206 S16 08/2001
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Tchouky08 » 16 Oct 2022 21:26
Je vais suivre aussi ;)
Tchouky08
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 17 Oct 2022 16:46
Schnoun39 a écrit:Ça manque de photo ici!
Je vais faire en sorte de rattraper ça.
D'ailleurs vous pouvez me dire ce qui est le plus pratique pour les télécharger ? ;)
En attendant ce que je peux faire c'est vous donner un lien vers quelques photos de ma 308 :mrgreen: :
https://www.naturalglossconcept.com/det ... ux-62.html
206 S16 2001 gris iceland (daily) / 308 GTi 2018 rouge ultimate (plaisir)
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede flo s16 » 18 Oct 2022 08:54
Sympa la GTI :bravo:
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 21 Oct 2022 16:49
Je viens de recevoir le devis pour le changement de mon train arrière et j'aimerai avoir votre avis :
- train arrière échange standard = 170€
- remplacement et purge du liquide de freins = 45€
- 5h main d’œuvre = 375€
Un total de 590€ !!! Ce que je trouve étonnant c'est le nombre d’heures de MO. Je ne suis pas mécano mais fais moi-même l'entretien de mes voitures (hormis ma 308 GTi) : vidange, disques/plaquettes, amortisseurs, etc...
Est-ce que ça peut se tenter seul sans pont ? Et surtout est-ce que vous pensez qu'avec 5h de MO il m'a vu arriver et qu'il a gonflé le devis ?
Merci d'avance.
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede mike » 21 Oct 2022 18:25
Dans les 5 h la géométrie est comprise je suppose .?!
Seul ... :arrow: . faut etre deux sans fosse ni pont c est réalisable, je l'avais fait sur ma voiture ,
après faut la passer en géométrie pour alligné l essieu correctement et faire le para.
Ton essieu échange standard vient d ou ? --> si c est chinois oublie .
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Didier16 » 24 Oct 2022 06:04
Peut etre qu'il ratrappe le prix du train sur la MO, car c'est pas cher 170
sinon même sur chandelle ça prend 2h-2h30 a peu près.
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 24 Oct 2022 16:43
C'est ce que je me dis aussi, faut bien qu'il y gagne. vu le prix du train et du forfait ldf il table sur le double de main d’œuvre.
J'y passe ce soir pour essayer de négocier que pour le même prix il me remonte le silencieux arrière d'occase (avec la bonne canule) et les amortos neufs que j'ai déjà.
A voir...
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 02 Nov 2022 16:46
Bon bhé au final je vais le faire moi-même... avec l'aide de mon paternel.
Il m'annonce qu'il peut plus avoir le train arrière d'occasion et me facture un échange standard à 605,88€ TTC !!! Ce qui porte le total à quasiment 1000€ 8O
j'en profite pour changer les amortos, le silencieux arrière et le volant.
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede flo s16 » 02 Nov 2022 18:15
Ben là c'est la peau des couilles :mrgreen: Il se touche oui il vaut mieux le faire soit même.
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 23 Jan 2023 09:51
Salut à tous ceux qui sont encore là !! :D
Week-end méca pour la S16 avec changement du train arrière, des disques et des plaquettes, des amortisseurs, du silencieux arrière (pour avoir la bonne canule), du volant (l'autre était tout croûté), purge du liquide de freins et pose de 4 écrous antivol.
Tout s'est très bien passé, j'aurai cru que l'on mette plus de temps. Je redécouvre une nouvelle voiture, sur la fin c'était limite dangereux tellement la roue tournait ''voilée'' (je ne faisais plus que le trajet maison/boulot, 9km).
Seul ombre au tableau, et c'est là que j'ai besoin de vous, mon voyant airbag reste allumé constamment en mode ''clignotant''.
Est-ce que vous auriez la solution pour remédier à ça ?
Merci d'avance.
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede mike » 23 Jan 2023 13:35
Salut
Si voyant allumé suite au changement de l essieu regarde au capteurs .
Soit mal branché
Soit capteur hs
Soit.moyeux roulements différents et pas bon du coup
Re: 206 S16 08/2001
Messagede flo s16 » 23 Jan 2023 15:31
Voyant airbag qui clignote et tu as changé de volant..je pense que tu as mal remis la connectique d'airbag ou sur le contacteur tournant.. vérifie ça déjà :bravo:
Re: 206 S16 08/2001
Messagede mike » 23 Jan 2023 20:08
:arrow: :ptdr: j ai cru lire voyant abs
Effectivement flo à raison si tu as touché au volant regarde si tu as bien rebranché la connectique , sinon de grande chance que se soit le contacteur tournant
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 25 Jan 2023 08:37
flo s16 a écrit:Voyant airbag qui clignote et tu as changé de volant..je pense que tu as mal remis la connectique d'airbag ou sur le contacteur tournant.. vérifie ça déjà :bravo:
Salut, je vais regarder ça. Tu peux préciser ce que tu entends par ''contacteur tournant'' ?
En tout cas merci pour l'info. ;)
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede mike » 25 Jan 2023 13:39
J ai pas en photo . Tape sur le net "contacteur tournant" 206 non mux , tu vas vite comprendre
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 27 Jan 2023 12:29
merci pour l'info, je vais y regarder.
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 20 Fév 2023 16:47
Salut à tous,
J'ai enfin pris le temps d'y regarder ce week-end. Effectivement la connectique d'airbag était mal remise, je l'ai bien clipsé ce coup-ci. Je me dis Alléluia ! Je redémarre la voiture et là je n'ai plus le voyant airbag clignotant mais je l'ai de constamment allumé ''fixe'' !!!! :evil:
Est-ce que ça vous parle ?
J'ai aussi fait vidange moteur et boîte avec changement de tous les filtres. Je voulais faire aussi les 4 bougies seulement une clé à pipe de 16mm ne rentre pas dans le ''guide''... Une astuce là aussi ?
Merci d'avance.
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede mike » 20 Fév 2023 20:35
Douille longue .
Voyant fixe d'airbags : le soucisne vient pas.des airbags lateraux la ?
Re: 206 S16 08/2001
Messagede Wilfried » 23 Jan 2025 10:47
[ DÉTERRAGE ]
Grosse tuile hier soir, je me suis loupé sur un rétrogradage (5-->2 au lieu de 5-->4) à environ 110km/h.
Autant dire qu'il y a eu surrégime ++ et même si aussitôt j'ai débrayé le moteur s'est coupé.
Pas de fuites d'huile (haut et bas moteur), pas de fuite de LDR ni de retour d'huile dans le vase d'expansion.
Maintenant quand j'essaie de la démarrer, elle tourne patate (genre : mamamame mamamame mamamame... tentez de reproduire le son avec votre bouche :mrgreen: ) et bien sûr elle ne démarre pas.
est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Une idée du diagnostic éventuel ?
Merci d'avance.
Wilfried
Re: 206 S16 08/2001
Messagede mike » 23 Jan 2025 12:19
Salut ,
Prend les.compressions déjà , tu seras vite fixé
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
