[ Shagwell - Porsche Cayman 3.4 S ] VENDUE
Re: [ Shagwell - Porsche Cayman 3.4 S ]
Messagede Aurélio » 08 Sep 2013 19:05
J'ai aussi un K&N sur la Z et j'en suis très content :D c'est du bon matos ;)
Tu as acheté le kit entretien avec ?
350Z prépa: Amortos BC Racing BR RS, 4 Pilot Super Sport, 4 disques Stoptech rainurés, DS 2500 avant /arrière, RBF600, filtre K&N, bougies froides Denso, ligne complète Milltek, catas sport Kinetix, spacer 30 et 40mm, full led, xénon 8000K, vidange only Motul 300V 5W40 et reprog BR Performance !!!
Aurélio
Messagede Aurélio » 08 Sep 2013 19:06
Aurélio
Messagede Shagwell » 09 Sep 2013 08:52
ce n'est pas comprit avec le filtre ?
Je vais prendre ça alors
merci pour l'info
Messagede wildjeje » 09 Sep 2013 09:12
En effet, tu as juste le filtre. J'ai eu la même chose avec la BMC, j'ai acheté 20 euros le produit nettoyant en sus.
Messagede Aurélio » 09 Sep 2013 09:46
Tu peux faire au moins 50 000KM avant de laver ton filtre (en prenant très très large) ;)
Aurélio
Messagede wildjeje » 09 Sep 2013 10:11
50 000 çà fait beaucoup non ? Lorsque j'avais mon filtre BMC sur la 206 je le nettoyais tous les ans c'est à dire moins de 10 000 km et je trouvais que déjà il était sale.
Messagede Solo » 09 Sep 2013 10:14
50 000 8O
Perso sur la 206 c'est tout les 6 mois facile, bon en même temps j'ai l'admi en facade, mais bon, 50 000 je trouve que c'est beaucoup trop :dk:
Messagede Vae Victis » 09 Sep 2013 10:16
Je trouve aussi que ça fait beaucoup. Perso, je change mon filtre avant d'avoir fait 50 000 avec sur mes autos...
Messagede Tommy » 09 Sep 2013 10:19
je le fais à chaque vidange perso, tous les 8-10 000 bornes ;)
Messagede Shagwell » 09 Sep 2013 10:48
voila, 10 000km, c'est bien ;)
Ca doit se salir autant qu'un filtre papier de toute façon ;)
Messagede Aurélio » 09 Sep 2013 10:52
Moi aussi je le fais à chaque vidange : 10 000KM mais sur leur site c'est indiqué pour 80 000km !! :lol:
Mais pour exemple, sur ma Z, au bout de 8000KM, le filtre était encore nickel de chez nickel ;)
Et au passage, pour laver un filtre, il faut aussi le passer sous l'eau... donc au bout d'un moment, il va s'user prématurément si vous le lavez trop souvent juste "pour le fun" alors qu'il est nickel :roll: donc c'est paqs une histoire de Kilomètres mais d'état visuel au cas par cas ;)
Aurélio
Messagede Solo » 09 Sep 2013 11:37
Bin perso moi il est bien bien bien dégueulasse sur la 206 après genre 5000 km ;)
Messagede wildjeje » 09 Sep 2013 11:53
çà dépend comment l'admission est foutue, si le filtre est face à la route, il va vite être sale.
Messagede Beber » 09 Sep 2013 13:15
Aurélio a écrit:Tu peux faire au moins 50 000KM avant de laver ton filtre (en prenant très très large) ;)
8O
wildjeje a écrit:çà dépend comment l'admission est foutue
Voilà, c'est la chose à prendre en compte ;)
Avec une admission classique je dirai entre 5 et 10mkm ;)
Perso sur la 206RC, avec une admission d'origine, au bout de 5000km le filtre est bien bien crade :!:
Aurélio a écrit:Et au passage, pour laver un filtre, il faut aussi le passer sous l'eau... donc au bout d'un moment, il va s'user prématurément si vous le lavez trop souvent juste "pour le fun"
Vous achetez des ersatz de filtres aussi :roll: :roll: Prenez du Green et vous ne serez jamais emmerdés :smoker:
Moi mon filtre Green , je le lave au kärscher, à la javel coupée à l'eau ... et 0 souci :smoker:
Messagede wildjeje » 09 Sep 2013 13:25
8O
wildjeje a écrit:Moi mon filtre Green , je le lave au kärscher, à la javel coupée à l'eau ... et 0 souci :smoker:
En clair, c'est du filtre pour 4X4 :mrgreen:
Messagede Aurélio » 09 Sep 2013 13:29
5000 sur vos 206 et déjà crade 8O 8O :roll:
Comme je le souligné au dessus, cela dépend de l'état en temps réel du filtre... il n'y a pas de science exacte, trop de facteurs rentrent en compte: lieux, poussière, conduite, lieu de l'admi etc... ;)
Pour ce qui concerne Green... K&N c'est pareil voir mieux... redaface2 ;)
Aurélio
Messagede Beber » 09 Sep 2013 13:53
Aurélio a écrit:5000 sur vos 206 et déjà crade 8O 8O :roll:
Hééééé ouais :smoker:
Messagede Aurélio » 09 Sep 2013 13:54
:mrgreen: :smoker:
Aurélio
Messagede v1N-c3Nt » 09 Sep 2013 16:45
J'avais l'admi d'origine, je le faisais une fois par an soit pas beaucoup de kms et ca lui faisait pas de mal 8O
Nettoyage a l'eau + produit ou produit vaisselle.
Attention a ne pas les sécher a la soufflette !
Messagede lapster » 09 Sep 2013 17:42
Faut y laver assez souvent sinon risque de perte d'efficacité donc de puissance (comme un filtre d'origine d'ailleur), après pas obligatoire de le faire avec le kit qui vaut la peau des couilles, un produit vaiselle Paic suivi d'un rincage fera très bien l'affaire ;) Pas obligatoire de le graisser non plus, surtout si les retours de vapeur d'huile sont encore branchés sur l'admission
