[Résolu] Poste HS après installation d'un sub
Messagede belgarion » 30 Avr 2010 14:49
j'avais un poste Alpine XA311 qui marchait très bien jusqu'à présent.
`j'ai acheté un subwoofer pré amplifié pour le brancher.
Et voila à la fin du branchement plus rien le poste ne s'allume plus et le petit écran qui affiche la date heure et température l'est plus rétroéclairé.
(je précise que j'avais tester mon montage avant de tirer les fils avec le sub le siege avant et cela marchait très bien.
PS: les fusible du sub et du poste sont intact
est ce que cela est déjà arrivé a quelqu'un?
ou quelqu'un a-t-il une solution
belgarion
Messagede Solo » 30 Avr 2010 14:56
Messagede belgarion » 30 Avr 2010 15:12
bonjour,
Désolé je suis nouveau et ce problème m'embête vraiment d'ou ma précipitation.
tu n'aurais pas une avis sur le sujet par hasard?
belgarion
Messagede Solo » 30 Avr 2010 15:15
Chui pas très calé sono malheureusement, mais si ça a marché avant que tu tire les fils, vérifie ceux que tu as tiré, ça doit bien venir de là :dk:
Messagede belgarion » 30 Avr 2010 15:18
je viens d'essayer mon ancien RD3 et lui non plus ne veut pas marcher...
qui saurait quel fusible correspond au poste dans la 206?
belgarion
Messagede Solo » 30 Avr 2010 15:22
belgarion a écrit:je viens d'essayer mon ancien RD3 et lui non plus ne veut pas marcher...
T'as pas la doc technique de la 206?
Messagede MikaX » 30 Avr 2010 15:23
Tu n'a pas le petit livre Peugeot ? Il y a le schéma dés fusibles dedans :wink:
EDIT : Pas assez rapide ^^
206 GT n°2505
http://mikaneu.labrute.fr
MikaX
Messagede Solo » 30 Avr 2010 15:25
t'as essayé d'inversé l'alim alternative et l'alim continue de ton poste? (fil jaune et fil rouge)
Messagede belgarion » 01 Mai 2010 12:27
Salut c'est bon il s'agissait d'un fusible briller (le plus difficile a oter comme par hasard ^^) je l'ai repéré avec le livret peugeot (je ne pensais pas qu'il était détaillé a ce point la)
Solo : j'avais déjà inversé ces 2 fils mais je ne vois pas d'ou à pu venir le problème (j'ai peut être court-circuiter le circuit pendant le montage car j'avais zappé d'enlever une cosse de la battrie j'avais uniquement débrancher le poste)
Résolu
belgarion
