super kote 2.000
super kote 2.000
Messagede cabine lievin » 28 Nov 2003 21:26
y aurait t'il des multie soupapes qui l'aurait essayer ,apparament ces le numero 1 de l'antie friction dixit la pub, ca vaut 45 ? chez mecatechnic (tourcoing 59 ) ET conserve son efficacite pendant 80 000 km :wink:
cabine lievin
Messagede oliv'86 » 28 Nov 2003 22:48
excuse moi c koi? ?a sert ? koi? :?:
oliv'
oliv'86
Messagede CH1PS » 28 Nov 2003 23:02
eu pas bien comprit non plus...
CH1PS
Messagede Schnoun39 » 28 Nov 2003 23:20
C'est un pruduit aditif a mettre dans l'huile, un antifriction ...
Jamais essay
Messagede CH1PS » 28 Nov 2003 23:25
je connait pas ta pas un lien sur le net ?
CH1PS
Messagede sholailai » 29 Nov 2003 00:57
MECACYL powaaaaaaa :wink:
sholailai
Messagede CH1PS » 29 Nov 2003 15:54
combin de litre contient notre moteur je me souvient plus ?
CH1PS
Messagede Schnoun39 » 29 Nov 2003 15:55
Je repond a la place de cabine lievin :
http://www.mecatechnic.com/gamme_prod.a ... e2_ref=LUB
Messagede Schnoun39 » 29 Nov 2003 16:10
CH1PS a écrit:combin de litre contient notre moteur je me souvient plus ?
Apparamant 4.3 litres d'huile
Messagede cabine lievin » 29 Nov 2003 19:09
ce nes pas un additif ca fonctionne sur le principe des ions positif ,il cree une barriere entre les pieces en mouvements :wink:
cabine lievin
Messagede sam 206s16turbo » 30 Nov 2003 17:11
a mon avis c juste un coup de commerce,?a sert pas a grand chose :roll:
Ew10j4s turbo
sam 206s16turbo
Messagede ethan » 03 Déc 2003 16:09
il faudrait une explication un peu plus scientifique pour que ce soit pris au s?rieux...
206 S16 99, jantes 16" manganèse avec pzero asimetrico 195/45/16, quickshift, reprog superchips by gawdfather, admi dynamique maison, filtre K&N, bientôt ligne groupe N Inoxcar avec silencieux homologué pour soulager ma conscience...
ethan
Messagede cabine lievin » 03 Déc 2003 18:34
ok je vais essayer de faire des recherche sur ce produit :wink:
cabine lievin
Messagede cabine lievin » 05 Déc 2003 23:21
voila ce que j'ai trouver ,ces un protecteur interne de surface metalliques qui se caracterise a travers l'ionisation de la surface metallique , il protege ,poli et stoppe la friction ,il ne modifie pas la qualiter, ni la viscosite de l'huile ,il renforce l'adherence du film lubrifiant entre le piston et la chemise sinon reduction maximale de l'usure du moteur , reduction des bruits de fonctionnement ,augmente la revolution moteur de 10 a 15 %(rpm) , developpe les cv din retablit les taux de compression et contribue a un rendement optimal du moteur , reduit la consommation de 10 a 15% ,permet un meilleur demarrage a froid et restitue la puissance , ne part pas avec la vidange , conserve son efficacite pendant 80 000 km ( traitement interne du metal ) reste stable jusqu'a 325? ,retarde l'acidification de l'huile ,reduit la consommation de l'huile ,sinon ca coute 48 ? :wink: je doit bientot faire la vidange ,je me laisserer bien tenter de faire ingurgiter ce produit a mon 2L
cabine lievin
Messagede TESYS » 06 Déc 2003 16:45
Il fait pas aussi la vaisselle, ton truc ? lol
DRILLER KILLER
TESYS
Messagede Rico » 24 Sep 2008 20:07
cabine lievin a écrit:voila ce que j'ai trouvé ,c'est un protecteur interne de surfaces metalliques qui se caracterise a travers l'ionisation de la surface métallique , il protège ,poli et stoppe la friction ,il ne modifie pas la qualité, ni la viscosité de l'huile ,il renforce l'adhérence du film lubrifiant entre le piston et la chemise; sinon réduction maximale de l'usure du moteur , réduction des bruits de fonctionnement ,augmente la révolution moteur de 10 a 15 %(rpm) , développe les cv din rétablit les taux de compression et contribue a un rendement optimal du moteur , réduit la consommation de 10 a 15% ,permet un meilleur démarrage a froid et restitue la puissance , ne part pas avec la vidange , conserve son efficacité pendant 80 000 km ( traitement interne du métal ) reste stable jusqu'à 325° ,retarde l'acidification de l'huile ,réduit la consommation de l'huile ,sinon ça coute 48 € :wink: je doit bientôt faire la vidange ,je me laisserais bien tenter de faire ingurgiter ce produit a mon 2L
8O C'est un vrai produit miracle ça :!:
Alors tu as essayé? Ca donne quoi? moteur HS :lol:
J'ai fais quelques recherches et je n'ai trouvé que le site du fabricant: http://www.superkote.com.mx/htm/producto2.htm
Mais ça ne m'inspire pas confiance. C'est trop gros pour être vrai. Quitte à utiliser un additif je préfère prendre du Mécacyl ou Zenox qui sont déjà utilisés par d'autres et qui ont fait leurs preuves.
Ce n'est que mon avis mais c'est un produit à éviter.
J'en ai profité pour corriger les fautes d'orthographe et de grammaire Blue_Colorz_PDT_06
