Bouton Warning + centralisation
Messagede havana72b » 21 Jan 2007 14:29
Ma 206 est de mars 2002, c'est une phase 1, mais je ne sais pas si c'est une MUX ou non. Pour info, elle n'a pas d'airbag sur les si?ges... si ?a peut aider :roll: .
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'adapter, ? la place du bouton warning simple, un bouton warning + centralisation des portes, comme c'est le cas je crois sur les derniers mod?les.
Merci pour vos r?ponses.
havana72b
Re: Bouton Warning + centralisation
Messagede Heine » 21 Jan 2007 15:21
havana72b a écrit:Salut,
?tonant, ma s16 de fin 2000 possede les airbags lateraux :roll:
Heine
Ken
Messagede Chnouf33 » 21 Jan 2007 15:31
Si ta 206 est de mars 2002, c'est une mux.
Par contre, oui c'est bizarre qu'elle n'ait pas les airbags lat?raux :roll:
Chnouf33
Pilote confirmée
Messagede clementsnow » 21 Jan 2007 15:51
clementsnow
Messagede Djé » 21 Jan 2007 17:17
Chnouf33 a écrit:Si ta 206 est de mars 2002, c'est une mux.
Certainement une S16 qui trainait dans un stock et qui a du ?tre immatricul?e bien apr?s sa date de fabrication :wink:
Messagede havana72b » 21 Jan 2007 17:26
Merci pour vos r?ponses et surtout pour ton lien clementsnow :wink:
havana72b
Messagede havana72b » 21 Jan 2007 17:30
Donc c'est possible que ce soit une non MUX ?
Pour info, c'est une GTI, donc d'apr?s ce que j'ai pu lire, ce n'est pas un mod?le fran?ais ? l'origine, c'est bien ?a ?
Peut ?tre que le passage non MUX -> MUX s'est fait un peu plus tard dans son pays d'origine :idea:
Si quelqu'un a des info, ou alors ou est ce que je pourrai me renseigner sur ses origines et avoir toutes les infos concernant ma voiture. Directement chez Mr Peugeot certainement, non ?
havana72b
Messagede clementsnow » 21 Jan 2007 17:38
Une mux a un comodo rond, 'fin les manettes du comodo.
Elle a le cache de l'airbag sur le volant plus gros que sur les non-mux.
Regarde d?j? ?a :wink:
clementsnow
Messagede Djé » 21 Jan 2007 17:39
havana72b a écrit:Donc c'est possible que ce soit une non MUX ?
Non, belges ou espagnol, ?a ne changera rien.
Sur ta cl?, tu as 1 ou 2 boutons ?
Messagede davidmills7 » 21 Jan 2007 18:33
Comme la mienne :wink:
Messagede havana72b » 21 Jan 2007 18:35
clementsnow a écrit:Une mux a un comodo rond, 'fin les manettes du comodo.
J'ai le "gros" airbag conducteur et les commandes rondes
havana72b
J'ai 2 boutons
havana72b
Messagede havana72b » 21 Jan 2007 18:36
Pourrait on en d?duire que c'est une MUX avec certains ?l?ments de NON MUX :?:
havana72b
Messagede Djé » 21 Jan 2007 18:41
Ta voiture est MUX :wink:
Tu peux donc faire le montage de Kali 8)
Messagede clementsnow » 21 Jan 2007 18:42
havana72b a écrit:Pourrait on en d?duire que c'est une MUX avec certains ?l?ments de NON MUX :?:
Peut ?tre qu'? l'?tranger, c'?tait une option!!!
clementsnow
Messagede havana72b » 21 Jan 2007 19:16
OK :!: Merci beaucoup pour vos r?ponses :wink:
Je vais donc surement faire cette petite modif 8)
Pis pour les airbags... pas grave, ca fais un peu moins de poid :boing:
havana72b
