Bonsoir, je me présente Jérémy, suite à l'explosion du plénum d'admission sur ma 206 2L s16 phase 1 non mux et au remplacement de celui-ci la voiture ne veut plus redémarrer.
La pompe à essence fonctionne car elle gave bien la rampe d'injection, le système d'allumage moteur fonctionne très bien mais l'injection se coupe.
Je me suis aperçu de cela en déposant la rampe d'injection tout laissant branché les alimentations des injecteurs ainsi que l'alimentation de la rampe, les 4 injecteur pulvérise 1 fois et stop plus rien.
Je n'ai pas pris la pression du circuit basse pression mais cela semble correct visuellement lorsque j’appuie sur la purge situé sur le dessus de rampe.
Les tensions de commande des injecteurs sortie du boitier moteur ECU sont corrects.
Une idée merci d'avance, bonne soirée
