Autoradio, enceintes, montage, tout est ici
Messagede v1N-c3Nt » 06 Juin 2008 10:27
L'autoradio
- Pour ceux souhaitant enlever l'autoradio d'origine : ICI et LA .
- Une fois votre poste branché, il se peut que celui ci ne memorise pas les frequences, se coupe. Il suffit d'intervertir le + accessoire par le + permanant (brancher le jaune sur le rouge et le rouge sur le jaune) et si toutefois le probleme persiste, il suffit de decaler le fusible n°23 d'un cran vers le bas (voir ICI).
Les enceintes
D'origine, sur une 206 S16 (donc 3portes), les enceintes avant sont en 16,5 et en 13 a l'arriere. Il est cependant possible de les changer. On en parle pas ici des differentes enceintes possibles, une recherche ICI vous permettra d'obtenir une multitude de renseignements :wink:
- A l'avant : pour changer les enceintes a l'avant, il vous faut demonter le panneau de porte. Enlever le cache du retro a l'interieur en tirant bien droit vers vous, ensuite enlever les vis du panneau de porte (Les vis). Verifier bien qu'il n'y en est pas d'autres autour. L'enceinte est accessible. Si vous utilisez une enceinte de type slim, il suffit de faire du plug and play, sinon, il faut creuser un peu derriere afin que l'aimant rentre, verifier que ca ne touche pas la vitre (possibilite de mettre des petites cales aussi).
Dans le cas de l'installation d'un kit eclate, choisissez un emplacement pour le filtre, et vous pouvez mettre le tweeter dans le cache tweeter qu'il vous faudra repercer (le resultat peut donner CA )
Si les cosses d'origines ne sont pas les memes que pour vos enceintes, il existe soit un adaptateur soit vous coupez sachant qu'il n'y a pas de polarité et vous respecter une logique ensuite.
- A l'arrière : pour changer les enceintes a l'arriere, il vous faut demonter les panneaux de portes.
Afin d'ameliorer encore la qualite sonore, vous pouvez isoler les panneaux de portes ( ICI et LA)
Voila tout pour changer la "sono" d'origine sans grosse modifications. Ensuite, dans cette rubrique, vous trouverez tout ce qu'il faut pour mettre un sub et un ampli, passer les cables d'alimentation et les RCA et d'autres informations dur l'option JBL, les chargeurs CD, etc...
Messagede v1N-c3Nt » 06 Juin 2008 10:29
Si jamais il est possible de mettre ce topic en post-it...
Si jamais j'ai oublie des choses ou donner de mauvaises informations, dites le moi :wink:
Messagede Nik0 » 06 Juin 2008 15:00
Ba que dire mise à part que tu as encore très bien bossé Gizmo! 8)
Bravo et merci à toi! :wink: :wink:
Messagede Jul' » 06 Juin 2008 15:13
nikel ma peluche merci :bravo2:
Messagede Djé » 06 Juin 2008 16:56
v1N-c3Nt a écrit:Si jamais il est possible de mettre ce topic en post-it...
Et voilà 8) ;)
Messagede BullsEye » 01 Sep 2008 19:16
Juste pour signaler, les photos du démontage ne sont plus disponibles ;)
BullsEye
Messagede Becks » 11 Aoû 2010 16:51
Existe t'il un topic expliquant comment changer les câbles ?
206 GTi (AM 2001) / 205 GTi (AM 1987)
"Le tuning tue" - "Le diesel tue" - "Sans puissance la maitrise n'est rien" - Respectez les Citroën !
Becks
Re:
Messagede v1N-c3Nt » 11 Aoû 2010 18:21
Becks a écrit:Existe t'il un topic expliquant comment changer les câbles ?
Non, mais tu veux changer lesquels precisement ?
Re: Autoradio, enceintes, montage, tout est ici
Messagede ugoboss » 26 Aoû 2011 11:44
yop to le monde je suis nouveaux sur le forum.
juste quelque questions.
j'ai un autoradio kenwood KDC-BT6044.
et j'aimerais savoir quelle enceinte mettre à l'avant 16,5 cm de diamettre ainsin qu'a l'arrière 13 cm qui soi en adéquoition avec mon autoradio niveaux impédence en homs et qu'elle dimention de cable choisir ?
moi je compte mettre à l'avant les dernière de fusion en 16,5 cm plus précisément les fusion - PP-FR6520 et à l'arière je sais pas peut être du alpine.
