Boite 6 sur S16
Messagede jpda » 26 Juin 2006 18:36
Quand tu dis eclat? la boite!!Tu parle de chang? la cloche de boite ou carrement de mettre les arbres de la boites 6 dans le corps de la boite de la s16?? :?
Ps:Biensur si tu veut pas divulgu? cette information c'est pas grave :cry:[/quote]
Non, je peux. Effectivement, les boites de vitesses ?tant de type BE, pas de probl?me pour la pignonnerie. En gros, il faut accoler la partie boite 6 de la 306 sur la cloche de la 206 et l?... on obtient une boite 5, car le rapport de 6 est bloqu?. Il faut alors faire une modif interne pour d?v?rouiller la sixi?me. C'est pas sorcier... mais un peu quand meme.
jpda
Photos...
Messagede jpda » 26 Juin 2006 18:56
La c?l?bre boite 6 ? sa place....
Le levier de vitesses avec le d?v?rouillage de Marche AR
Voil?...
jpda
Messagede smiley » 26 Juin 2006 19:05
superbe!!
mais heuuuu
y en a qui ont que des 15".... :oops:
et d autre qui ne sont qu'en 56k!
tu pourrais r?duire tes photos?
ou ne mettre que des "vignettes" en place?
m?rci!! ;)
smiley
Messagede tito34 » 26 Juin 2006 19:27
Ok pour la mont?, mais en comment debloque tu la 6?? :boult: .En faite j'ai un collegue qui a une boite 6 et qui ne veut pas la vendre (il roule twingo) donc je vais essay? de lui achet? maintenant que je sait que c'est possible!!
Et cot? cardan tas mis lequelle ceux de 306 ou 206??
Si tu veut pas t'embet? a m'expliqu? le fait c'est grave je comprendr? :wink:
En tous cas merci pour tes reponses et tes photos
tito34
Messagede jpda » 26 Juin 2006 19:43
smiley a écrit:superbe!!
mais heuuuu
m?rci!! ;)
D?sol?...
Mais comment puis je supprimer ces photos ou les modifier ?
jpda
Messagede xtrunks » 26 Juin 2006 19:52
la boite 6 n'est pas la meilleur solution pour nos s16!!!! :wink:
il faut le cardan du boite 6 et monter la cloche de notre boite sur la boite 6 le cable de la marche arriere c'est formalite juste un petit trou a faire!!
le raport de pont et un peu meilleur que le notre mais cette vitesse suplementaire n'est en faite qu une vitesse intermediaire :wink: puis le rayon de braquage change d'un cote normal le cartaire de 6 est plus long :wink:
le top pour nos voitures c'est un couple plus court mais pas trop non plus faut toujours tape du 220 km/h au moins de plus si la solution ete une boite 6 peugeot l'aurai monte dans la RC d'origine :wink:
sympa la modif mais il y avait plus simple pour ameliorer la boite de nos 206 8)
xtrunks
Messagede xtrunks » 26 Juin 2006 19:55
pour t photo edit :wink:
xtrunks
Messagede Djé » 26 Juin 2006 21:58
xtrunks a écrit:pour t photo edit :wink:
... ou attends qu'un modo passe dans le coin !
Messagede wildjeje » 26 Juin 2006 22:01
:lol: :bravo:
Messagede jpda » 26 Juin 2006 22:09
tito34 a écrit:Ok pour la mont?, mais en comment debloque tu la 6?? :boult: .En faite j'ai un collegue qui a une boite 6 et qui ne veut pas la vendre (il roule twingo) donc je vais essay? de lui achet? maintenant que je sait que c'est possible!!
Pour d?bloquer la 6, il faut modifier le passge de l'arbre supportant le pignon de 6. Pas ?vident, mais quand on conait le principe de fonctionnement d'une boite, c'est en fait tr?s simple.
jpda
Messagede jpda » 26 Juin 2006 22:31
xtrunks a écrit:la boite 6 n'est pas la meilleur solution pour nos s16!!!! :wink:
Pas tout ? fait d'accord avec toi.
D'abord, au niveau du montage, on conserve les cardans d'origine de la 206.
Ensuite pour les rapports courts, je suis d'accord si tu cherches des relances terribles, mais que tu fais une croix sur la vitesse de pointe (rapports courts et pont court donne 150 kmh en pointe environ, rapports courts et ponts long donne 180 kmh en pointe environ).
Donc pour moi, et pour une utilisation route, la Bv6 reste la meilleure solution dans la mesure o? on inclut un rapport suppl?mentaire sur une meme plage de fonctionnement (0 ? 220 kmh).
Concernant la RC, Peugeot n'a pas os? et ... c'est bien dommage car les rapports sont longs ? en crever et comme le moteur n'est pas explosif, cot? sensations on reste un peu sur sa faim. J'adore les Peugeot (3 dans le garage), je hais les Renault (0 dans le garage), mais je dois reconnaitre que cot? sensations, une Clio RS en donne largement plus...
