Température moteur
Temp?rature moteur
Messagede klaubie » 19 Avr 2006 10:27
Bonjour a tous voila j'ai une 206 1.6 16s, est hier en allant sur paris j'ai trouver que la temp?rature est mont? bien haut jusqu'a 110 alors que normalement a 90 le ventilateur doit se mettre en marche, je pr?cise que j'ai la clim est d?s que je mets la clim en route le ventilateur se mets en route, je n'est pas vue ou entendu une seule fois le ventilateur s'enclench? pour la haut temp?rature depuis que je l'ai achet? il y a une semaine .
J'ai vue qu'il y avait 2 ou 3 posts la dessus, mais j'aurais voulu test? cette ventilation, en reliant la sonde en fesant un pont en gros pour voir si le ventilo marche mais quand j'ai d?mont? la sonde il y avait 3 fils donc j'ai pas test? ...
klaubie
Messagede yoyo82 » 19 Avr 2006 11:39
ben a l arret comme ca t es sur de l entendre
si a 110?C l ventil ne s' es pas declanch? ya soucis
bon vite f? avant ke la T? ne monte plus tu pe verif si il y a le 12V en entr?e du ventillo
ou teste le tout seul tu lui met direct le 12V avec une batterie (que ce ne soit pas le moteur ki soit claqu?)
prealablement tu pe verifier le fusible (c un maxi fusible) il es dans le compartiement moteur
elle es mux ou pa ta voiture (sur les non mux je ne sais pas mai sur les mux ne cherche pa de manocontact c la BSM ki le declanche)
ex 206s16 iste
yoyo82
Messagede klaubie » 19 Avr 2006 11:45
Se n'est pas le moteur de la ventil puisqu'il marche quand la clim est en route, par contre se n'est une Non mux .
klaubie
Messagede Djé » 19 Avr 2006 11:52
T'inqui?tes : si tu n'as pas d?pass? le 110?, c'est que ta sonde (et ton ventilo) fonctionnent 8)
Les 1600 chauffent plus que les 2L sur autoroute. J'ai pu le constater aussi.
klaubie a écrit:... se n'est une Non mux .
Du coup : Mux ou pas :?:
Messagede klaubie » 19 Avr 2006 13:03
Ma voiture est une non Mux savez quel fils reli? ensemble au niveau de la sonde pour faire march? le ventilo.
klaubie
Messagede yoyo82 » 19 Avr 2006 21:53
c ca l truc es ke sur les non mux il y a un manocontact? (perso j en suis pa sur)
en fait elle sont semi mlutiplex? aussi
sur les mux c sur ke non n la bsm ki gere le declenchement
ex 206s16 iste
yoyo82
Messagede Djé » 19 Avr 2006 21:59
klaubie a écrit:Ma voiture est une non Mux savez quel fils reli? ensemble au niveau de la sonde pour faire march? le ventilo.
Moi, je ne comprends plus : tu veux tester quoi ? ton thermo-contact ou ton ventilo Image
Messagede klaubie » 19 Avr 2006 22:05
Bah fusible c'est ok, ventilateur c'est ok, il me reste le manocontact, et le r?osthat.
Donc si le ventilateur marche en reliant les fils, je serai que le manocontact marche.
klaubie
