aujourd'hui j'ai monté l'ampli .
je les monté sous le sieges passager et sous la moquette , donc démontage du siege et une partie de la moquette pour avoir assez de place pour bosser
la je m'aperçois qu'il y a une grosse isolation qui fait environ 2 cm d'épaisseur .
donc je trace le contour de l'ampli , je sort l'isolation et je coupe la partie tracé pour gagner en profondeur .
ensuite jai mis une moquette sur la tole afin que l'ampli ne soit pas posé directement sur la tôle,un coup de colle néoprène et le tour est jouer
voici ce que ça donne avec l'ampli en place
et voila avec la moquette en place
ça fait une très légère bosse mais ça va ça passe assez bien
et niveau son c'est juste parfait
mon caisson est parfaitement étanche j'ai de très bonne bass ça fait plaisir , du coup j'ai bien régler le poste et mon ampli pour avoir la meilleur qualité possible , un peu plus de 1h de réglage ...
mais le résultat est vraiment top
