[Paul - 206 S16]
Re: [Paul_85 - 206 S16]
Messagede mike » 17 Juil 2019 19:25
:arrow: Slugauto.fr ;)
Messagede Paul_85 » 18 Aoû 2019 16:12
Passage en bandeaux non peint + pose d'un bandeau pare-soleil teinté de 19cm + pose d'un logo Peugeot au-dessus la baguette ph.2
Appart ça, j'ai un bruit de claquement au niveau du moteur, quand j'avance en première sur une courte distance et à faible vitesse, lorsque que je relâche l'accélérateur pour ralentir ou m’arrêter, j'entends un gros clac a l'avant :?: :?:
Mes supports moteurs sont tous neufs, distri calé RPS, boite origine et anticouple blacksérie
Embrayage ?
Volant moteur ?
Boite ?
Cardan ?
Si quelqu'un à une idéé :bravo2P
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Nalf » 18 Aoû 2019 16:48
Cardan ou une partie de la cage du support moteur côté distri qui se dessoudé (écrou prisonnier dessoudé ou tôle qui se fissure...)
Ou l'anti-couple aussi
Et tu n'as peut-être pas le ressort anti-claquement comme moi ^^
Nalf
Messagede Paul_85 » 20 Aoû 2019 08:02
Nalf a écrit:Cardan ou une partie de la cage du support moteur côté distri qui se dessoudé (écrou prisonnier dessoudé ou tôle qui se fissure...)
J'ai regardé l'anticouple....... la vis qui maintien l'ensemble anticouple (et non le silent-bloc) ne tenait que par le poids du moteur donc j'aurais pu la perdre a n'importe quel moment...
2 vis sur 3 étaient déssérées au niveau du support moteur coté distri (les grosses torx de 50)... j'en ai profité pour tout recontrôler !
Passage du ventilo marche forcée (3 positions) et du starter e85 pour la suite
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Nalf » 20 Aoû 2019 13:31
Okey nickel alors plus de bruit de "tac tac"?
Nalf
Messagede Paul_85 » 30 Aoû 2019 09:52
Nalf a écrit:Okey nickel alors plus de bruit de "tac tac"?
J'ai plus du tout celui qui vient de la bascule du moteur mais j'en ai un qui vient du passage en marche arrière ou du passage de la marche arrière à la 1ère quand le véhicule se met en prise, et j'ai regardé les cardans j'ai un léger jeu quand je le tourne et je retrouve ce bruit quand je le tourne dans le sens horaire et après anti horaire, NORMAL ?
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Paul_85 » 30 Aoû 2019 10:07
Changement des amortisseurs avant, des ressorts et des coupelles
Amortisseurs : Kayaba Ultra SR
Ressorts : Eibach -30 (spire 13.5)
Coupelles : Febi OEM
J'ai pas entrepris le perçage RPS (carrossage) car les renforts de bols sont plat et les bols sont bombés donc je vais voir ça avec Beignat !
Seul hic, j'ai plus aucun poids sur l'avant du véhicule (clim, DA, etc) donc ca m'a rabaissé de -20 ~ :mrd:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede mike » 30 Aoû 2019 10:32
à la merde pour le rabaissement :? .
Messagede Nalf » 30 Aoû 2019 12:16
Mmhh... J'ai un léger jeu au niveau des cardans moi aussi que je les bouges à la main mais je pense que c'est normal du moment que ça reste très léger, après je suis pas mécano mdrrr mais je n'ai jamais fais attention au bruit des passages comme les tiens ^^
Nalf
Messagede Paul_85 » 09 Nov 2019 19:09
Surement un bruit normal, j'ai toujours le bruit, j'ai contrôlé tous mes serrages !