Mais enceintes ne seront pas enplifiées mais peut-être mais plus tard.
moi ce que je recherche c'est de bonne basse bien tenus sans saturation des égus clair et précis ainsi que des médium présent mais pas agréssif nis criants.
si qulqun à une idé merci de me faire signe.
voiture peugoet 206 S16.
merci d'avance.
aller a+
ugoboss
Nouvel utilisateur enregistré
Messagede Solo » 26 Aoû 2011 11:47
Bonjour, t'as vu de la lumière c'est ça? :o
Peux-tu nous faire une petite présentation dans la section appropriée avant toute chose? ;)
Messagede kokiri » 17 Jan 2012 23:21
Salut !
Je compte changer mon autoradio qui ne capte plus la FM par un modèle Alpine
Ai je besoin d'acheter un adaptateur de connectique ( Peugeot vers ISO ) spécifique et pour l'antenne ou bien c'est plug and play ?
je me rappel avoir acheter ce genre d'accessoire il y a fort longtemps pour la renault laguna de mon pere
merci d'avance
kokiri
Messagede v1N-c3Nt » 18 Jan 2012 09:46
En toute logique c'est plug and play, peut être juste l'adaptateur pour l'antenne à ajouter ;)
Messagede Proxy » 18 Jan 2012 10:12
Ah merde, j'ai acheté des 10CM de diamètre, j'espère que sur la HDi les enceintes arrières sont plus petite que sur les S16 que je puisse les monter. :x
Messagede val-16s » 18 Jan 2012 10:18
Proxy a écrit:Ah merde, j'ai acheté des 10CM de diamètre, j'espère que sur la HDi les enceintes arrières sont plus petite que sur les S16 que je puisse les monter. :x
non c'est toutes les memes que se soit hdi s16 ou rc meme 1l9d :ptdr:
ex : 206 2l hdi 90
206 2l 16s 160
e30 324d 90
actu daily w-e soleil : 207 cc rg 1l6 vti 120
actu daily semaine : vectra gts 2l2 dti 120
val-16s
Messagede kokiri » 18 Jan 2012 18:18
v1N-c3Nt a écrit:En toute logique c'est plug and play, peut être juste l'adaptateur pour l'antenne à ajouter ;)
ok ! merci je verrais bien une fois l'autoradio démonté .
kokiri
Messagede ekOz » 31 Aoû 2014 13:36
Gros déterrage en passant ici, je vais monter un kit eclate MTX dans ma S16 (http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 6S652.html).
Du coup ca confirme ce que je pensais, il va falloir découper pour les tweeters, et casser le saladier pour les HP.
Par contre attention, il y a bien une polarité pour les enceintes !
ekOz
ekOz
Messagede rulez » 12 Sep 2014 15:29
Quand je pense au temps passé à me prendre la tête alors qu'il suffisait d'une inversion de fil... :?
Un grand merci!!!
rulez
Messagede ekOz » 20 Oct 2014 18:14
De rien ;)
Une fois qu'on connait le truc, tu reconnais tout de suite un HP branché inversé, c'est comme si la membrane fonctionnait a l'envers.
ekOz
Messagede Gibus » 29 Jan 2015 09:52
:coucou:
vu que je suis entrain de refaire , mes panneau de portes a l'avant !!( car ceux-ci prennes trop de places avec les baquets ! surtout pour mon coude gauche :mrgreen: ) du coup j'en profite pour changer les 2 HP avant !
j'ai une petite question au niveau des hp avant ! il y a 4 fils sur la prise d'origine ! et les nouveaux du Pioneer , ben il y a 2 cosses ! est ce que ont peut branché 2fils par cosses sur les nouveau HP ???
merci d 'éclairer une bille comme moi au niveau sono ! :mrgreen:
Gibus
