[lapster - Lotus Elise K20] LA Stark !
Messagede lapster » 28 Juil 2015 22:27
Comme beaucoup le savent désormais, voilà mon nouveau jouet :aime:
Déjà, un très gros merci à mon pote Hugo qui m'a cédé son auto, et quelle auto :aime2: Une des plus belle K20 d'Europe en terme de montage finition et entretien, l'une des plus plus voyante garce à la couleur Scandal Green juste magnifique mais aussi l'une des plus rapide :)
Il s'agit d'une Lotus 120 à la base, swapé avec un moteur k20 Honda :D Pour la petite histoire, cette auto était le showcar de la société Starkautomotiv (http://www.starkautomotive.co.uk/), une des 2 sociétés anglaise qui commercialise des kits de swap Honda pour Lotus, autant dire que le boulot et la finition ont été très bien fait. La voiture est parue plusieurs fois dans la presse spécialisée sur les voitures de sport en UK, notée 5 étoiles par le très célèbre Evo entre autres :)
http://www.evo.co.uk/trackdays/trackdaycars/234109/stark_lotus_elise.html
Puis elle est arrivée en France il y a 5 ans, conversion en conduite à gauche dans les moindres détails (même le câble d'ouverture du coffre a été passé du bon coté). Elle continue d'évoluer par la suite en tant que trackday car où Hugo explose tout les chronos sur son passage alors que le moteur boite n'est encore qu'en version européenne.
Pour exemple, les chronos du STIG au circuit du Castelloli :D
Arrive cet hiver où la voiture passe dans les ateliers de LR Performance où la révision hivernale se transforme en grosse évolution :arrow:
Le moteur est toujours au top, pose des aac version JDM, papillon Skunk2 70mm avec boite à air carbone LR et filtre Injen, nouveau volant moteur forgé (plus light encore), embrayage Exedy Stage 2 (comme ma blanche), réfection boite à vitesse et pose d'un nouvel autobloc Quaife à la place du Torsen, boite aussi en version JDM (4, 5 et 6 plus court, 240kmh à fond de 6), màj de la carto :D Résultat des courses, des courbes de débile :bave:
Concrètement ça pousse aussi fort qu'une 997 GT3RS 3.8 jusqu'à 235 kmh à la performance box :P Plus de couple que la blanche au maxi dès 4000trs ...
Tout ça c'est bien beau, mais niveau chassis ça donne quoi ? Amortos Shaft Racing tarés sur mesure, RC6 aux 4 coins avec disques sur bol arrières et Tarox à l'avant, géo aux petits oignons :) Et comme la voiture pèse 730kg en ordre de marche avec un demi plein, on peut freiner très tard :D :D Exemple à Barcelone F1 où les Porsches se font tourner autour par une petite verte :)
Hugo m'a également laissé un stock de pièce impressionnant, j'ai rempli la BM d'un paquet de pièces, un autre jeu de sièges encore plus light (les full carbone seront montés quand mon dos le permettra), des pneus, des pièces moteurs, des pièces de boite, les pièces d'origine, un capot arrière en carbone (idem celui de l'avant) pas encore posé, il laisse la performance box avec la voiture...
En gros les modifs, je ne peux pas tout lister tellement il y en a :oops:
Moteur / boite :
- K20 version JDM
- Hondata k100
- Gestion moteur LR Perf
- Collecteur d'admission central LR Performance
- Papillon Skunk2 70mm
- Filtre à air Injen 3"
- Volant moteur forgé Wantwin
- Embrayage Exedy Stage 2
- Ligne complète inox Stark
- Réservoir essence Proalloy en alu et cloisonné -5kg rapport à l'origine
- Circuit fueling sur mesure en durites tressées aviation
- Autobloquant Quaife
- Pignonerie boite JDM
- Tringlerie de boite renforcée
- Gestion moteur LR Performance 246ch et 240Nm
Trains roulants :
- Crémaillère courte Quickrack
- Toe Link renforcés sur montés sur rotule uniball
- Cardans renforcés Stark
- Supports moteurs renforcés Stark
- Amortisseurs Nitron Track day 46mm tarage sur mesure Shaft Racing
- Durites avia
- Disques AV Tarox taillés dans la masse, sur bol Eliseparts AR
- RC6 aux 4 coins
- Géométrie sur mesure au poids par roue
- Jantes Rota + boulonnerie light
Intérieur / extérieur :
- Sièges Reverie Mulsanne B carbone
- Harnais Schroth Racing 3'
- Vitrage arrière Makrolon
- Suppression du bloc chauffage et ventillation d'origine et montage d'un ventilo de course bien plus léger
- Batterie Lithium 1kg et coupe circuit
- Volant peau retournée OMP et snap off
- Performance Box
- Capot AV / AR carbone avec fixations rapides
- Diffuseur arrière majoré
- Radiateur ProAlloy full alu triple passe avec durites silicones sur tout le circuit
- Echangeur huile / eau
- Manos de température d'huile, pression et AFR
- Ecopes latérales carbone
- Suppression de bcp de choses inutiles (plastiques, radio, faisceau non utilisé, ...) pour atteindre 730kg en ordre de marche.
