Info branchement Shiftlight
Messagede Le Yann » 13 Mar 2014 22:49
Voila je cherche l'info des tours minute pour mon shiftlight.
J'ai essaye la prise obd mais ca ne marche pas, signal trop faible probablement.
J'aimerai avoir le fil derriere mon compteur mais je ne sais pas lequel c'est ?? Je precise que j'ai un compteur à deux broches, elle est du 10/2000
Ou bien directement au calculo ou a la bobine, n'importe mais OU ????!!!!! :cobra:
Le Yann
Re: Info branchement Shiftlight
Messagede Le Yann » 13 Mar 2014 23:05
ah au fait elle est non mux 8)
Le Yann
Messagede Didier16 » 14 Mar 2014 19:17
Prise diag, mais je lis souvent que la signale est faible en effet !
http://img.xooimage.com/files95/a/6/1/s ... 22d75f.jpg
Sinon voici un "tuto" mais sur MUX
sa y est !!!
j ai enfin brancher mon shiftlight
c est un PZ racing
je voulais un "Shift i" comme dans mon acien t16 mais je n en trouvais pas
celui est sympa aussi
il est règlé pour le moment un peu comme je veut car je vai le calibré selon le couple maxi et la puissance maxi
avec les tr min quoi
mais je n ai pas encore fait de passage au banc
alors pour ceux que sa intéresse
le branchement
je trouve le fil vert ( le 2e en partant de la gauche) sur la prise des bobines
je fait un pont et je ramène le fil dans l habitacle
http://i17.servimg.com/u/f17/11/95/48/23/dsc_0010.jpg
moi j ai mis un "pique jus" bleu
ensuite les autres fil soit un 12APC et une masse
derrière le poste c est le plus simple
donc je démonte pour avoir de la place
je cherche ces fils et hop
"pique jus"
http://i17.servimg.com/u/f17/11/95/48/23/dsc_0011.jpg
je place ensuite l appareil
http://i17.servimg.com/u/f17/11/95/48/23/dsc_0012.jpg
je passe le fil propre derrière les caches du volent
je fixe la bète avec l adhésif fourni
je raccorde les fils au boitier
et hop ! test
http://i17.servimg.com/u/f17/11/95/48/23/dsc_0013.jpg
voili voilou
Messagede Le Yann » 14 Mar 2014 23:21
Merci ! Je vais tester ça mais a mon avis mon shiftlight est un peu (beaucoup) bidon. C'est un truc que j'ai acheté a 15€ sur eBay donc je m'attendais pas a grand chose lol
Ou pourrai je me procurer ce shiftlight. Ou un autre ?
Le Yann
