[FloJLB - 206s16 gris iceland]
Re: [FloJLB - 206s16 gris iceland]
Messagede FloJLB » 30 Avr 2018 23:41
JayS a écrit:Bienvenue !
Merci !
Nath a écrit:Perso j'ai changé mon pas à pas et ça a été réglé ;)
Sinon essaie un réapprentissage à la pédale mais j'y crois pas...
Reapprentissage à la pédale ? Je ne connais pas :?:
J'ai fais un long tour et à mon retour le ralenti était stable à ma grande surprise. Alors que sur la route à coups au lâcher / reprise des gazs et instabilités au ralenti.
J'ai été la redémarrer 2h plus tard et RAS, Ralenti stable et à 800 trs..
Je vais tester demain voir ce que ça donne. Tant mieux si c'est réglé mais je ne comprends pas tout :mrd: sinon, achat et montage d'un nouveau pas à pas.
À suivre..
FloJLB
Messagede mike » 01 Mai 2018 08:10
le top est de faire un auto adaptatif avec pp 2000 ( cela permet de tout calibré ) .
parfois même en montant un pas à pas neuf tu es obliger de le faire ( j'ai eu ce cas ) , dans ton cas il est possible que se soit le temps que le calculateur /le pas à pas ... enfin bref que tout " ce remette en place" en gros , si cela recommence change le ;)
Messagede FloJLB » 01 Mai 2018 13:47
mike a écrit:le top est de faire un auto adaptatif avec pp 2000 ( cela permet de tout calibré ) .
Ah d'accord merci pour ces précisions. ;)
J'ai roulé ce matin et plus aucun soucis 8) elle réagi mieux à la pédale, lâché/reprise des gazs. Et aucun soucis de ralenti.. 1000 trs a froid et 800 trs a chaud. Plus de peur que de mal mais je crois que je ne vais plus y toucher de si tôt :ptdr:
FloJLB
Messagede Flo-jlb » 14 Juil 2018 11:19
Bonjour tout le monde :coucou:
Une petite photo de la vieille qui comptabilise aujourd'hui 128000 km :bravo:
Toujours un réel plaisir d'en prendre le volant même si pas mal de choses sont à changer / remplacer..
En revanche cette semaine elle m a brutalement fait des siennes:
Galère à démarrer, ralenti instable à froid et comme si elle tournait sur 3 pattes 2 secondes après avoir réussi à démarrer :roll:
Bougies neuves, papillon nettoyé, tous les filtres sont neufs..
Peut être bobines ? Ou injecteur ?
À savoir que mon huile sent l'essence assez fortement et que depuis ma vidange c'est la même chose.. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien avec un injecteur :?:
Si jamais quelqu'un a une idée, je compte aller en garage mais comme tout le monde je n ai pas envie de payer pour quelque chose qui n'était pas à remplacer
Bon week-end à 80 km/h ;)
Flo-jlb
Messagede Flo-jlb » 06 Aoû 2018 19:55
Merci polytrol !
Flo-jlb
Messagede JayS » 06 Aoû 2018 22:07
Ton toit ouvrant il fonctionne bien ? :mrgreen:
JayS
Messagede flo s16 » 06 Aoû 2018 23:21
Du coup flambante ta phase 1 !
Messagede Flo-jlb » 07 Aoû 2018 06:50
JayS a écrit:Ton toit ouvrant il fonctionne bien ? :mrgreen:
Pour le moment oui ^^
Je vais nettoyer les rails et tout ce que je peux puis voir si il y a quelque chose a graisser légèrement
flo s16 a écrit:Du coup flambante ta phase 1 !
De loin malheureusement, elle a sa dose de coups de portières
Flo-jlb