Mais je suis comme un gosse, c'est un truc de débile cette auto, c'est pile ce que je voulais, elle est encore plus voyante que la blanche, on peut rouler coolé mais fort grâce au couple de camion sans faire hurler la mécanique dans le Vtec, l'auto est dans un état exemplaire, elle n'est pas une auto de musée car c'est une auto qui fait du track day, mais elle est juste au top mécaniquement et extérieurement, c'était vraiment le joujou du proprio précédent qui a d'ailleurs très longuement hésité à me la vendre... Il me fait un très beau cadeau là honnêtement, un paquet de personnes était prêt à racheter la voiture, mais c'est lui qui m'a choisi pour prendre la relève de ce bijou :D
Pour la petite histoire, elle m'avait déjà tappé dans l'oeil lors d'une sortie piste du CLF à Ledénon auquel j'étais passé en passager pour récupérer des pièces pour la blanche, et quand on a commencé à parler suite à la vente de la blanche, j'ai oublié toutes les autres voitures, c'était celle là ou rien...
La boite à vitesse c'est un régal, ultra courte et ferme (j'ai passé plusieurs fois la 5 au lieu de la 3 c'est pour dire comment le débattement est réduit au maximum :mrgreen: ), l'embrayage pareil, les freins sans aucune aide, une vraie voiture d'homme :twisted: On se retrouve à des vitesses hallucinantes en moins de 2 c'est fou, je prendrais des temps à la performance box :bravo:
Je suis comme un putain de gosse le jour de noël :boing:
Re: [lapster - Lotus Elise K20] LA Stark !
Messagede wiki » 28 Juil 2015 22:41
Ouuuuuuuuaaaaaaa !!!! 8O 8O 8O
Ça ces de la sacrer machine :aime: ta tout compris toi
Elle est juste magnifique et ce moteur de porc comment ça doit arracher !! En plus avec le poid quelle fait c'est larmes ultime :)
Prends en soin et un conseil ne fait pas l'erreur qu'a fait l'ancien proprio c'est a dire la vendre , j'aurai bien aimer la voir en vrai mais elle a l'air vraiment parfaite je comprend que tu soit comme un gosse :mrgreen:
Messagede Shagwell » 28 Juil 2015 23:01
Je passe la voir le 5 mon Guillaume !!!
Tu l'attendais et tu l'as ! J'suis content pour toi mon copain !!!
Messagede polska93 » 28 Juil 2015 23:07
Superbe voiture mon guigui.
Messagede Qrash » 28 Juil 2015 23:14
Sacré avion cette engin Guigui, pétage de chronos en perspective :mrgreen: ... mais ça a quand même moins de charme que la blanche :cry:
Messagede Chaton » 29 Juil 2015 06:17
Félicitions :bravo:
Elle est tres belle, et elle a l'air de bien rouler :cobra:
Messagede Némo » 29 Juil 2015 06:39
Encore félicitations mon guigui t as l air comme un gosse et t as raison! Ce jouet est une pure tuerie... La liste des modifs fait juste saliver...
Et au fait ça roule sur la route ça?
Messagede boost » 29 Juil 2015 06:54
Bonne route avec ce petit bolide. :bravo:
boost
Messagede MattSanity » 29 Juil 2015 06:55
Content pour toi Guigui :bravo: Tu le mérites ;)
MattSanity
Messagede LeopardPoutrelle » 29 Juil 2015 07:59
Ce missile 8O
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede v1N-c3Nt » 29 Juil 2015 08:16
L'auto du diable :bravo:
Tu lui prévois encore quelques évolutions pour la suite ou tu te charges juste de la garder comme ca ?
