[URGENT] Démontage répartiteur, collecteur admission
Messagede Romone72 » 05 Nov 2012 19:27
Bonjour, je me suis attaqué au démontage de mon collecteur d'admission sur ma 206 s16, seulement je suis incapable de sortir celui-ci! Et j'ai une grosse fuite d'huile en dessous mais ce n'est pas accessible si je ne l’enlève pas !
Donc mon problème est le suivant, J'ai commencer le démontage, enlevé le papillon, la rampe d'injecteur, et les vis qui tienne ce plenum ! Seulement maintenant il ne tien plus que par les 2 vis entouré en rouge sur la photo suivant mais je suis incapable de le sortir , doit-je enlevé les vis (qui parte en suite directement dans le bloc moteur.. (Doit-je également enlever le câble entouré en vert? (et si oui comment et c'est quoi?))?
(ps: ma fuite d'huile semble venir du support entre le bloc moteur et le filtre a huile, Le joint entre ce support et le bloc moteur à l'air H.S)
(Bizarrement sur tout le net je n'ai trouvé aucun tuto sur le démontage du collecteur d'admission et aucun tuto sur cette fuite d'huile non plus !
Merci de l'aide, c'est assez urgent car j'ai besoin de ma voiture demain soir et cela m’embête de tout remonter et de n'avoir finalement rien fait.
Voici les photos :
J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence :)
Romone72
Re: [URGENT] Démontage répartiteur, collecteur admission
Messagede Jchristophe » 05 Nov 2012 20:39
ah oui les 2 goujons font chier j'avais ca aussi sur mon RC les miens ont une tete torx qui permmet de les demonter avec une douille, sinon il y a assez de place pour mettre un ecrou et un contre ecrou pour desserer le goujon et apres ca devrait sortir
Jchristophe
Messagede Romone72 » 05 Nov 2012 20:52
Jchristophe a écrit:ah oui les 2 goujons font chier j'avais ca aussi sur mon RC les miens ont une tete torx qui permmet de les demonter avec une douille, sinon il y a assez de place pour mettre un ecrou et un contre ecrou pour desserer le goujon et apres ca devrait sortir
Je n'ai pas de tête torx en douille ! Mais pas con le système de contre écrou je n'y ai pas pensé! merci ! Et je peux remettre une vise normal après? Et doit-je enlever le tuyau blanc? et si oui comment? :)
Romone72
Messagede Jchristophe » 05 Nov 2012 21:35
c'est toi qui vois moi j'ai remis les goujons, le tuyau blanc je sais pas j'ai une rc et il n'y a pas ca
Jchristophe
Messagede ofgod » 05 Nov 2012 22:07
Il est mort ton tuyau de D.A. :mrgreen:
J'veux bien des détails si t'arrives à l'enlever :mrgreen:
ofgod
Messagede Romone72 » 05 Nov 2012 22:11
ofgod a écrit:Il est mort ton tuyau de D.A. :mrgreen:
Quelle tuyau de D.A le noir? Sa se change? Moi je veux enlever le tuyau blanc que j'ai entouré en vert sur la photo !
Et le tuyau noir (de D.A je suppose comme il par du bocal :) ) Je n'ai pas essayé de l'enlever et je n'ai pas trop envie ! ^^
Romone72
Messagede Romone72 » 05 Nov 2012 22:14
Le tuyau blanc est juste un truc de recyclage de gaz d'echapement.. Un truc qui sert pas a grand chose finalement ! lol Donc je vais essayer de trouver le moyen de le debrancher.
Romone72
Messagede Romone72 » 06 Nov 2012 20:24
Donc voila :) ! Je l'ai démonté ! (nickel avec le contre écrou !)
J'ai pu effectuer un nettoyage et apercevoir la fuite, cela venait bien d'ou je pensai (le support de filtre huile) Peugeot m'avais dit... "Non pour nous sa viens pas d'ici mais plutôt d'un reniflard un peu plus haut, il faut qu'on démonte tout et qu'on vous fasse un devis (a 50€) pour être sur."
Après avoir démonté c'était bien sa (Au passage... Il n'y a pas de reniflard plus haut..), sa donne vachement envie d'aller chez Peugeot!
Bref, joint commander, un belle vidange et un bon dégraissage du moteur (J'en ai profité pour changer mes bougies et nettoyer mon papillon) ! :)
Romone72
Messagede Rico » 06 Nov 2012 21:00
Messagede ofgod » 06 Nov 2012 21:06
Le tuyau noir tout gras ;) un flex quand ça transpire c'est pas bien :lol: et à changer 8O un sketch, il part du bocal en rigide, ensuite partie souple le long du radiateur, ensuite rigide jusqu'à la crémaillère, le tout en une partie :mrgreen:
En gros pour le changer soit chez pijeot (en plus pas donné le machin...) ou connaitre un mec qui répare les flexible (pour le matos agricole ou autre...).
