[ Ben-s16 - 206 S16 ] Vendu video de départ P 42 :)
Re: [ Ben-s16 - 206 S16 ]Je la brule ou pas? :D
Messagede Qrash » 12 Sep 2012 16:13
ben-s16 a écrit:default fugitif sure regulation ralenti si mes souvenir sont bon en gros rien de concret :| il font tout les test qu'il faut chez peugeot a chaque fois et rien ca reviens pas de suite donc ils voient rien :evil:
Ouais, pareil 3 injecteurs et un capteurs en défaut, il ne savent pas d’où ça viens. Ils les effacent et je suis tranquille pendant 1 mois ! :|
Messagede Beber » 12 Sep 2012 18:01
ben-s16 a écrit::lol: foiré moi aussi j'y vais avec mon billet de 10 balle => j'ai sortit ma visa :ptdr:
Les boules quand même :?
Messagede Rico » 17 Sep 2012 12:47
T'as pensé à ça Ben? :arrow:
Jchristophe a écrit:salut,
ca vien du papillion encrassé, tu le demonte nettoie et essaie, si ca marche pas de soucis,
si ca va pas mieux il y a une note chez peugeot relatif a ce probleme, ca viendrait aussi quand les chapelles de soupapes d'admission sont encrassé par un carburant de mauvaise qualitée, dans ce cas il preconise un additif a mettre dans le plein de chez bardhal, tu fait ca sur 3 pleins et c'est OK.
j'avais pareil sur mon RC apres le pap faut le nettoyer plus ou moins regulierement.
Messagede MrPurple » 17 Sep 2012 12:58
lapster a écrit:46€ pour 8 pauvres joints toriques ? 8O
8€ les 10 chez Casto...
Messagede ben-s16 » 22 Oct 2012 21:19
:up: j'avais changer les joint mais ca n'a rien fait
Sinon j'ai fait réparer un pneu cet aprem j'avais un clou depuis plusieur mois ... je perdais un peu sur 1 mois et demi :oops: j'ai donc enmener la voiture pour la mettre sur le pont en meme temps
verdict => j'ai pas de jeu nul part apres avoir changer mes biellettes mais je vais reserré en haut pour mes coupelles :?
donc pour le moment je changes pas mes triangle qui sont bon
Seul truc support anticouple HS il est craqué ce qui me donnes des couinnement dans la ligne au niveau des ressorts de collecteur :evil: on croirais une vielle caisse qui manque d'huile dans ces suspensions :?
Et je vais changer mon liquide de frein et si je peux monter enfin les durites arriere samedi pour dimanche
J'aurais plus tard au printemps je pense a resortir le moteur car j'ai une fuite d'huile qui dois venir d'un AAC et je veux bien tout renettoyer :? car j'en ai partout l'anticouple sera surement fais a ce moment et plus juste la courroie de distrib du coup :evil:
Messagede Qrash » 22 Oct 2012 21:27
Messagede Tommy » 22 Oct 2012 21:34
bonne nouvelle pour l'absence de jeu, c'est déjà ça ;)
Messagede ben-s16 » 22 Oct 2012 22:13
:mrd: ouai mémère a 187 000 donc bon
C'est surtout le ralenti a chaud que je voudrais réglé :?
Messagede Beber » 22 Oct 2012 22:50
Toujours pas réglé ce putain de ralenti :? :( :(
Messagede Solo » 23 Oct 2012 07:47
ben-s16 a écrit:Seul truc support anticouple HS il est craqué ce qui me donnes des couinement dans la ligne au niveau des ressorts de collecteur :evil: on croirais une vielle caisse qui manque d'huile dans ces suspensions :?
Si tu veux j'ai le mien aussi à changer :o :mrgreen: :cry:
Messagede ben-s16 » 23 Oct 2012 10:04
J y pense et je suis partant ;)
Messagede Solo » 23 Oct 2012 10:07
mais c'est un peu la merde à changer ça non?
faut pas une presse? :dk: :?
Messagede ben-s16 » 23 Oct 2012 15:53
:lol: je pensais me servir de ton petit cu pour la presse :idee:
D'ou mon idée que tu le prenne complet chez peugeot et je le monte ca devrais allez ou alors tu en trouves un autre en avance que tu fais monter contre la piece dans un petit garage ;)
Messagede Solo » 23 Oct 2012 17:50
ben-s16 a écrit::lol: je pensais me servir de ton petit cu pour la presse :idee:
Pas con :idee:
Je casse des noisettes entre mes fesses :o comme Jean-Claude :smoker:
Messagede ben-s16 » 11 Fév 2013 17:17
:up: A cause de ce grand con de solo j'ai regarder sur le site rrs :evil:
commande passé je vais me faire defoncer j'ai eu un coup de sang :? :volatilize:
Messagede Qrash » 11 Fév 2013 17:26
Messagede Nik0 » 11 Fév 2013 20:55
8)
Messagede Rico » 11 Fév 2013 21:40
Messagede Solo » 12 Fév 2013 08:18
T'as acheté quoi ? :dk:
Messagede ben-s16 » 12 Fév 2013 11:31
Tu verras :mrgreen: le dernier truc qui me manquait :boing:
Sinon pour résumé
Intérieur s16 donc vendu :? J espère que je le regretterais pas
Coude de papillon silicone acheté à youk
Déflecteur de frein achetez à Vincent :D
Je veux trouver des plaquettes car je suis sur la fin donc ces dernier temps je regardes les modelles pour 206 rc 307 et 207
Au final je sais que certain me diront de partir sur du rc6 mais serais plus partant sur du Ds 2500 vu l'utilisation que j'ai
Déjà que la je sers les mich. Pour pas être arrêté j'ai pas envie d'être repérer à 1000m dans meaux :volatilize:
