Install complète et pratique
Messagede tonkyz84 » 18 Avr 2008 19:38
Salut a toutes et a tous,
j'ai pensé que l'install de ma sono complete trouverai mieu sa place ici plutot que dans ma présentation, alors voila... :lol:
Ma sono, une fois complete sera composée comme ceci:
- Alpine CDA-9883R + Ipod nano 8go
- Ampli JBL cs60.4
- Kit Focal 270v3
- Kit Focal 165kps
Comme je l'ai deja mis dans ma présentation, j'ai réalisé une plage arriere complete en medium. voici les photos avec les coms (repris de ma présentation)
Tout d'abord, il m'a fallu redessiner la plage arriere sur une planche de medium en 10mm d'epaisseur
Une fois le tracé fait, place a la scie sauteuse...
Ne pas oublier de faire un petit biseau pour ne pas buter contre le plastique du hayon
Une fois tout bien ajuster, on s'apercois rapidement que 10mm d'epaisseur, ce n'est pas suffisant... et il y a 1 especes d'ergots de chaque coté, ou l'on pose la plage arriere.
Pour remediera cela, une planche en medium de bonne dimension de 16mm d'epaisseur, et on reprend le tracage
En fait, cette planche permet de rattraper l'epaisseur de la plage arr originale et c'est sur cette planche que seront fixer les HP
Et voila le tout mis en place
Si vous regardez bien sur la derniere photo, j'ai dessiné un grand rectangle. il sera decoupé dans le futur afin de faire un profilé comme la plage arriere d'origine.
J'attends de recevoir mon kit eclaté pour finir la fabrication de cette plage. Les 2 planches seront collées et vissées l'une a l'autre afin de rigidifier l'ensemble.
Je suis en train de réaliser un panneau latéral pour le coffre ou fixer l'ampli qui gerera la plage arriere et le kit avant.
Mon idée est de réaliser une install propre avec le moins de connectique apparente possible, ayant un bon rendu sonore et relativement puissante, mais tout en gardant le coté pratique d'un coffre et d'une banquette arr rabattable.
Vous pourrez suivre l'évolution de cette installation au fur et a mesure...
Accelère et double..... si tu peux...ha ha ha Image
206 s16 de 2000 & 206cc 2.0l 16s Roland Garros de 2004
tonkyz84
Messagede tonkyz84 » 19 Avr 2008 21:03
Ce soir en rentrant du taf, je me suis mis au passage du cable d'alimentation de 20mm² et aux RCA...
Un peu galere car je voulais les passer le plus proprement possible... :?
J'ai fait passer le cable d'alim par le tablier, juste a coté du passage du faisceau electrique, il suit le faisceau dans les fixations d'origine jusqu'au coffre ou il ressort par la gaine carré a gauche.
Pour les RCA, le plus chiant a ete de les faire ressortir sous la boite a gant... une fois ceci fait, le reste est tres simple, c'est declipsage reclipsage de la moquette, en faisant passer les RCA dans les passage du faisceau d'origine.
J'ai fait passé le cable d'alim coté conducteur, et les RCA coté passager, afin d'éviter le maximum de parasites...
J'ai fini un peu tard, alors je prendrais quelques photos demain, histoire d'agrémenter le topic... :lol:
tonkyz84
Messagede tonkyz84 » 20 Avr 2008 13:01
Voila, l'ampli est installé. J'attends plus que recevoir mon KE pour pouvoir finir et tester tout ca ! :lol:
Voici quelques photos :
L'arrivée du + permanent en provenance de la batterie:
L'arrivée des 2 RCA :
Le passage des RCA dans le coffre pour les ammener jusqu'a l'ampli, fixé avec des collier rislan sur des petits supports rivetés a la caisse:
Et voici l'ampli posé et branché:
Et une vue d'ensmeble du coffre, 'nattendant plus que la plage arriere...
Voili voilou, qu'en pensez vous ? c'est pas mal non ? Tout simple, mais super discret tout en gardanr l'utilité du coffre !
tonkyz84
Messagede Djé » 20 Avr 2008 13:56
Ton montage est très propre.
Bien joué ;)
Messagede Nik0 » 20 Avr 2008 15:42
Oui tu as fait du bon boulot 8)
Bravo à toi! :bravo:
Messagede tonkyz84 » 20 Avr 2008 16:03
Merci beaucoup, le seul truc qui me derange un peu, c'est cette vis pour maintenir le panneau qui reste tres voyante, a mon gout... il faudra que je trouve un petit cahe a clipser noir pour que ca soit plus discret...
Je devrait recevoir le KE demain je pense... Je pourrai alors finir la plage arrière !!! J'ai hate !!! Image
tonkyz84
Messagede v1N-c3Nt » 20 Avr 2008 16:13
Tu as fait du travail tres propre... :bravo:
Messagede sam51 » 20 Avr 2008 16:54
:wink: Pas mal
sam51
Messagede Rico » 20 Avr 2008 17:15
Excellent ton montage :bravo:
Messagede RallyCar » 21 Avr 2008 05:56
Oui très propre ;)
Ton câble passe par ou, au niveau du moteur?
RallyCar
Messagede tonkyz84 » 21 Avr 2008 07:28
Je l'ai fais passer par la ou il y a le faisceau electrique 'origine. Il arrive juste derriere le boitier a fusibles ss le volant.
Une fois siliconné, pas de risque d'infiltration d'eau ...
tonkyz84
Messagede tonkyz84 » 22 Avr 2008 17:00
yes yes yes !!!
270v3 receptionné !!!
vais pouvoir finir ma plage arriere et enfin pouvoir prendre plaisir a ecouter de la musique dans ma titine !!!
Bientot les photos de la fin du montage...
tonkyz84
Messagede ben-s16 » 22 Avr 2008 22:34
:D tres propre tout ca je suivrais la suite :wink:
ta trouver ou les plot pour les riselants :?:
Messagede tonkyz84 » 23 Avr 2008 15:08
camtuning206 a écrit::D tres propre tout ca je suivrais la suite :wink:
Tu peux trouver ca dans n'importe quel magasin de bricolage au rayon electricité. C'est ce qui sert a fixer les goulottes sur les murs ext.
tonkyz84
Messagede v1N-c3Nt » 23 Avr 2008 15:09
C'est tres pratique, c'est ce que j'avais utilisé pour planquer les cables a l'epoque...
Messagede tonkyz84 » 23 Avr 2008 15:09
Eh ben messieurs, ca tape fort !!
Tout est terminer et installé, c'est impressionnant !!! :bave:
Toutes les photos ce soir, promis
tonkyz84
Messagede v1N-c3Nt » 23 Avr 2008 15:50
tonkyz84 a écrit:Eh ben messieurs, ca tape fort !!
Avec un kit eclaté 3voies, amplifié qui plus est, ca doit etre violent pour les oreilles...
Messagede tonkyz84 » 23 Avr 2008 16:02
je ne dirai pas violent, plutot puissant et melodieu ! :lol:
tonkyz84
Messagede v1N-c3Nt » 23 Avr 2008 16:06
tonkyz84 a écrit:je ne dirai pas violent, plutot puissant et melodieu ! :lol:
Quand je vois la sonorité que sors un KE Focal d'entree de gamme non amplifié, j'imagine bien oui...
Et les photos redaface2
Messagede tonkyz84 » 23 Avr 2008 16:07
ce soir promis
j'ai fini l'install hier soir vers 22h donc un peu la fleme j'avoue !!! lol
patience !!!
tonkyz84
