Démontage panneaux de portes AR (206 3p) [By CHE206SW]
Messagede Ren@ld » 18 Avr 2005 13:20
:coucou: amis forumistes.
Je fais ce topic afin de vous montrez comment démonter les panneaux de portes arrières sur une 206 3 portes.
Ce n'est pas forcément la meilleur méthode mais je pense que c'est celle qui évite de tout casser :D.
Il faut environ 30 minutes si on a pas deux mains gauches.
  • LES OUTILS:
    - Tournevis torx de 10.
    - Tournevis torx de 20.
    - Tournevis plat.
    - Clé à pipe de 13.
    - Clé à pipe de 16.
    - Clé à pipe de 17.
    - Pas 2 mains gauche :D.
Le démontage des panneaux de porte va se faire en plusieurs étapes.
On va tout d'abord démonter la banquette arrière, les ceintures avant et arrières, les panneaux se situant dans le coffre et enfin les panneaux de portes.
  • DEMONTAGE DE L'ASSISE ET BANQUETTE ARRIERE :
    Voici tout d'abord la banquette arrière :
    Levez l'assise comme sur la photo :
    Ensuite, tirez sur l'armature en fer et tirez vers l'extérieur afin de sortir l'armature du gont :
    Voici la banquette une fois l'assise démontée :
    On va maintenant s'attaquer à la banquette arrière.
    Il y a 4 vis qui maintiennent la banquette. Pour les dévisser, utiliser la clé à pipe de 13.
    Vis du milieu :
    Pour accéder aux vis suivantes, il suffit de lever légèrement le tapis de coffre.
    Vis côté gauche:
    Vis côté droit:
    Avant d'enlever la banquette, il reste une dernière étape : enlever la ceinture de sécurité centrale.
    Pour cela, munissez vous d'une clé à pipe de 16 et dévisser la vis.
    Une fois tout cela fait, il suffit de tirer la banquette et elle sortira.
  • DEMONTAGE PANNEAUX ARRIERES :
    Voici les panneaux arrières :
    Côté droit :
    Côté gauche :
    Munissez vous d'un tournevis torx de 20.
    Dévisser les vis suivantes (il y en a deux) :
    La première:
    La seconde :
    Elle est sous la moquette, il suffit donc de retirer légèrement la moquette pour l'apercevoir :
    Afin d'enlever complètement le panneau arrière, il faut dévisser une vis de ceinture qui se situe sur le panneau de porte arrière.
    Il faut utiliser une clé à pipe de 16.
    Maintenant il ne reste plus qu'a tirer sur le panneau pour l'enlever. Il est maintenu par 3 clips.
    Voici une fois le panneau démonté :
    Faites de même pour l'autre côté.
  • DEMONTAGE CEINTURE DE SECURITE AVANT :
    Afin de démonter le panneau de porte, il faut obligatoirement enlever les ceintures de sécurité avant.
    Il faut tout d'abord tirer sur la partie en plastique. N'ayez pas peur de forcer un peu. Elle est maintenu par une bague en métal.
    Enlevez maintenant la vis à l'aide d'un tournevis torx de 10 :
    Une fois toute la partie plastique enlevée, dévissez la vis de la ceinture à l'aide de la clé à pipe de 17 :
    Encore une dernière étape à faire, dévissez la vis (1) avec une clé de 16 qui se situe sous la cabuchon (2) :
    Ensuite, passez la ceinture dans l'anneau afin de sortir la ceinture comme sur la photo :
    Voilà, la ceinture est enlevée, il suffit d'effectuer la même chose de l'autre côté.
  • DEMONTAGE PANNEAU DE PORTE :
    Enlevez une partie des joints de porte et de vitres comme sur les photos :
    Le panneau de porte est clipsé.
    Tirez vers vous comme sur les photos :
    Tirez maintenant vers le haut comme sur la photo :
    Voila votre panneau de porte est enlevé. Il faudra tout de même un peu tirer sur le panneau pour le faire sortir complètement.
    Pour le remontage du panneau, il faudra juste faire attention entre le panneau de porte et la partie ou il y a la ceinture de sécurité avant. Il faudra bien remettre le panneau dans les crochets comme sur la photo suivante :
    Image.
  • REMONTAGE :
    Il suffit de faire la même chose en sens inverse.
J'espère avoir été le plus clair possible.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas ;).
Soure : "CHE206SW" du Forum-Auto.com
Ren@ld
