[ Proxy - 206 2L HDI ] Look S16 / Pré-vente
Re: [ Proxy - 206 2L HDI ] Look S16 / Pièces Arrivées
Messagede Qrash » 13 Avr 2013 14:06
Pas eu de vis non plus avec les DS2500 :?
Messagede Proxy » 14 Avr 2013 08:16
Arf et du coup t'as fait comment ? Aller chez Peugeot acheter les vis et les clips de plaquettes ?
Du coup en attendant j'ai monté les disques, et j'en ai profité pour repeindre mes tambours en noir. Propre.
Messagede Schnoun39 » 14 Avr 2013 10:25
C'est pas non plus dangeureux de remonter les anciennes vis d'étier ... Avec une goute de frein filet.
Messagede Proxy » 14 Avr 2013 10:38
Ouai mais je voudrais repartir sur du neuf tant qu'a faire. Puis j'imagine que le frein filet coûte aussi cher que des vis neuves. Mais je suis quand même bloqué pour les clips de plaquettes. Je vous met des photos des hostilités quand même :mrgreen: Photos prise avec mon téléphone, désolé pour la qualité.
Pas de fuites de liquide de frein aux tambour. Ponçage, lavage et fine couche de peinture HT à la bombe noir mat :
La peinture a séché cette nuit, ça rend bien. Propre.
Ensuite, démontage des plaquettes, je vous laisse deviner lesquelles sont neuves... 8)
Puis démontage de l'étrier, et enfin dépose des disques. Bien usés eux aussi, avec un très gros trottoir :?
Et ensuite montage des Brembo :
:aime: :aime2:
Du coup il me reste à acheter 2 vis d'étriers neuves, et les clips de plaquettes. Puis montage des DS Performance, et purge à l'AP Racing :boing:
A oui j'en ai profiter pour monter mon soufflet cui, depuis le temps.
J'ai acheté du la peinture d'étrier rouge a la bombe. Mais je suis en train d'hésiter, rouge ou alors juste un coup de noir haute température sur les étriers ?
Re: [ Proxy - 206 2L HDI ] Look S16 / Freinage en cours + ph
Messagede Qrash » 14 Avr 2013 11:54
Proxy a écrit:Arf et du coup t'as fait comment ? Aller chez Peugeot acheter les vis et les clips de plaquettes ?
On a remonté les anciennes :dk:
Messagede Schnoun39 » 14 Avr 2013 17:13
Mettre des vis d'étrier neuve ne dispense pas de frein filet !
Messagede Proxy » 19 Avr 2013 17:28
Bon gros gros problème... Impossible de remettre l'étrier en place sur ces disques.
Disque de frein - BREMBO> 09.4987.76
Rien à faire, ça passe pas. :evil:
Du coup les galères continuent et ça commence vraiment à me casser les couilles. Pourtant c'est la bonne ref, même sur les disques. Donc je ne comprend pas.
Messagede dolinou » 19 Avr 2013 19:20
Proxy a écrit:Bon gros gros problème... Impossible de remettre l'étrier en place sur ces disques.
T'as pas oublié de repousser le piston :lol: ?
Je plaisante mais c'est pas drôle quand y faut renvoyer :?
Megane 2 Estate Dci 130
dolinou
Renault addict
Messagede v1N-c3Nt » 19 Avr 2013 19:27
Pas la bonne épaisseur tout simplement ;)
Pas en rouge les étriers ;) surtout avec les tambours ;)
Messagede Proxy » 22 Avr 2013 09:42
Du coup il me faut commander 2 autres disques, mais à la bonne épaisseur cette fois ! :x
Vous me conseillez quoi et où ? Je suis assez pressé du coup, parce que ça va faire 2 semaines que la 206 est sur chandelles :?
PS : du coup mes BREMBO Max vont surement être à la vente dans très peu de temps. ;)
Re: [ Proxy - 206 2L HDI ] Look S16 / Freinage HELP!
Messagede Proxy » 24 Avr 2013 13:38
Bon du coup je me suis créé un compte Service BOX Peugeot. La référence de mes disques : 4246W7
Je pourrais prendre ça : http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 60847-82-p - ou ça - http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 73481-82-p
Mais c'est du 34,5cm. en hauteur (alors qu'apparemment les Brembo que j'avais pris et qui faisait la même hauteur que mes origines était plus petit en hauteur), du coup il va falloir que je sorte le mètre ce soir pour vérifier.
A moins que vous me dit que dans tous les cas la hauteur ne joue pas de rôle dans mon problème, et que je pourrais les monter facilement. :mrgreen:
Messagede Solo » 24 Avr 2013 13:40
chui pas sur d'avoir bien tout compris à ton problème, mais à mon avis, ça semble, être l'épaisseur du disque la cause, pas la hauteur ;)
Messagede v1N-c3Nt » 24 Avr 2013 13:43
Moi, je dirais plutot que le probleme vient de l'epaisseur.
Y'a 2 montages pour S16 : 20.5 et 22 ;)
Messagede Proxy » 24 Avr 2013 13:59
Attention ! Le problème c'est que je n'ai pas en ma possession une S16 ;)
Et que donc en conséquence, je n'ai peut être pas le même freinage. C'est bien un problème d'épaisseur et non de hauteur du disque. L'étrier ne rentre pas dans le BREMBO MAX, pourtant il a l'air de faire la même épaisseur que mon disque d'origine. Surement un problème d'épaisseur, mais pas au niveau du disque (enfin de la partie ou les plaquettes vont sur le disque), mais genre de la partie centrale du disque. 8)
Messagede Solo » 24 Avr 2013 14:01
heuuuuu, bizarre ton histoire :?
t'as bien repoussé ton piston ? :dk:
Messagede Proxy » 24 Avr 2013 14:03
Solo a écrit:heuuuuu, bizarre ton histoire :?
Le piston ne joue aucun rôle dans le fait que ça ne passe pas. Il pourrait gêner une foie que l'on veut fermer l'étrier.
Messagede Solo » 24 Avr 2013 14:05
bin c'est quoi le problème alors , je pige pas :dk:
Messagede Proxy » 24 Avr 2013 14:22
Solo a écrit:bin c'est quoi le problème alors , je pige pas :dk:
En fait le dique ne passe pas dans la chape d'étrier. Alors que mes BREMBO MAX font 20,5mm d'épaisseur, comme apparemment mes disques d'origine. Pourtant quand je prend les référence Peugeot de mes disques d'origine, je trouve par exemple des Valéo de 22mm d'épaisseur. :roll:
Alors je me dit que les 2mm qu'il me manque pour faire passer ces foutue BREMBO MAX ils doivent bien se trouver quelque part !
Messagede Solo » 24 Avr 2013 14:25
bin si avec du 20.5 ça passe pas, je vois pas comment ça peut mieux passer avec du 22 :dk:
t'as une photo d'où ça bloque?
Messagede Proxy » 27 Avr 2013 14:48
Problème réglé !
En fait c'était le déport qui était pas bon... :? Du coup j'ai un pote dépanneur qui est allé m'acheter un jeu de disque et 4 plaquettes neuves et on a monté ça en 30min ce matin ! On en a profité pour faire un petit purge des freins avant, le liquide de freins était super propre.
Donc je suis assez content. De plus j'ai reçu ma baguette latérale toute neuve, elles vont donc toutes passées en peinture. Il me manquera juste le fusible pour passer du H4 au H7 et ce sera terminé ! :mrgreen:
Je vais donc vendre mes disques BREMBO MAX ou plaquettes FERODO DS Performance.
Donc si y'a des intéressés faites signe ! Je fais un prix forum ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
