Ventilateur de chauffage ne tourne plus !
Messagede cabine lievin » 13 Fév 2008 23:46
alors voila mon ventilo de chauffage ne fonctionne plus depuis cette apres midi, j'arrive bien a monter est descendre avec le curseur de ventilation mais rien pas un bruit.
j'ai verifier vite fait le fusible de 40A dans l'habitacle, ras. j'ai pas essayer de chercher la panne car je suis rentrer du taf a 23h.
quelqu'un a deja eu le tour ?, quelle sont les autres points a verifier ?, si le moteur a rendu l'ame est ce simple a changer ?. quelle est le tarif ?.
d'avance merci ;)
cabine lievin
Messagede alexnirvana » 14 Fév 2008 08:55
Regarde tes connections, derriere la commande de vitesse et sur ton pulseur d'air...
Tu doit avoir un fusible sous le capot aussi a verifier...
alexnirvana
Messagede cabine lievin » 14 Fév 2008 17:42
alors fusible habitacle ok et celui du compartiment moteur ok, par contre j'avais le filtre a polen qui etait barrer de son logement, j'ai du aspirer de la merde.
le pulseur d'air ces le ventilo ?.
ou se trouve la thermistance ?.
ces la galere ou pas pour demonter le bloc chauffage complet ?.
t'un la vache y caille sec dans la caisse.
cabine lievin
Messagede alexnirvana » 15 Fév 2008 11:15
Oui le pulseur d'air c'est le ventilo...
La thermistance, désolé je sais pas se que sait...
Pour demonter le bloc chauffage a mon avis il vaut mieux bien reflechir avant, parceque c'est vraiment la galere pour le sortir...
Regarde déja ton pulseur et ces connectiques, voir si tous est bien branchés, apres tu peut toujours le tester en le sortant et en le branchant direct a ta batterie, mais attention les mains... :!:
alexnirvana
Messagede cabine lievin » 18 Fév 2008 21:26
:( bon j'ai pas de tension au niveau des cables qui sont dedoubler sur le bloc de ventilation (2 cables rouges et noirs qui reparte de l'autre coter du bloc moteur), j'ai pas trouver la thermistance :?
pour le capteur de temperature le petit ventilo tourne mais il est un peut crade.
ces la misere a mettre les mains dedans.
y caille sec en ce moment et vu que je finie tres tard mon taf bin ces folklo sans ventilateur!.
cabine lievin
Messagede alexnirvana » 19 Fév 2008 15:16
Ton probleme vient peut etre de la commande, (ton pupitre avec l'afficheur ou tu choisie la vitesse etc...), regarde si tu peut essayer avec une autre...
alexnirvana