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Paul_85 » 09 Nov 2019 19:22
Bonsoir,
Un peu d'avancé :D
Pose lame de 406 coupé
Création des panneaux de porte en PVC expansé 3mm + sangle (ancienne ceinture de sécurité)
Patron en carton, découpage, pliage et rivetage du panneau + rivetage de la sangle sur un renfort de caisson de porte dans un petit renfoncement, comme ça pas de gonflement du panneau
Passage en poignées noires pour harmoniser
Ampoule C6 led pour les feux de route (plutôt pas mal du tout, juste a usiner la trappe d'ampoule pour faire passer le petit ventilo de led)
Petit kiff : pose d'un film jaune sur les phares :cobra:
A venir : passage en rétroviseurs manuels + caches intérieurs !
PS : pour les renforts de coupelles plats, il faut juste les boulonner à la coupelle pour qu'ils prennent la forme et souder... (fallait juste y penser :ptdr: )
:!: Par contre :!: IMPOSSIBLE de monter le moyeux RRS sur la voiture, j'ai bien la bonne référence selon le SAV, moyeux avec airbag d'origine (206 phase 1.5)... ça coince au niveau de la colonne on dirait, si quelqu'un a déjà rencontré le soucis :idee: :idee: :idee: :idee:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Paul_85 » 03 Déc 2019 18:45
Achat d'ouragan 16' blanches, nettoyées, poncées, apprêtées et passage d'un brillant direct gris anthracite (simple mélange d'un gris métallisé et du noir, donc teinte au pifométre), ponçage 1000 à venir et pose d'un bon vernis !
Montage de 4 Michelin Pilot Sport 3 ensuite
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede ekOz » 04 Déc 2019 18:56
Beau boulot !
J'aime bien les phares jaunes.
ekOz
Messagede Paul_85 » 29 Déc 2019 20:40
:coucou:
Un peu d'avancer :
- Montage des rétro manuels repeint en noir brillant + remplacement commande de rétroviseurs avec uniquement contrôle des vitres
- J'ai trouvé 2 portières de 3 portes avec vitre avant manuel donc a voir pour un montage futur
- Décrantage -35 avec 1 gars du forum et 1 second qui devrait arriver, un peu de galère sur la barre du bas sinon, un vrai bonheur !! :cobra:
- Montage des 4 jantes ouragans 16 avec michelin PS3 205/45 R16 ; avec le décrantage c'est juste super sympa !
- Achat de 2 étriers arrières de 206 RC pour les pistons diam.32, durites avia pour l'arrière, brembo max et plaquette à définir
- Changement des amortisseurs arrières par de l'origine 206 RC un poil plus raide car ceux actuels sont rinccccccccés
Bonne fête de fin d'année à tous :boire:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede flo s16 » 29 Déc 2019 20:49
Cool, tu as bien avancé , qq photos ?
Bonnes fêtes à tous :mrgreen:
Messagede Paul_85 » 02 Jan 2020 22:42
En avant les quelques photos :
Les rétro, restera juste à trouver les 2 agrafes qui maintiennent le haut du retro sinon il se décolle légèrement
Le décrantage :cobra: du coup l'avant se retrouve + haut que le bas, donc je vais partir sur du -35/40 en ressort. Du dégrippant 3-4 jours avant sur les sorties et entrées des barres, une masse, une rallonge de cliquet et un chasse goupille diam.16 et gazzzzzzz
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede flo s16 » 03 Jan 2020 12:29
C'est cool quand on bosse sur nos S16 !
Oui ressort un peu plus court et top !
Messagede Châtelain » 03 Jan 2020 12:32
C'était un choix de passer en manuel ? Parce que ça se démonte assez bien pour les réparer
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede wiki » 03 Jan 2020 12:35
Elles sont top en blanche ces petite 206 .
Pour les ressorts vois avec Mike il me semble qu'il avait eu un souci sur des ressorts qui ne rabaissé pas à la valeur indiqué
Messagede mike » 03 Jan 2020 13:16
Les weittec il vende en -40mm pour s16 et t envois ceux pour cc résultat -30mm ;) .
Les Eibach sporline rabaisse bien ( ceux que j ai " ressorts rouge")
Ou
Les h&r en -50mm