Aujourd'hui, j'envisage ?ventuellement l'achat d'une RC mais je ferais obligatoirement la modif BV6 dessus...
jpda
Messagede xtrunks » 26 Juin 2006 23:12
bizard pour le cardan il faut recuperer la tete de celui de la boite 6 normalement sinon tu peu pas monter le cardan de notre 206 sur la boite 6
pour les couple court d'accord avec toi si tu va chez gt2i ou autre fournisseur de couple(genre un 14*60 13*54 ect...) mais je peu te dire qu avec un 19*79 au lieu du 19*72 d'origine tu prend toujours 220 compteur
moi avec ma premiere prepa je sortais 162ch et je prenais 220 a 6250tr/m un pote en 309 gti16 c'est mit a cote de moi en pointe on ete a plus de 240 et je peu te dire que c'est chaud en 206
pour ce qui est des clio rs elle on un bon pont d'origine par raport a nous mais un etagement de boite pas terrible nous sur les 206 c'est l inverse :wink: rapport de pont d'origine 3.75 contre un peu plus de 4 pour les clio avec un 19*79 tu te retrouve avec un 4.15 ce qui est super bon d'ailleur tu le trouvera pas a la vente chez un fournisseur de pieces car pas asse court pour les mecs qui fond du rally ou du circuit il faut taper dans de la voiture d'origine peugeot!!!
un exemple tu prend une 106 quicksilver c'est pas un avion mais en comparaison a une autre 106 avec la meme motorisation elle marche mieu pourquoi??? tres simple elle a un pont plus court et il vien de quel voiture de la 106 xsi et oui peugeot fait ca tres souvent pour compenser un manque de cheveaux sur certaine petite voiture
pourquoi le rc na pas de boite 6 c'est pas parceque peugeot n a pas oser mettre cette boite mais parce qu elle limite le rayon de braquage du faite du cartere de 6 plus long :wink:
je dit pas que ta modif n'est pas bonne je dit juste que pour l'avoir fait que c'est pas top et qu un couple court bien choisi va mieu
ps: la boite du rc a les meme rapport que les notre mise a part un model ou la 1ere est plus longue j'ai plus la ref en tete et que tout la tringlerie a ete remplace par des cables :wink:
xtrunks
Messagede jpda » 26 Juin 2006 23:38
Confirmation : on garde les cardans d'origine. Aucune modif, car les tetes de cardans sont les memes.
Pour les couples courts, le d?bat est vaste et je suis d'accord qu'on am?liore. Mais la multiplication des rapports est un outil extraordinaire sur les moteurs modernes multi soupapes et donc un peu "mous" en bas (les m?gane kit cars ont eu jusqu'? 7 vitesses, les F1 en ont plein aussi, de nombreuses voitures de s?rie viennent ? la Bv6 - 307 Hdi ?!?!?... - les boites auto chez Mercedes sont en 7 vitesses...)
Finalement, le mieux serait de mixer les deux solutions (pont court dans BV6).
Mais l'id?e ?tait de garder un maximum de pi?ces d'origine sur la voiture, de fa?on ? ce que en cas de vente ou de casse, on puisse trouver les pi?ces chez le concess' du coin.
Par contre, cot? rayon de braquage, il est vrai que cela handicape et que je pense que c'est pour cette raison que Peugeot n'a pas fait le montage sur la RC. Par contre, si les rapports de boites sont les memes, elle prend plus de tours en maxi que les S16... ce qui fait que l'on ressent des rapports encore plus longs ? son volant. Mis?re...
jpda
Messagede deurf » 26 Juin 2006 23:46
Z'avez de la chance, on peut pas mettre cette boite sur un hdi... ?a tient rien du tout nivo couple ! :lol:
deurf
Messagede xtrunks » 27 Juin 2006 03:55
deurf a écrit:Z'avez de la chance, on peut pas mettre cette boite sur un hdi... ?a tient rien du tout nivo couple ! :lol:
tien tu t perdu?? y a pas de m3 ici :wink:
niveau couple pourque cela tienne faut juste un bon 4 patins :wink:
ps: c'est quand que tu revien dans le sud avec ta m t'aura une chance cette fois d'etre devant!!!! :wink: ca fait quoi de rouler a l'essence et prendre plus de 4500tr/m :lol:
xtrunks
Messagede Predy' » 27 Juin 2006 13:38
les hdi avec 4 soupapes par cylindre prennet 5500 :lol:
fin deurf est une 8s
Predy'
Messagede xtrunks » 27 Juin 2006 15:38
j'suis impressionne :roll: :roll: 5500 ou la la y a des tours la :lol: :lol:
xtrunks
Messagede Predy' » 27 Juin 2006 17:16
xtrunks a écrit:j'suis impressionne :roll: :roll: 5500 ou la la y a des tours la :lol: :lol:
peut etre mais celle la elle marche fort pour des mazout
Predy'
Messagede xtrunks » 27 Juin 2006 18:42
je sais pas c'est le genre de caisse qui reste derriere moi demande a deurf sur ca soire marseillaise :wink:
xtrunks
Messagede MrPurple » 27 Juin 2006 19:09
Elle manquaid serieusement de pression ce soir la aussi ;)
