[ Truc - 206 S16 Persepolis] VENDUE
Re: [ Truc - 206 S16 Persepolis] Fini le Tiouniiing
Messagede wiki » 23 Mar 2020 20:39
La 2eme photo :aime:
Messagede Châtelain » 23 Mar 2020 21:12
Merci Machin Truc :mrd: C’est beau quand c’est neuf :aime:
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Didier16 » 24 Mar 2020 09:51
Elle tabasse comme ça !
elle est clinique
Messagede Truc » 24 Mar 2020 10:11
Perso, je ne suis pas emballé mais bon ça fait stock, c'est pas un mal, au moins maintenant les gens arrêteront de me prendre pour un jacky, ils se diront juste que j'ai des goûts de chiotte pour la teinte :ptdr:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede ShootingR » 24 Mar 2020 10:26
Je la trouve vraiment belle comme ça :aime2:
ShootingR
Messagede mike » 24 Mar 2020 11:36
Elle est sympa quand même , après c est sur elle était très bien avec les atlantis :aime:
Messagede mike » 24 Mar 2020 13:20
Stock elle ne l'est pas vraiment ;) après effectivement avec les jantes ouragans elle est plus proche de la configuration d origine
Messagede Truc » 24 Mar 2020 19:09
mike a écrit:Stock elle ne l'est pas vraiment ;) après effectivement avec les jantes ouragans elle est plus proche de la configuration d origine
Oui il reste les jantes de 406, les freins de 307 et le rabaisselent non conformes mais tant que cette voiture sera en ma possession elle ne retrouvera son mode 4x4 d'origine :beurk: même si les routes deviennent des chemins médiévaux à force de manque d'entretien :langue:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede ekOz » 24 Mar 2020 21:37
Mets-y des fonds noirs, ca sera la touche jacky mais pas trop :mrgreen:
ekOz
Messagede Truc » 04 Avr 2020 08:35
J'ai posé un cache bobine parce que ça fait plusieurs fois que lorsque je lave la voiture la gouttière de la baie de pare-brise déborde directement sur la bobine et me rempli de flotte 1 ou plusieurs puits de bougie qui ne sont plus étanches, la dernière fois ça tournait sur 3 cylindres, j'ai du tout sortir et sécher avant de pouvoir partir :roll:
J'ai du mettre des rondelles entre le couvre culasse et le cache pour que les clips de fixation tiennent correctement et éviter que le cache finisse en raclette sur le collecteur comme ses 3 prédécesseurs au vu des factures du 1er proprio :mrgreen:
En parlant de ce vieux jacky de 1er proprio, toujours impossible de virer la trace de l'autocollant à la con qu'il avait mis sur le vase d'expansion, je pensais avoir trouvé l'arme ultime avec un diluant à peinture qui arrache mais rien à faire :evil:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 04 Avr 2020 09:27
Il est quand même bien moche ce cache ^^ heureusement qu'ils ce sont rattrapé sur la rc mais bon ces clair que si jetais dans ton cas j'aurais fait le même chose , Dailleur ces curieux quand même que leau arrive a passer
Messagede Truc » 04 Avr 2020 09:40
wiki a écrit:Il est quand même bien moche ce cache ^^ heureusement qu'ils ce sont rattrapé sur la rc mais bon ces clair que si jetais dans ton cas j'aurais fait le même chose , Dailleur ces curieux quand même que leau arrive a passer
Oui ce compartiment moteur ne fait pas rêver, c'est assez moche et l'état du cache bobine n'arrange rien, faudra lui mettre un coup de gris à l'occasion, j'aurais du te le filer avec les jantes, je n'y ai pas pensé. :roll:
Pour les puits de bougie qui se remplissent, il y a normalement un tube inséré dedans et qui dépasse pour éviter ça mais la pâte qui en fait l’étanchéité et le maintient a séché depuis le temps, ça tient plus du tout. Il faudrait que je mette quelque chose pour rectifier ça qui soit à la fois étanche et supporte les températures élevées à cet endroit, faudrait que je teste de la pâte à joint utilisée pour les joints moteurs, c'est sans doute le plus adapté.
Truc
106 wheeler dealers
Messagede Truc » 07 Avr 2020 17:46
J'ai eu une "super" idée aujourd'hui pour éliminer une autre cause éventuelle de mon problème de richesse : tester une autre sonde lambda bien que les valeurs qu'elle remonte au diag semblent correctes. Il se trouve que j'ai une sonde lambda de côté, vestige de feu ma 106 s16 noire pour tester mais malheureusement comme je le craignais, le câble est trop court, d'à peine quelques centimètres en plus :x
Sinon j'ai un pote qui a une 206 s16 non mux en pièces chez lui, est-ce que l'un d'entre vous sait si ce serait interchangeable avec la mienne pour tester ? Image
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 07 Avr 2020 18:17
si tu as de l étain et un fer à soudé rallonge les fils .
Messagede ekOz » 07 Avr 2020 18:20
J'ai une sonde qui traine si tu veux je te l'envoie contre frais de port.
ekOz
Messagede wiki » 07 Avr 2020 18:25
mike a écrit:si tu as de l étain et un fer à soudé rallonge les fils .
Si c'est juste pour essayer domino et go ...
Messagede Truc » 07 Avr 2020 18:28
ekOz a écrit:J'ai une sonde qui traine si tu veux je te l'envoie contre frais de port.
Merci Ekoz mais par les temps qui courent, par La Poste, je pense que même le délai de contre visite du CT sera dépassé quand je la recevrais, si je la reçois un jour d'ailleurs :mrgreen:
Vous vous enflammez les gars, hors de question que je coupe les fils de ma sonde, je la garde en rechange pour ma 106 ;)
Truc
106 wheeler dealers
Messagede ekOz » 07 Avr 2020 18:31
Oui j'ai tendance à oublier que tout fonctionne pas correctement, vivre en autarcie me va bien :ptdr:
Quoi qu'il en soit si t'as besoin tu sais où demander.
ekOz
Messagede SelfEsteem » 07 Avr 2020 19:14
J'ai commandé des goujons de roue, ca a mis une semaine et demie a venir. ;)
Ca bosse quand même unpeu a la poste.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede Truc » 07 Avr 2020 19:51
SelfEsteem a écrit:J'ai commandé des goujons de roue, ca a mis une semaine et demie a venir. ;)
Chez moi déjà en temps normal, on a des coupures de courrier de plusieurs semaines et des colis qui n'arrivent jamais alors je ne préfère même pas tenter en ce moment, du moins avec des envois de particuliers, pour les pros, c'est plus facile de faire aboutir les réclamations auprès de La Poste et se faire rembourser.
Truc
106 wheeler dealers