Messagede Rico » 29 Juil 2015 09:00
C'est du jouet avec un grand J :bravo2:
Messagede Tommy » 29 Juil 2015 11:09
Mamma l'engin :bave:
le poids d'une AX K-Way avec quasi un moteur de S2000, le truc de connard :lol: :aime: :aime: :bravo:
c'est pas ton dos qu'il va falloir muscler, c'est surtout ta nuque là, pour les accel' et le freinage :lol:
Elle en impose moins que l'Exige visuellement c'est vrai, surtout que les S1 font vraiment petite barquette, mais ce vert lui va à ravir :aime2:
Messagede lapster » 29 Juil 2015 11:47
:D
wiki a écrit:Ouuuuuuuuaaaaaaa !!!! 8O 8O 8O
Merci ;)
Shagwell a écrit:Je passe la voir le 5 mon Guillaume !!!
Merci mon Shag, sur que je l'ai attendue celle là, mais alors ce que je regrette pas :aime:
polska93 a écrit:Superbe voiture mon guigui.
Merci Yo :bravo2:
Qrash a écrit:Sacré avion cette engin Guigui, pétage de chronos en perspective :mrgreen: ... mais ça a quand même moins de charme que la blanche :cry:
J'étais de cet avis avant de la voir en vrai, je jure que la couleur c'est un truc de fou 8O Et pis j'ai pas dit mon dernier mot non plus niveau extérieur :)
Chaton a écrit:Félicitions :bravo:
Merci mon Steph :D
Némo a écrit:Encore félicitations mon guigui t as l air comme un gosse et t as raison! Ce jouet est une pure tuerie... La liste des modifs fait juste saliver...
Je peux pas tout dire tellement y en a des modifs. Mon assureur est au courant, j'ai un certificat écrit comme quoi l'auto est assurée avec toutes les modifs en tout état de cause.
boost a écrit:Bonne route avec ce petit bolide. :bravo:
Merci ;)
MattSanity a écrit:Content pour toi Guigui :bravo: Tu le mérites ;)
Merci Tathieu :bravo:
LeopardPoutrelle a écrit:Ce missile 8O
C'est le mot, j'espère pouvoir l'emmener aussi fort qu'Hugo :D
v1N-c3Nt a écrit:L'auto du diable :bravo:
J'ai le capot arrière carbone dans le salon, le diffuseur majoré aussi en attente de montage. Les sièges carbones si mon dos le permet, et pour cet hiver, lame à l'avant et aileron arrière pour mettre un peu plus d'appui sur la voiture. Suppresion aussi du coffre comme il te tiendra que par des attaches rapides avec fixations du Hondata sur plaque en carbone, je ferais des photos :bravo2: Mais surtout en profiter et apprendre de la voiture :bravo2:
Rico a écrit:C'est du jouet avec un grand J :bravo2:
Ah ça oui :mrgreen:
Tommy a écrit:Mamma l'engin :bave:
Il faut la voir en vrai, je pensais que l'exige était juste au top visuellement, c'est le cas, mais celle là n'est pas en reste, loin de là. Et avec les 2/3 modifs que j'ai prévu, je pense que ça va envoyer du lourd :P
Messagede ShootingR » 29 Juil 2015 12:09
Ouah cet engin de dingue 8O
Très bon achat :aime:
ShootingR
Messagede v1N-c3Nt » 29 Juil 2015 12:33
Ah oui donc côté esthétique elle va changer encore :aime:
Messagede Shagwell » 29 Juil 2015 12:37
et... elle rentre dans le garage ? :mrgreen: :mrgreen:
Messagede lapster » 29 Juil 2015 12:53
La mienne oui, je flippais pour la hauteur de caisse mais c'est bon 8)
v1N-c3Nt a écrit:Ah oui donc côté esthétique elle va changer encore :aime:
Oui, j'ai un peu de mal avec les Elise S1 de base, surtout sortant d'une Exige :bravo: Mais le précédent proprio lui avait lui aussi prévu de la modifs dans ce sens, et au final ce que je veux faire, c'est ce que lui voulait faire si il gardait la voiture (pour info elle n'était pas du tout en vente :oops: ) :bravo:
Messagede polska93 » 29 Juil 2015 13:14
Guigui fin négociateur, il arive a te faire vendre ta femme si il veux :mrgreen:
j'attend de voir sa en vrai :jump2: :jump2: :jump2:
Messagede Rico » 29 Juil 2015 14:13
Question comme ça: elle peut rouler sur la route ou elle ne peut servir qu'à pister exclusivement?
