[HELP] Probléme fusible et sonde oxygéne
Messagede BenjiKart » 23 Oct 2011 14:39
Salut a tous ,
voila j'ai toujours mon voyant moteur allumé , alors que j'ai changé la sonde lambda avant cata , effacé le code défaut a 2 reprises et a chaque fois il est revenue !
J'ai changé les bougies , le filtre a air , le filtre a essence , rien a faire il est toujours la l'enfoiré !! Le week end dernier , j'ai donc décidé de controler mes fusibles , et je me suis apercu que le fusible F34 de 5A était cramé ... La RTA dit que c'est celui de la sonde a oxygéne !!
Je monte un nouveau fusible de 5A , je fais 200km en un week end , je recontrole ce fusible ... Il a cramé !!
Pourquoi crame t'il ?
D'ou cela peu t'il venir ??
Ca m'enerve de plus en plus ce voyant
Merci bien
BenjiKart
Re: Probléme fusible et sonde oxygéne
Messagede BenjiKart » 24 Oct 2011 15:15
J'ai mis un fusible de 10A il a aussi peté !! :evil: :evil: :evil: :evil:
BenjiKart
Messagede BenjiKart » 25 Oct 2011 11:40
Personne pour m'aider ?
BenjiKart
Re: [HELP] Probléme fusible et sonde oxygéne
Messagede BenjiKart » 26 Oct 2011 16:55
Ce fusible alimente t'il les 2 sondes avant et aprés cata ?
BenjiKart
Messagede nicniko » 30 Oct 2011 22:09
peut être que tu as un cour circuit quelque part, regarde attentivement sur tous le faisceau entre la boite a fusible et les sondes o2 pour voire s'il n'y a pas une mise a la masse ou autre! si ton fusible crame c'est qu'il y a un problème. et tu sur de tes sondes lambda? ce sont des peugeot ou des sondes 'adaptables' que l'on pe trouver sur ebay?
nicniko
Messagede BenjiKart » 31 Oct 2011 23:28
C'est une sonde NGK acheté sur Oscaro
BenjiKart
