Montage arbre à cames de 306 s16 sur 206 s16 de 99 ?
Re: Montage arbre à cames de 306 s16 sur 206 s16 de 99 ?
Messagede stifler6424 » 04 Nov 2011 23:43
ah ooui au fait avec les arbres a cames de 306 c est poulies de 306 ou 206? :oops:
Il ne faut pas boire en conduisant, tu pourrais en renverser
stifler6424
Messagede Lindien » 05 Nov 2011 14:43
poulies 206 ;)
Lindien
Messagede stifler6424 » 05 Nov 2011 17:08
Lindien a écrit:poulies 206 ;)
oka merci
stifler6424
Messagede stifler6424 » 06 Nov 2011 13:16
yep du nouveau,hier aprem je suis allé faire un devis chez un préparateur pour me monter mais arbres a cames de 306,donc pour lui ce n ai pas interessant de faire du plug and play,pour le montage des aac et toute la distri il me prend une grosse somme.par contre pour le mème prix il me propose le montage des aac,il me prépare la culasse (il m a dit y a 20 cv qui se cachent la dedans), la segmentation,et me refait quasiment tout le haut moteur.je me tate vraiment c est quand mème assez interessant je trouve pour 1000 euros.qu en pensez vous?
stifler6424
Messagede Lindien » 06 Nov 2011 13:58
par curiosité, c'est qui ton préparateur ?
Lindien
Messagede stifler6424 » 06 Nov 2011 14:22
Lindien a écrit:par curiosité, c'est qui ton préparateur ?
pas de nom a la radio il bosse au black :D
stifler6424
ca tre parais louche le prix??
stifler6424
Messagede Lindien » 06 Nov 2011 14:53
pour le prix je trouve que ça fait pas beaucoup vu le prix des pièces
AAC, segments, coussinets, joints, kit distrib, pompe à eau...
ce n'est que mon avis, je me trompe peut être.
maintenant, je pense que des personnes du forum n'habitant pas trop loin de chez toi peuvent te monter des AAC et les caler pour moins de 1000€
Lindien
Messagede stifler6424 » 06 Nov 2011 15:33
Lindien a écrit:pour le prix je trouve que ça fait pas beaucoup vu le prix des pièces
les pièces je les achètes et lui me monte tout en gros avec les pièces ce me reviendrai a 1400;le truk c est que moi je partai juste pour un montage et quand il m a dit qu il pouvais me préparer la culasse la j ai commencé a réfléchir lol .bein pour le moment j ai trouvé personne pour me les monter.ps les arbres a cames ne m on pas couté cher 60 euros port compris avec les poulies. :D .cruel dilhème que faire :cobra: ?
stifler6424
Messagede le limac » 06 Nov 2011 17:41
je trouve cher pour ce que c'est d'autant plus que tu as beaucoup plus a gagner a cote que de commence par une culasse :roll:
telephone moi quand t'as le temps on en parlera :bravo:
Messagede stifler6424 » 06 Nov 2011 18:55
le limac a écrit:je trouve cher pour ce que c'est d'autant plus que tu as beaucoup plus a gagner a cote que de commence par une culasse :roll:
ok ca marche merci :ange:
stifler6424
Messagede stifler6424 » 22 Nov 2011 18:36
bon j ai enfin recu mais aac,je voulais savoir si ceux qui l ont déja fait peuvent me donner des tuyaux pour le montage.valeur de calages ,s il y a des joints a changer enfin tout ce qui se rapporte a ce montage svp je pense les monter avec un collègue mais je ne connais aucune valeurs.merci d avance :bravo:
stifler6424
Messagede stifler6424 » 25 Nov 2011 18:23
personne pour m aidé?svp :cry: :cry:
stifler6424
Messagede stifler6424 » 28 Nov 2011 22:19
bon en cherchant bien j ai trouvé ces valeurs pour le callage des aac.une petite question me turlupine ca veus dire quoi ce p..... de PU? :ptdr:
admission
AOA 9°
RFA 22°
PMH 1.40
PU 102° ca veus dire quoi PU?
échappement
AOE 34°
RFE 1°
PMH 1.25
PU 105°
stifler6424
Messagede Lindien » 29 Nov 2011 18:34
ce ne sont pas les valeur de calage de Yeg ?
Lindien
Messagede stifler6424 » 29 Nov 2011 19:10
Lindien a écrit:ce ne sont pas les valeur de calage de Yeg ?
bein j ai trouvé ces valeur sur run974.org
yeg a un tuto pour son montage?ca veus dire quoi PU
stifler6424
Messagede stifler6424 » 02 Déc 2011 20:57
http://www.ccarmor.net/mecano/Mecano1.htm
cette méthode est correcte pour le calage de ma distrib?
stifler6424
Messagede stifler6424 » 02 Déc 2011 22:10
stifler6424 a écrit:http://www.ccarmor.net/mecano/Mecano1.htm
Est ce que PU est la détermination théorique des sommets de cames?je pensé que oui mais en fesant les calculs je trouve pas du tout ca.
ADM:(AOA+RFA+180)/2-AOA=> (9+22+180)/2-9= 96.5°aprés PMH
ECH:(AOE+RFE+180)/2-AOE=> (34+1+180)/2-34= 73.5 avant PMH
help me s il vous plais :ptdr: :ptdr:
stifler6424
Messagede Lindien » 02 Déc 2011 22:30
la méthode de calcul que tu donne est bonne, mais il faut tenir compte du jeu entre les soupapes et les cames
je me permet de te donner un conseil :
QUAND ON NE CONNAIS PAS ON NE TOUCHE PAS
je te le redis, fais appel à quelqu'un qui s'y connais pour le montage sa va t'éviter bien des désagréments (du forum ou non)
je te donne un exemple concret, un membre d'un autre forum à changé sa culasse et AAC et a fini par casser 3 fois ses soupapes due non pas à un mauvais montage mais à un manque de connaissance qui ne l'a pas poussé à effectuer certain contrôles. Il ne suffit donc pas de s'y connaitre pour savoir faire
Lindien
Messagede stifler6424 » 02 Déc 2011 22:44
Lindien a écrit:la méthode de calcul que tu donne est bonne, mais il faut tenir compte du jeu entre les soupapes et les cames
Oui je sais je ne touche pas je veus juste m instruire je fais des recherches pour comprendre comment ca fonctionne et comment on les cales.dans mon taf la phrase magique c est objet inconnu,touche a ton cul il vaut mieu dans l aéro. :boing: j ai un collègue qui va me le faire mais j aime bien quand mème voir avant.je ne suis pas sur ce forum pour avoir des réponses dessuite sans rien comprendre a coté,j apprend pleins de truks sympa ici et mème si je suis pas un as en méca auto ca fait toujour plaisir d apprendre avec des gens qui en connaisse pas mal. :bravo2:
stifler6424
