Salut à tous !!
Samedi après-midi, je me suis lancé dans une petite révision, à savoir:
-Vidange de l'huile moteur, changement du filtre à huile + air
-Changement des bougies
-Purge liquide de refroidissement, changement du thermostat et sonde de température d'eau
Jusque là tout allait bien, au moment de revisser la vis de purge, j'entends un "Tac", la tête de la vis est restée sur la clé Allen
. Donc petit geyser de liquide, panique à bord, je pensais être bon pour aller au garage faire retirer l'autre morceau de la vis dans le bloc. J'ai finalement réussi à extraire l'autre morceau.
Je pense que la vis de purge était déjà abîmée, je n'ai même pas serrer, fichue vis en laiton
Pourquoi mettre des vis aussi fragiles au niveau du bloc moteur?? Voiture immobilisée
