help!!!, souci sur mon radiateur moteur il va peter ahhhhhhh
Messagede condorman » 25 Fév 2009 11:47
Si ton liquide de refroidissement était vieux, vu comment il a fait froid, il a sûrement gelé (la concentration en glycol dans le liquide descend spontanément). Donc les tubes de ton radia ont pu gonfler sous l'effet du gel.
Vérifie aussi le bouchon du vase d'expansion. Normalement c'est une soupape qui ouvre à 1.4bar sur nos S16. Si il déconne, il peut avoir laissé la pression monter plus haut.
condorman
Rebellotte
Messagede marc2609 » 01 Mar 2009 19:51
encore un souci sur mon radiateur,
je l'ai changer la semaine dernière et je n'est pas trop rouler avec, aujourd'hui j'étais ds lyon, arriver sur un parking, le ventilo de radiateur se lance, je voi un nuage de vapeur s'échapper du capot
pris de panique, je coupe le moteur et constate un flac d'eau par terre, j'ouvre le capot, et la coté phare conducteur juste a coté de la durite il y a un petit bouchon qu'il n'y avais pas sur l'ancien radiateur, un bouchon en plastic vissé de là s'ecoule de l'eau, quand j'ai acheté se radiateur j'avais noté la différence, car il y a 2 radiateur pour les s16 de 2001 avec clim la diff et sur la fixation des durites. le vendeur ma dit que sa changeait rien je precise que c'est un radiateur valeo
je voulais savoir si vous aussi vous aviez un bouchon de ce type, et si cela et normale s'il n y à pas erreur sur le radiateur, ou serais-ce une surpression dut a un trop plein d'eau, ou même la cause du defaut de depart car c'est a cette endroit que le radiateur gonflait
please aidez moi
marc2609
Messagede TurboX » 02 Mar 2009 12:22
Tu peut mettre une ou deux photos stp je vois pas trop.
TurboX
Messagede marc2609 » 02 Mar 2009 13:05
sorry je n'ai pas de photo, ds la rubrique entretien avec ce lien http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=18534
il y a une photo la premier c'est par le bouchon blanc que la sa fuit,
que se passe til quand le ventilo se declanche pas?
marc2609
Messagede securite123 » 02 Mar 2009 13:22
marc2609 a écrit:sorry je n'ai pas de photo, ds la rubrique entretien avec ce lien http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=18534
SURTOUT ne pas rouler avec !!! sinon joint de culasse assuré
206 GRIS 2LS16 ANNEE 2000
securite123
Messagede marc2609 » 02 Mar 2009 13:22
re, le filetage du bouchon ayant eté foiré j'ai mis du teflon pour vissé ce bouchon et je me suis rendu compte que la piece sur la quel vien se vissé le bouchon avais du jeux donc je la visse et a peine depassé les 90° sa fuit de nouveau au meme endroit,
marc2609
Messagede kinskamomo » 02 Mar 2009 18:10
Faut voir pour le faire passé en garanti car c'est pas normal que ca pète comem ca :?
kinskamomo
Messagede marc2609 » 02 Mar 2009 19:11
le grossiste qui me la vendu est d'accord pour le changer en attendant il ma donné un bouchon en laiton, donc j'ai pu ramener la voiture le moteur n' a pas chauffer mais je constate toujours un peu de vapeur, je doit dire aussi que la pièce femelle en laiton a du jeu, a doi venir de la ds tout les cas j'ai de l'eau ds le circuit dois-je purger de nouveau, la voiture ne monte pas en température et il faut que je vérifie que le ventilo marche je n'y arrive pas, elle met trop de temp a monter a température, ( autoroute) je vé essayé ce soir comme sa je serai fixé
marc2609
Messagede marc2609 » 05 Mar 2009 10:54
re, je n'ai toujours pas solder mon probleme, petite question:
si le circuit d'eau a était mal purgée (beaucoup d'air dedans) se peut il que depassé les 100° les ventilateurs ne tournent pas????
marc2609
Messagede marc2609 » 05 Mar 2009 11:12
autre question si du LDR s'est repandu sur le radiateur, combien de temps il faut pour qu'il s'evapor?
marc2609