Sinon tu as réussi à enlever le collecteur ?
ofgod
Messagede Romone72 » 07 Nov 2012 00:17
ofgod a écrit:Le tuyau noir tout gras ;) un flex quand ça transpire c'est pas bien :lol: et à changer 8O un sketch, il part du bocal en rigide, ensuite partie souple le long du radiateur, ensuite rigide jusqu'à la crémaillère, le tout en une partie :mrgreen:
Oui oui j'ai réussi... Pour le flexible de D.A effectivement il est gras! mais franchement l'argent ne me permet pas de le réparer en ce moment :( ! Et je ne suis pas sur que tout soit en une partie par contre. tu es sur? Tu penses que peugeot prendrais combien pour faire sa?
Romone72
Messagede Jchristophe » 07 Nov 2012 13:43
sur l'ex S16 de mon beauf, je l'ai coupé sur sa partie rigide mis un raccord avec des cones et j'ai fait remplacer le le flexible HS dans un atelier de flexible il m'ont meme refait le morceau de tube cintré comme il faut et tout j'en ai eu pour 60€ et 1h de taf
Jchristophe
Messagede ofgod » 07 Nov 2012 18:54
C'est en effet la meilleur solution, c'est ce que m'a proposé mon pote qui répare les flex ;)
Chez Peugeot ça se détaille pas, et c'est plus de 200€ HT la pièce sur service box.
ofgod
Messagede Romone72 » 08 Nov 2012 20:20
Ok, et vous savez ou est ce que je peux faire faire sa sur le mans? :oops:
Car je ne connais personne qui refait des flexible, et visiblement il est gras et usé que sur la partie flexible !
Romone72
Messagede Schnoun39 » 08 Nov 2012 21:00
Interessant, je crois que j'ai une petite fuite a ce niveau la aussi. Conbien coute le joint stp ? et la reférence. merci.
Messagede Jchristophe » 08 Nov 2012 21:07
Romone72 a écrit:Ok, et vous savez ou est ce que je peux faire faire sa sur le mans? :oops:
essais de voir dans un atelier Poids Lourds, il pourrons te renseigné, sinon dans les societé de location dans le TP, sinon il y a plein de société pecialisée dans l'hydraulique
Sinon il y a GOOGLE, au hasard
http://www.annuaire.com/fabricant-d-equipements-hydrauliques-et-pneumatiques/r-hydrau-505402008/
Jchristophe
Messagede ofgod » 09 Nov 2012 21:24
ça se nettoie l'intérieur du collecteur d'admi ? quand je regarde dans le papillon on dirait qu'il y a de la croute :mrgreen: enfin de la calamine quoi 8)
ofgod
Messagede Jchristophe » 09 Nov 2012 21:47
Sur la RC je nettoie le pap regulierement s'il s'encrasse un peu trop elle broute a froid et donne des accoups.... bref la merde, et pour la nettoyer impec, quand je l'ai fait modifier je l'ai jeter dans de l'acide pour alu, du coups ca brille dedans et dehors...
SI t'as un EGR pense a le boucher aussi ca evitera la calamine
Jchristophe
Messagede Romone72 » 10 Nov 2012 01:20
Schnoun39 a écrit:Interessant, je crois que j'ai une petite fuite a ce niveau la aussi. Conbien coute le joint stp ? et la reférence. merci.
Alors le joint ma couté dans les 2€ chez peugeot :) ! tu leur montre ce que tu veux je ne sais plus la reference! Par contre fait gaf au serage il y a des tige fileté (pour moi je les ai foirée :( (Mais bon j'ai été chez brico... et j'ai mi des long boulon c'est aussi bien que les tiges remarque !
En tout cas depuis deux jour plus une goute pour moi qui en perdais pas mal !
Romone72
Messagede ofgod » 10 Nov 2012 12:20
Jchristophe a écrit:Sur la RC je nettoie le pap regulierement s'il s'encrasse un peu trop elle broute a froid et donne des accoups.... bref la merde, et pour la nettoyer impec, quand je l'ai fait modifier je l'ai jeter dans de l'acide pour alu, du coups ca brille dedans et dehors...
Le soucis c'est que sur S16 c'est pas de l'alu je crois ? Va falloir sortir la brosse à chiotte et canard WC :lol:
ofgod
