moteur bloqué ou serré...ou les 2
Messagede NinaH » 17 Sep 2017 10:50
:roll: Hello nouvelle sur le forum que je ne connaissais pas avant d'avoir un souci majeur avec ma 206 S16 de 1999 et 202 000 kms
mercredi dernier au soir : arrêt total du moteur et plus de démarrage possible !!!!
ce qui s'est passé juste avant ? J'habite en Ardèche et dans le col de l'escrinet (connu pour ses virages interminables et très agréables à prendre en S16 ) . A pratiquement chaque virage, allumage de 3 icones rouge : huile, témoin de frein et surtout STOP. Je ne me suis pas arrêtée car seule la nuit dans ce col il n'y a pas de réseau et me suis dit que encore 10 kms et suis arrivée.
Eh ben que nenni : juste à l'entrée de mon village : ARRET TOTAL DU MOTEUR !!
Malgré niveau d'huile et liquide de refroidissement faits 2 semaines avant : plus 1 goutte d'huile et aucune fuite au sol.
Diagnostique par un ami avec notions de mécanique : moteur serré ou bloqué ou même les deux avec peut-être joint de culasse.
Qu'en pensez-vous ????
D'avance merci de vos réponses :coucou:
Ah oui une précision : le train arrière a été changé mi-août par un train rénové et le CT fin août avec qqs défauts AV sans contre visite (ripage excessif ; déformation importante traverse...)
:oops: :oops:
NinaH
Re: moteur bloqué ou serré...ou les 2
Messagede mike » 17 Sep 2017 12:00
Si tu veux gardé ta s16 je dirais :
( si tes compétence en mécanique sont : ok ! et que tu es un minimum équipé )
tu sors le moteur et tu en remet un autre vue le prix de ce moulin ~~ 300 € ( faut rajouter à ça kit distri / embrayage ...)
Messagede Nath » 17 Sep 2017 16:29
Ah ça me rappelle quelque chose ça :pong:
Il est mort en effet :bravo:
Plus qu'à en trouver un d'occaz si tu veux continuer avec cette petite s16
Messagede Dj-Dekra » 17 Sep 2017 17:05
En effet, sûrement ton bas moteur bloqué à cause d'un manque d'huile .
Dj-Dekra
Maître kébab
