[ mat - A4 2.0 TFSi Sline ]
Re: [ mat - A4 2.0 TFSi Sline ]
Messagede wildjeje » 09 Oct 2014 13:32
Vae Victis a écrit:
66's a écrit:Et non malheureusement tu ne deviendras pas mon collègue Mat', pour la première fois de ma carrière pro, je vais me retrouver au chômage technique tant la boite va mal :|
Ouaip, deg pour toi :?
Messagede 66's » 09 Oct 2014 16:54
HS On
Merci mes amis :boire:
Pas vraiment le moral mais les conneries de Beber, Tommy, Flashouille, and Co me font du bien le soir après la journée de taf ;)
Merci à vous tous d'ailleurs :aime2:
Off
*Désolé mat*
Messagede wildjeje » 09 Oct 2014 17:00
Si tu veux passer une journée bagnolle dans les semaines qui viennent avec quelques membres du forum, on peut s'organiser çà ;)
HS OFF
Messagede 66's » 09 Oct 2014 17:10
C'est gentil ma poule mais là dans l'immédiat je vais m'atteler à trouver un complément d'activité pour pas finir ruiner, dans l'adversité je sort les crocs, et généralement j'obtiens ce que je veux, si je brise cet état d'esprit dans du loisir, je vais me relâcher mais quand j'aurais rétablis la situation ce sera avec le plus grand plaisir BoGoss ;)
Merci pour ta gentillesse :boire:
Messagede mat » 09 Oct 2014 19:17
A merde, bon ben courage et faut pas baisser les bras, putain de crise :?
mat
Messagede 66's » 09 Oct 2014 19:43
Messagede mat » 09 Oct 2014 19:46
Daniel2a a écrit:Joulie cette A4 tu peux faire comme le transporteur après :bravo:
Toujours pas reprog ?
Merci pour elle :D
Non toujours pas reprog, il faut que je m'occupe dabord d'une fuite au niveau de la pompe à eau mais j'ai zero motivation au point que je me demande si je vais pas la foutre au garage :oops:
mat
Messagede 66's » 10 Oct 2014 03:21
8O 8O 8O
Mat ... toi ... mettre ta voiture au garage pour une pompe à eau ... allons allons tu vas ta faire enfler par Audi alors que ça te prendra pas longtemps :?:
Messagede Beber » 10 Oct 2014 07:11
Purée tu les collectionnes les emmerdes avec cette A4 :(
Bon courage Mat, ça va le faire ;)
Messagede mat » 10 Oct 2014 07:26
66's a écrit:8O 8O 8O
Ben oui mais ça revient quand même à refaire une distri complète avec depose de la face avant :oops:
mat
Messagede mat » 10 Oct 2014 07:31
Beber a écrit:Purée tu les collectionnes les emmerdes avec cette A4 :(
Tu m'étonnes, elle roule très bien mais il y a toujours un truc à la con :tresfache:
ce qui me freine a agir c'est que je sais pas si c'est juste un pb d'étanchéité au niveau de la pompe/bloc ou si c'est la pompe qui est défectueuse :oops:
puisque c'est comme ça je vais faire un tour en 205 :lol:
mat
Messagede 66's » 10 Oct 2014 09:24
Ha ouais je croyais la dépose de la face avant finie chez Audi 8O mais évidemment si tu dois te lancer là dedans t'en es pas sortis :|
Messagede mat » 10 Oct 2014 09:42
ben non...
Je peux avoir accès à la pompe sans démonter la face avant pour resserrer les 3 visses (ce que j'ai fait).
Mais pour sortir la pompe je dois détendre la courroie de distri et donc déposer la poulie damper pour être sur de ne pas décaler la courroie...
mat
Messagede jordanandone » 10 Oct 2014 10:04
:? Depuis le premier jour, avec le gage, tu as été emmerdé avec cette voiture :?
Je te trouve vachement patient, ça ferais longtemps que j'aurais foutu une annonce pour m'en débarasser :roll:
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on l'est, c'est difficile pour les autres...... quand on est con, c'est pareil
jordanandone
Messagede Emil » 10 Oct 2014 10:40
En effet tu es vernis avec cette auto :?
Et bravo pour ta patience, elle me fait penser a mon ancienne clio Rs :oops:
Bon courage mais en en effet il vaut mieux que ce soit toi qui remette les mains dedans, quite a le fire dans quelque temps lorsque tu seras plus motivé, plutôt que se prendre une grosse plumée par un garage :oops:
Messagede mat » 10 Oct 2014 10:51
jordanandone a écrit::? Depuis le premier jour, avec le gage, tu as été emmerdé avec cette voiture :?
le problème c'est quelle est chiante a bricoler cette caisse avec le moteur en longitudinal, et là avec un pompe a eau neuve c'est pas de bol quand même :oops:
mat
Messagede mat » 10 Oct 2014 11:01
Emil a écrit:En effet tu es vernis avec cette auto :?
Merci Emil, c'est vrai qu'elle m'en fait voir celle là :oops:
La motivation n'est pas là car je n'ai pas de bonnes conditions pour bricoler car sinon, si la pompe que j'ai monté n'a pas de défaut, il y en a pour un joint a 1 euro, 6 visses pour la poulie damper donc 10 euros à tout casser + ldr.
la pompe est une skf, je vais essayer de recontroler l'axe dans un premier temps et revoir si j'arrive à virer la poulie sans dépose de face avant mais c'est chaud je pense :oops:
mat
Messagede goujon » 12 Oct 2014 10:40
je sais pas si c est comme un thp, mais il me semble que la roue dentée de la pompe à eau où il y a la chaine d'entrainement est démontable. Tu démontes cette roue, la chaine reste donc sur le moteur.
Par contre etonnament surpris qu'une pompe SKF ait un probleme, jamais mais jamais eu de soucis avec cette marque.
goujon
Messagede mat » 13 Oct 2014 10:16
goujon a écrit:je sais pas si c est comme un thp, mais il me semble que la roue dentée de la pompe à eau où il y a la chaine d'entrainement est démontable. Tu démontes cette roue, la chaine reste donc sur le moteur.
salut,
Non pas de chaine sur le tfsi, je vais essayer de voir d'où vient la fuite le w.e prochain pour être sûr que ça ne vient pas de l'axe car je peux le voir assez facilement par le dessus ;)
Je vais voir pour m'acheter les outils/tiges pour supporter la face avant et la mettre en position maintenance, ça coûte pas trop cher et ça m'évitera de galérer avec des cales et bidons :oops:
mat
Messagede Chaton » 13 Oct 2014 10:30
Bon courage, c'est pénible tes soucis :?
