[2pac] 206 GTI (import suisse)
Re: [2pac] 206 GTI (import suisse)
Messagede Tommy » 15 Mai 2017 11:57
C'est normal le radiateur n'a pas assez d'air à cette vitesse ;)
Si les vitesses passent a l'arrêt, pourquoi t'as pas démarrer en 2nd ?
Messagede 2pac71 » 15 Mai 2017 21:39
En 2nd elle calle donc pas possible.
Il démonte demain pour me dire le garage mais bon si c'est embrayage 630€ ça pique je trouve....
Donc on verra l'appelle de demain.
Envoyé de mon HUAWEI en utilisant Tapatalk
2pac71
Messagede 2pac71 » 18 Mai 2017 10:24
Bon du coup je change embrayage surement et j'en profite pour l'équiper pour de bons...
Point S font le paiement 4 fois sans frais ça aidera un peu...
Donc embrayage LUK prévu pour S16/RC c'est bon?
Sinon je compte commander pas mal de pièces, savez si il y a des remises partenaires chez TPMS-SHOP ; Slugauto ; ...?
Cordialement,
2pac71
Messagede mike » 18 Mai 2017 11:11
luk :arrow: j'ai monté cette marque sur ma 307 et la RC à foxy --> 26 000 km après --> RAS
pour ce qui est des remises : "slug" tu peux oublié ( c'était à une époque en étude ) --> viewtopic.php?f=70&t=35561 ;) , les autres aucunes idées
Messagede 2pac71 » 18 Mai 2017 11:20
Merci ;)
2pac71
Messagede TheFreakShow » 18 Mai 2017 11:26
J'ai déjà monter des embrayage LUK, pareil jamais eux de soucis ;)
TheFreakShow
Messagede 2pac71 » 20 Mai 2017 17:32
Bonjour à tous mon normalement l'embrayage tout sera remonté mardi par contre j'avais prévu une demi ligne gr n et soit disant en stock puis après paiement.... Délai passé à 3 semaines je ne peux pas me permettre d'immobiliser mon véhicule donc je réfléchis à une solution.
Je pense voir pour ressouder la ligne origine pour le moment.
Car on me propose une complète mais ça passera plus au ct et je veux pas.
2pac71
Messagede vamos » 20 Mai 2017 17:39
la groupe N passe au CT a partir du moment ou tu garde le cata.
vamos
Messagede 2pac71 » 20 Mai 2017 17:47
Oui c'est ce que je voulais juste intermédiaire et silencieux mais le gars m'avait annoncé 48h puis la 3 semaines :(
En autres infos y en a qui piste en jantes tôles ?
2pac71
Messagede vamos » 20 Mai 2017 17:55
pour les jante tole pour la piste beaucoup monte les toles de C5 car elles sont light! elle sont pas en acier mes en alu :D
vamos
Messagede 2pac71 » 20 Mai 2017 17:58
Oui j'ai vu mais à différencier pas simple lol
2pac71
Messagede 2pac71 » 29 Mai 2017 11:47
Bonjour, savez vous si jantes de xsara vts phase 1 ca passe en 15?
Envoyé de mon ASUS_X008D en utilisant Tapatalk
2pac71
Messagede 2pac71 » 03 Juin 2017 13:06
J'ai récupéré ma voiture au garage. Donc un embrayage neuf complet, bielettes selection vitesse. La ligne a été remise mais le collier entre cata et inter tiens mal.
Par contre j'avais l heure a 0 et depuis j'ai la voiture qui cale quand je vais pour m'arrêter.
Torque m'indique une erreur p0500 (capteur de vitesse), j'avais aucunes erreurs avant pose au garage.
Après avoir payé 740€ je 1trouve ca abusé.
Pareil ma porte grincait alors qu'avant non. J'ai mis wd40 donc résolu mais pas pro le garage.
Donc si vous avez des idées?
Pour info j'ai nettoyé pas a pas et papillon comme j'ai monté admi silicone. Y a du mieux car ca le fait moins.
2pac71
Messagede mike » 03 Juin 2017 13:32
pour l 'erreur capteur de vitesse ( surement fugitif) tu as certainement par moment l 'aiguille de compteur qui tombe et revient solution --> changer le capteur ~~ 20 € sur ebay ( neuf bien sur )
il aurait pu régler ton orloge /date/ .. :|
Messagede 2pac71 » 04 Juin 2017 06:32
Par contre des capteurs y en a a tout les prix j'espère pas me tromper. Et il est situé où? Car peut être juste un faux contact.
Et tu penses le calage vient de la? En effet, la voiture quand je passe de 2 en 1 parfois le compte tour tombe d'un coup et parfois elle rattrape mais parfois non elle cale.
2pac71
Messagede Schnoun39 » 04 Juin 2017 07:56
Le capteur de vitesse est sur la boîte à vitesse. Il a été debranché pour faire l'embrayage.
Tu as effacé le défaut? Si il reviens pas peut être le garage avais pas rebranché le capteur, il on essayé la voiture après l'embrayage, vu que le compteur de vitesse restait à 0 il a rebrancher après mais défaut mémorisé...
S'il reviens... Prise mal branché ou capteur défaillant.
Messagede 2pac71 » 04 Juin 2017 16:31
J'ai que torque et il veut pas me l'effacer. A mon avis je vais y retourner qu'il me l'efface et me regarde
2pac71
Messagede 2pac71 » 07 Juin 2017 16:43
Bon il m'a dis que ca se peut que la pièce était abîmé a cause de la casse de l embrayage et qu'ils l'ont pas vu...
Du coup j'ai trouvé d'occasion capteur pmh et capteur de vitesse je vais changer les 2 si toujours défaut il m'a dis qu'il passera au diag.
J'espère que ca va résoudre mon soucis car déjà nettoyé boitier papillon et pas a pas.
Du coup le pmh est sur la boîte c'est ca? Faut démonter boite a air et batterie pour accéder?
Et capteur de vitesse il est ou?
2pac71
Messagede mike » 07 Juin 2017 17:41
capteur de vitesse -->https://www.youtube.com/watch?v=0v1YCKz8h1E
j 'espère que tu as pas payer cher les deux
capteur de vitesse neuf 16.99 € ttc fdpi
http://www.ebay.fr/itm/CAPTEUR-DE-VITES ... Sw~OVWvele
et le capteur pmh -->20 € (oscaro )
il se trouve coté boite ( au dessus quasiment contre le bloc moteur "au dessus du volant moteur en gros :lol: ) clé de 10 il me semble pour le retirer
Messagede 2pac71 » 07 Juin 2017 18:28
20€ le tout avec les 2 aerateurs.
J'espère que ca va m enlever le défaut p0500 qui normalement correspond a ces 2 capteurs.
En espérant que mon défaut de calage vient de la aussi....
Franchement après avoir péter un embrayage et ce soucis je commence a douter de la fiabilité de la 206 :(
2pac71
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
