[ LittleVince - 206 GTi SW ]
Re: [ LittleVince - 206 GTi SW ]
Messagede Tommy » 29 Juil 2016 13:46
t'as regardé sur le service box ?
Messagede mike » 29 Juil 2016 15:23
Bas écoute sur mon service box il n'y a que 1 modèle .
ref :arrow: 4427 A3
ou sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Front-Brake-Cali ... Sw0HVWAbdM
pendant que j'y suis voila pour le kit réfection étrier arrière 206
réf :arrow: 4448 62
Messagede LittleVince » 29 Juil 2016 19:32
Merci beaucoup !! Impecc la référence ! :bravo2:
Si j'en crois ton lien Ebay, c'est les mêmes joints pour toutes les 206 ? Parce qu'à la vue comme ça, je dirais que l'étrier de ma S16 et un peu trop différent de celui de la RC pour avoir le même kit joints, non ?
Mais c'est impecc ...
Au passage deuxième déconvenue ... Je pensais que PowerFlex faisaient les silentbloc complets pour la fixation du train arrière ... Mais non, ils font des inserts à mettre dans le SilentBloc d'origine.
Les miens étant déchirés par endroit, je les ai viré du train !
Me voilà donc avec des inserts sur les bras (achetés chers et avec un bon mois d'attente) qui ne servent à rien et sans fixation de train arrière ! :jump:
Heu-reux, le Vince, ce soir ! :fou:
LittleVince
Messagede mike » 29 Juil 2016 20:03
bas écoute je constate simplement que la réf Peugeot pour 206 RC est aussi dans le liens Ebay donc sa correspond .
pour info le kit réfection arrière acheter par foxy chez Peugeot est vendue pour deux diamètres et non dissociable 30 et 34 --> pour s16 et rc ( si je dit pas de bêtise) .
se kit arrière est la même réf pour 205 gti/206 s16 /206 RC /309 gti/ 306 s16 et surprise :arrow: Renault ;)
Messagede LittleVince » 29 Juil 2016 20:13
Impecc toutes ces infos ! :bravo:
Merci beaucoup.
LittleVince
Messagede LittleVince » 09 Aoû 2016 10:52
Bon, j'essaie d'avancer un tout petit peu sur la rouge ...
Les Inserts ont été repris et j'ai donc pu commander des SilentBlocs sans me tromper cette fois. J'ai pris des BlackSeries ... On verra bien. :|
Sinon, avec votre aide et vos références, j'ai pu récupérer une pochette de joints pour l'étrier et je l'ai refait. Pas super facile mais avec de la méthode tout se passe bien. :bravo:
Ils sont maintenant peints ...
De nouvelles rotules de direction ont pris place ...
J'ai pris du Bilstein en espérant que la qualité soit au rendez vous !!
Et le berceau est maintenant prêt à être remis en place ...
(J'ai eu la flemme de repeindre tout le berceau)
Tant qu'il est démonté, je me tâte à investir dans une barre anti-rapprochement inférieure de HDi ... :roll:
J'espère avancer un peu avant ce week-end ...
LittleVince
Messagede LittleVince » 12 Aoû 2016 08:53
Allez hop, la barre Antirapprochement inférieure est en route ... :bravo2:
LittleVince
Messagede Pikcel Project » 12 Aoû 2016 09:26
Tu vas avoir un chassis aux petits oignons :bravo:
Au niveau des amortisseurs tu fais quelque chose ? car ça serait bien d'avoir tout nickel sauf les amortisseurs :lol:
Pikcel Project
Messagede LittleVince » 12 Aoû 2016 10:03
Yes, Bilstein B14 pour l'instant ... (quelques pages avant on voit les combinés filetés avant posés)
Si ça s'avère trop mou derrière, je passerai en B6 Tarage ferme ou en PeugeotSport.
LittleVince
Messagede tony51_69 » 12 Aoû 2016 10:45
LittleVince a écrit:Allez hop, la barre Antirapprochement inférieure est en route ... :bravo2:
C'est que c'est d'origine sur HDI?
tony51_69
Messagede mike » 12 Aoû 2016 13:10
oui sur les 1.6 hdi c'est de série , il faut penser aussi a prendre les 2 vis qui se prenne sur la barre et qui prenne le triangle --> elles sont plus longues
Messagede tony51_69 » 12 Aoû 2016 14:35
Heureusement que j'ai bossé chez Peugeot :mrd:
tony51_69
Messagede LittleVince » 14 Aoû 2016 19:54
Freins arrières today ...
J'ai un peu galéré pour repousser les pistons avant d'apprendre par un contact qu'il y avait une astuce : Faire pivoter les pistons comme pour les "visser" et il se rentrent tout seul ! :bravo2:
Voilà ce que ça donne une fois remontés ... (Full Brembo ...)
Image -- Image
Vivement que j'attaque l'avant ! :jump2:
LittleVince
Messagede LittleVince » 21 Aoû 2016 13:05
Allez, on continue doucement ...
Le berceau a reçu une barre anti-rapprochement inférieure. :mrd:
Je suis rassuré, elle ne dépasse pas trop sous la voiture. J'espère ne pas trop racler le sol car avec les Bilstein je ne vais pas rouler bien haut.
Comme on dit : Low is a Lifestyle ! :roll:
Si tout va bien, le berceau reprend sa place dans l'AM ...
Et ensuite, on attaque les freins avant ! :vert:
LittleVince
Messagede LeopardPoutrelle » 21 Aoû 2016 13:10
Joli :bravo:
Gaffe aux rotules Febi-Bilstein, si ça claque dans 10 000km, tu sauras d'où ça vient :x
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede LittleVince » 21 Aoû 2016 13:23
Si jamais elles ne tiennent pas, tu me conseilles quoi comme marque ?
Et tant que j'y suis, que me conseillez vous en biellettes de barre stab :?:
LittleVince
Messagede LeopardPoutrelle » 21 Aoû 2016 13:31
En TRW, jamais eu de soucis :mrgreen:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede LittleVince » 21 Aoû 2016 19:05
:coucou: :coucou:
Me revoilà ...
Beau Papa est venu me filer un coup de main pour tout remonter. Seul, c'est juste impossible je trouve. :cry:
Remontage du berceau ... :jump2:
On commence par le SilentBloc anticouple.
Puis petit à petit on passe le berceau sous la voiture et en stabilisant on le remonte au cric ...
On met en place la crémaillère de direction, le renvoi d'angle de tringlerie de boite, les supports d'échappement et on aligne tout ça.
Une fois tout en place, on laisse le berceau au plus bas pour tenter de rentrer les rotules de triangles dans les pivots ... Ce ne fut pas facile mais avec un peu de méthode et de force ... :twisted: (C'est pas souple, des PowerFlex ... :ptdr: )
Une fois les triangles en place, on revisse tout et on prend des photos ...
Et voilà ... J'espère pas trop frotter avec la BAR ...
:oops: Bon, je vous explique ça ... Tout le monde sait tout cela mieux que moi, mais j'avais envie de parler ... :oops:
Je vais donner un coup de clé dynamométrique à tout le monde histoire de respecter tous les couples de serrage et voilà. Prochaine étape, changement des étriers. :fou:
LittleVince
Messagede Youz36 » 21 Aoû 2016 20:15
Waouh quel taf ! Et moi qui pense galérer avec mon remplacement de TA.
Tes pieces tu les as décapées comment ?
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede mike » 22 Aoû 2016 08:28
Super taff .
si tu la baisse genre -40 mm /-50 mm "je pense" que sa passe .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
