'?tonnerait que Peugeot ce soit amus? ? ?a...
Kali. :cool:
On verra bien , pt'etre que sur les mod?les 2006 , qui c'est ! :lol:
Sinon il me semble qu'il y a une manip ? effectuer pour qu'il se rabatte des que l'on coupe le contact... Klaubie m'en avait parl?... :wink:
Darkv@dor
Messagede Chandler68 » 21 Mar 2006 20:25
ca le ferai bien s'il y a moyen que ca marche :wink:
Migrant de chez 206cc.net
Bientot 2 ans en 206cc 2.0 RG ----> que du bonheur Image
Chandler68
Messagede zekalimero » 23 Mar 2006 22:56
Alors, pour le sch?ma ?lectrique, c'est Good !!!
Maintenant, test dimanche... je pense que cela marchera bien :wink:
Darkvador > Apr?s v?rification, ta commerciale confond avec la 307... pas dispo sur 206. A moins que mes sources ne soient plus aussi fiables qu'auparavant...
Kali. :cool:
C'est trop inzuste
zekalimero
Messagede Darkv@dor » 24 Mar 2006 08:58
zekalimero a écrit:Darkvador > Apr?s v?rification, ta commerciale confond avec la 307... pas dispo sur 206. A moins que mes sources ne soient plus aussi fiables qu'auparavant...
Kali. :cool:
Tu parles de quoi? Du rabattage ?lectriquement? ou bien qu'il se rabatte electrique a la fermeture?
Car le rabattage electriquement c'est ecrit dans la brochure !!
Si jamais il n'y es pas je refuse le v?hicule direct ! :evil:
Darkv@dor
Messagede zechrisd » 24 Mar 2006 19:17
Kali, je cherchait justement ? faire ce montage (rabattage des r?tros ? la fermeture des portes. Y a-t-il moyen que tu me le fasses d?s que ?a fonctionne ? :wink: (j'ai une beeper)
Sinon je voulais aussi brancher le d?toitage sur l'alarme, t'as des id?es la dessus ?
zechrisd
Messagede zekalimero » 24 Mar 2006 22:07
Darkv@dor a écrit:Tu parles de quoi? Du rabattage ?lectriquement? ou bien qu'il se rabatte electrique a la fermeture?
En fait, elle confond avec le fonctionnement habituel des 307. Tu auras les r?tros rabattables ?lectriquement... mais ? commande manuelle... comme tout le monde... enfin... :roll:
Kali. :cool:
C'est trop inzuste
zekalimero
Messagede zekalimero » 25 Mar 2006 17:36
trouv? sur forum-auto... notre ami Rom145 vient de trouver un ?l?ment sympa qui peut permettre d'?conomiser 80 ?
Rom145 a ?crit :
:coucou:
Ce matin j'ai d?mont? deux commande de r?tros, une rabatable et l'autre non pour voir ce qu'il y a de diff?rents...
Donc voici les deux commandes ouverte, a droite c'est celle avec la fonction de rabbatement ;)
Et la surprise c'est le meme circuit imprim?...
Donc apr?s, recherche de ce qui empeche le bouton de tourner...
Alors il y a une platine la blanche c'est celle de la commande avec le rabbatement, et on voit (enfin distingue :L ) que sur la noir il y a deux pattes en plastiques. Et oui ce n'est que ca qui g?ne pour tourner le bouton...
Donc un coup de pince coupante et le bouton peut tourner :)
Voila ca peut vous eviter d'acheter une commande chez peugeot autour des 80? le seul truc qui manque c'est la fl?che en bas
D?sol? pour la qualit? des photos, c'est un t?l?phone, je n'avais pas l'appareil photo sous la main
C'est trop inzuste
zekalimero
Messagede BlackPanthere » 29 Mar 2006 11:02
Super ca .. tr?s bonne trouvaille ... 8)
206 CC 2.0 L 16 S Roland-Garros Gris cendré RT3 Couleur [Vendue]
BlackPanthere
Messagede francksc83 » 24 Mai 2006 12:20
les recherches continuaient sur le forum 206 RC pour monter ce syst?me, les r?tros ?tant d?j? motoris?s, et nous venons d'aboutir, le syst?me est op?rationnel et fonctionne sur ma RC depuis une dizaine de jours...
une mini vid?o a ?t? faite afin que vous visualisiez le r?sultat... ICI
Une nouvelle fois f?licitations ? Monsieur Docteur Electro57 qui est vraiment le pro de la 206RC!!!
francksc83
