Joint spie AAC et poussoirs hydraulique
Messagede Châtelain » 21 Déc 2018 12:22
Bonjour à vous,
Est ce qu'il est possible de changer ses joints spie d'AAC facilement sans déposer les poulies quand je changerai mes poussoirs hydraulique ?
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Re: Joint spie AAC et poussoirs hydraulique
Messagede Truc » 21 Déc 2018 17:53
Si j'ai bien compris la question et si je ne dis pas connerie (ça fait beaucoup de conditions :mrgreen: ) tu voudrais donc enfiler le nouveau joint spy par l'autre extrémité des AAC ? :?:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 22 Déc 2018 15:53
Te faut déposer les poulies ;) .
Messagede ben-s16 » 22 Déc 2018 22:39
Si tu change tes poussoirs tu vas forcément faire sauter tes poulies et tes arbre à came donc tes joints ne seront qu’une formalité ;)
Messagede Châtelain » 23 Déc 2018 10:58
Truc a écrit:Si j'ai bien compris la question et si je ne dis pas connerie (ça fait beaucoup de conditions :mrgreen: ) tu voudrais donc enfiler le nouveau joint spy par l'autre extrémité des AAC ? :?:
Ouaip ;)
Je vais me prévoir une clé plate Torx femelle alors :roll: D'ailleurs, Quelle est la bonne taille ?? E14 ou E16 ? Une douille avec cliquet ne passe pas de mémoire ?
Vous pensez quand me servant des trous de pigeage des poulies, cela suffira pour me bloquait mes poulies et ainsi les desserrer ?
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede mike » 23 Déc 2018 12:28
normalement oui Self' la fait quand il a monté sa culasse ew12
Messagede Châtelain » 23 Déc 2018 16:19
Merki Mike :bravo2:
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede SelfEsteem » 25 Déc 2018 17:15
De toute facon, je pense que tu vas devoir tomber le support moteur pour travailler a l'aise et monter ou descendre le bloc suivant les besoins.
Donc en le montant unpeu, tu pourras passer ton cliquet.
Mike, t'as un mémoire d’éléphant! 8O
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede mike » 26 Déc 2018 09:37
:mrgreen: quand cela m 'intéresse je le garde en mémoire ^^
Messagede Châtelain » 26 Déc 2018 11:27
On est des hommes... Mais quand une femme nous dit quelques choses, c’est vite oubliées :ptdr:
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede Châtelain » 26 Déc 2018 12:00
J'ai regardé et je pense avoir 2 possibilités. Je vous mets en parallèle la procédure pour ceux qui le veulent.
La première utilise un bloc AAC dont je ne connais pas la réf et la dernière se fait avec un clé plate de 24 qui me plait bien :bravo:
Image Image Image
Des avis ?
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
