[ Tyron - 206 RC ]
Re: [ Tyron - 206 RC ] Présentation
Messagede Tyron » 12 Sep 2016 09:59
LeopardPoutrelle a écrit:Un fil coupé, une cosse débranchée... un multimètre, test de continuité et feu :)
J'ai pas vu de cosses débranchées ou fils coupés mais je revérifierai. J'essaierai avec un multimètre. Mais je pense que le courant passe sinon la ventilation ne fonctionnerai pas non??
Tyron
Re: [ Tyron - 206 RC ] Pommeau changé
Messagede Tyron » 14 Sep 2016 02:15
J'ai le pommeau qui était bien abîmé remplacé par celui-ci (cuir + alu).
J'ai été chez Peugeot et apparemment le pommeau en alu Rèf. 2403 CY a été remplacé par le 2403 CV, du coup je l'ai quand même pris car sur le net ou d'occasion j'en trouve pas en assez bonne état.
Tyron
Messagede Nath » 14 Sep 2016 04:57
Il me semble que Mike l'a fait, mais ça se poli très bien avec du belgum.
Messagede kamidu26 » 14 Sep 2016 07:08
Oui rien de compliqué tu prends du papier a poncer du 1000 histoire d'enlever les merdes et apres belgom alu sur du coton et de l'huile de coude
En plus il parrait que sans le pommeau alu la rc perd 10cv
kamidu26
Messagede LeopardPoutrelle » 14 Sep 2016 09:20
Je ne connais pas le montage électrique de la RC, mais ces petites ampoules sont très certainement séparées de la ventilation, elles sont sûrement sur le même faisceau que tout ton éclairage intérieur/TdB... ça ne change pas le problème, si tu as tout le reste sauf ça, et que tes ampoules sont bonnes (tu les as fait s'allumer? parfois elles ont l'air en bon état, mais ne fonctionnent plus), c'est que tu as un soucis d'alimentation sur la ligne qui leur est dédié :)
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Junien » 14 Sep 2016 13:01
kamidu26 a écrit:Oui rien de compliqué tu prends du papier a poncer du 1000 histoire d'enlever les merdes et apres belgom alu sur du coton et de l'huile de coude
Tu as réussi à ravoir le tien comme ceci? 8O
Perso j'ai essayé (autre produit que du belgom) et bien le résultat en très décevant :?
Junien
Messagede Tyron » 14 Sep 2016 13:11
J'ai encore l'ancien en alu mais vu son état, ça m’étonnerait beaucoup que j'arrive à le rattrapper comme le tien mais j'essaierai.
Par contre pour les 10cv perdus si je mets une nouvelle trappe alu, je les retrouverai non ?? :mrd:
Tyron
Messagede Tyron » 14 Sep 2016 13:18
Oui l'éclairage intérieur et TdB fonctionne. Les ampoules sont neuves, je pense que le circuit pour l'alimentation des ampoules de la console de chauffage/clim m'a lâché :|
J'ai pas encore testé avec un multimètre.
Tyron
Messagede mike » 14 Sep 2016 15:04
effectivement j'ai refait le mien comme pas mal de personne , franchement refait le tient :arrow: papier a l' eau , du belgom alu et ton pommeau sera tout beau :
regarde
Messagede tony51_69 » 14 Sep 2016 19:34
Le mien en aurait bien besoin mais il est indémontable 8O
tony51_69
Messagede Nath » 14 Sep 2016 19:56
Faut juste tirer fort :mrgreen:
Messagede kamidu26 » 14 Sep 2016 21:09
Oui junien le mien avait des sacrés trace de bague et de craces je lui mis un bon coup de ponçage et après je le fini avec une tete en coton que je met sur une perçeuse que je tartine de belgom et après "au mon beau miroir" :mrgreen:
kamidu26
Re: [ Tyron - 206 RC ] Vis de purge cassée :-/
Messagede Tyron » 18 Sep 2016 01:26
Salut à tous !!
Samedi après-midi, je me suis lancé dans une petite révision, à savoir:
-Vidange de l'huile moteur, changement du filtre à huile + air
-Changement des bougies
-Purge liquide de refroidissement, changement du thermostat et sonde de température d'eau
Jusque là tout allait bien, au moment de revisser la vis de purge, j'entends un "Tac", la tête de la vis est restée sur la clé Allen 8O . Donc petit geyser de liquide, panique à bord, je pensais être bon pour aller au garage faire retirer l'autre morceau de la vis dans le bloc. J'ai finalement réussi à extraire l'autre morceau.
Je pense que la vis de purge était déjà abîmée, je n'ai même pas serrer, fichue vis en laiton :evil:
Pourquoi mettre des vis aussi fragiles au niveau du bloc moteur?? Voiture immobilisée :cry:
Tyron
Messagede Truc » 18 Sep 2016 10:39
Arf, c'est vraiment le genre de tuile à la c** ça mais qui t'immobilise une voiture :? Je serai très précautionneux quand je ferai ma purge du coup 8O
Truc
106 wheeler dealers
Messagede v1N-c3Nt » 18 Sep 2016 16:29
Il m’était arrivé la meme chose après la modyne :o
Bin pour une vis de purge, bin la voiture est immobilisée :?
C'est hyper fragile, la mienne avait cassé sans forcé en plein milieu de sa course 8O L'autre morceau enlevé au tournevis facile mais obligé d'en trouver une autre !
Messagede Tyron » 18 Sep 2016 20:44
Du coup demain matin je vais chez Peugeot en acheter deux au cas ou :D
Tyron
Re: [ Tyron - 206 RC ] Contacteur feux de recul
Messagede Tyron » 25 Sep 2016 23:47
Salut tout le monde !!
J'ai mes feux de recul qui s'allument pas, j'ai changé le contacteur mais toujours rien. J'ai vérifié les ampoules et fusibles qui sont OK.
Mais j'ai remarqué que sur l'ancien contacteur, le bout arrondi s'enfonce un peu comme quand on appuie sur un stylo alors que sur le nouveau non.
Est-ce normal?
Tyron
Re: [ Tyron - 206 RC ] Contacteur feux de recul (Résolu)
Messagede Tyron » 30 Sep 2016 11:38
Problème du contacteur de feux de recul résolu. C'était une fiche sous le calculateur qui était débranchée.
La ou elle était cachée, je ne l'aurai jamais trouvé 8O
Du coup, j'ai acheté un nouveau contacteur pour rien :x
Tyron
Messagede LeopardPoutrelle » 30 Sep 2016 11:49
Ça fait toujours de la pièce de rechange :)
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Tyron » 01 Oct 2016 00:15
LeopardPoutrelle a écrit:Ça fait toujours de la pièce de rechange :)
C'est clair, je le garde au cas ou ;)
Tyron
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
