Montage d'une boite 6 vitesses sur une 206 S16...
Re: Montage d'une boite 6 vitesses sur une 206 S16...
Messagede Jchristophe » 31 Oct 2012 23:29
Lindien a écrit:c'est une modification qui est déconseillée de faire soit même si on est novice
ca c'est pas faux non plus, le but c'est que ca tienne dans le temps quand meme
Jchristophe
Messagede jeanloup » 01 Nov 2012 03:48
Malgré mon ignorance à propos de ce cette modification de boite je ne m’estime pas comme novice... :D j'en suis à plus de 3 embrayage changé un volant moteur 2 distrib etc.. mais c'est vrai que dans la monde de l'auto j'apprend pas à pas car à la base je fait de la mécanique auto sur la quel je pense pouvoir me qualifié de "confirmé" après avoir fait le tour de tout changement de pièces recherche de panne divers et prépa en tout genre jusqu'à la prépa assez poussée ( tx de compression augmenté profil AAC modifié admission avance à l'allumage retouche de lumières et autres... ) mais bon la moto et la voiture diffère en de nombreux points notamment la boite qui sur un voiture représente un carter séparé du reste du moteur alors que sur moto elle se trouve dans le bas moteur. :oops:
Ayant des connaissances en mécanique mais étant "novice" si l'on veux en mécanique auto je préfère bien m'informer avant d'attaquer par ce que ce n'est pas quand la voiture sera sur point et la boite à terre que je devrais me demander comment on fait... Je préfère connaitre à l'avance les différentes difficultés au quelles il faut faire fasse et méditer avant démontage...
bref une fois de plus je me laisse allé à des récits sans fins... il est tard bonne nuit!! :jump:
jeanloup
Messagede dam's design » 01 Nov 2012 10:30
moi je peut faire la modif du carter ou tout le montage de boite
sans la maitrise , la puissance n'est rien !!
dam's design
Messagede Jchristophe » 01 Nov 2012 11:27
personne ne met en doute tes capacitée hein, c'est juste une chose a savoir, voila tout,
au niveau des "difficultées" pour le montage il y a le montage du systeme de deverouillage a cable sur la commande de vitesse aussi qui est un peu de la bricole aussi
Jchristophe
Messagede jeanloup » 01 Nov 2012 12:09
Si quelqu'un pouvait faire 2 ou 3 photos pour illustrer les modifs et rendre ce topic plus claire sa serais le top :D ( mais si personne n'en fait je comprendrais aussi ... très chiant de faire des photos lorsque on a les mains pleines de cambouis!)
jeanloup
Messagede saez soupapes » 01 Nov 2012 15:09
Pour être monté de nombreuses fois dans une 206S16 avec une BV6 je tiens a vous dire que je ne suis pas du tout convaincu de l’intérêt de la modif.
Le moteur est relativement coupleux sur toute la plage et j'ai bien l'impression qu'une démultiplication inférieur le dessert.
D'ailleurs, je me souviens d'une certaines reprises avec mon s16 ou je faisais de meilleurs temps départ en 5 qu'en 4.
Messagede pif paf » 15 Nov 2012 17:42
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour une utilisation routière ,mais pour une utilisation rallye ou circuit,c'est une autre histoire !!
206 RPS
Team SM Racing
pif paf
Messagede mc crash » 05 Déc 2012 18:02
Salut ! Peut on utiliser la cloche de n importe quelle boîte de 206 ?
mc crash
Messagede le limac » 05 Déc 2012 18:17
uniquement BE4 ;)
boite MA non !!!
Messagede mc crash » 07 Déc 2012 14:55
Ça y est, j ai récupéré un BE4 ! Maintenant, est ce que quelqu un pourrait m envoyer une vue éclatée de la boîte 6 de la 306 s16 , svp ? Et aussi une vue éclatée de la BE4 ? Histoire de pas faire de bêtise... Merci d avance les forumeurs !
mc crash
Messagede boby01 » 04 Mar 2014 13:31
slt a tous petit déterrage je suis en train de me pencher sur le sujet bv6 et j'aurai aimé savoir quel piece a été nécessaire au niveaux du levier de vitesse merci.
boby01
Messagede klod38 » 04 Mar 2014 13:36
si je dis pas de betises , 10 12 14 et 15 , par contre pour le levier si tu prends un de 306 il faudra le tordrevers l arriere un poil sinon quand tu va vouloir enfile la 1 3 ou 5 tu vas mettre la clim en route ....
klod38
Messagede dam's design » 04 Mar 2014 13:58
Le principal c est le 16 le cable de commande. Et apres tu peut tout le reste du levier ou alors tu monte un levier de velo
dam's design
Messagede Beber » 04 Mar 2014 14:47
Le 16 c'est pour la marche arrière :?:
Messagede boby01 » 04 Mar 2014 18:51
ok bon ba sa commence bien comme vu sur la photo levier en nfp donc plus fabriqué par Peugeot mai en gros je pense que comme tu la dit 10.12.14.15 et 16 devrai allez donc reste à trouver le levier
boby01
Messagede Lindien » 04 Mar 2014 20:31
Beber a écrit:Le 16 c'est pour la marche arrière :?:
oui c'est pour le verrouillage
Lindien
Messagede boby01 » 09 Mar 2014 17:19
petite Question au passage est ce que les autobloquant ou quaife sont les mêmes entre be4/5 et be3/6 ?
boby01
