Joint moteur ????
Joint moteur ????
Messagede klaubie » 12 Avr 2006 10:23
Voil? bonjour j'ai une question a vous faire part, j'ai une voiture qui a le joint de carter moteur qui fuit se qui en r?sulte d'une fuite importe savez vous si c'est grave, avait des photo part hasard??
klaubie
Messagede Predy' » 12 Avr 2006 12:06
bha change le joint :wink: c'est pas tres cher et vaut mieu ca plustot que ton moteur s'abime a cause d'un manque d'huile sinon c'est pas trop grave mais n'atend pas trop non plus;)
Predy'
Messagede klaubie » 12 Avr 2006 12:58
Merci de ta reponse tu sais ou il est se fameux joint photo ???
klaubie
Messagede Predy' » 12 Avr 2006 12:59
heu photo non a attend je re;)
Predy'
Messagede Predy' » 12 Avr 2006 13:05
alors si c'est bien le carter d'huile c'est en bas Image
Voilou bon la on le voit pas bien mais bon c'est la "cuvette" qu'il y a en bas ;) tu a les coussinet qui y beignent
Predy'
Messagede klaubie » 12 Avr 2006 13:22
Merci de ta rapidit? :D
klaubie
Messagede SylvainS16 » 12 Avr 2006 15:38
Sur ma S16 ce n'est pas un joint mais de la pate a joint pour le carter, a moins que sa ai changer suivant les ann?es. :wink:
SylvainS16
Messagede sebcbien » 12 Avr 2006 18:10
SylvainS16 a écrit:Sur ma S16 ce n'est pas un joint mais de la pate a joint pour le carter, a moins que sa ai changer suivant les ann?es. :wink:
+1 Ca se d?monte facilement, 2 vis compresseur clim, 15 ou 20 autour du carter + 3 cot? boite :wink: D?monter bien n?ttoyer les 2 surfaces remettre de la pate a joint pis remonter sans trop resserer comme un bourrin
sebcbien
Messagede scary70 » 12 Avr 2006 19:47
tien sebcbien tu va revenir remonter mon moteur :lol:
sinon c'est de la pate pour moi aussi!
scary70
Messagede sebcbien » 13 Avr 2006 11:38
:lol: Moteur complet c'est un peu plus chaud :lol:
sebcbien
Messagede klaubie » 13 Avr 2006 15:20
Je serai bien tenter de le faire moi m?me avez vous une vue de ses fameuses vis ???
klaubie
Messagede scary70 » 13 Avr 2006 20:01
les vis du carter??
bein tu te baisse et tu regarde sous la voiture bon y'en a 2-3 quand meme :lol:
scary70
Messagede sebcbien » 13 Avr 2006 20:04
Ah oui pas oublier d'enlever la jauge avant :!: :!: si non il viendra pas :lol:
sebcbien
Messagede scary70 » 13 Avr 2006 20:34
je suis sur qu'ne tirant bien :D !!
sinon toujours pas d'accord sebcbien pour me le remonter??j'ai mon bas moteur la semaine prochaine qui sortira du deglacage!
t'amenera de la patte a joint car y'en a a refaire!! :lol:
scary70
Messagede sebcbien » 14 Avr 2006 11:35
Lol c'est pour bientot ce remontage alors :wink:
Je veut bien te remonter le carter mais pour la suite :? :lol: :lol:
sebcbien
Messagede scary70 » 14 Avr 2006 19:36
le tout c'est de se rappeler ou vont les vis!! :oops:
scary70
Messagede klaubie » 19 Avr 2006 17:55
Bon je viens de regard? de plus pret le fuite est en faite c pas la carter moteur, mais c'est le joint du support du filtre a huile, donc je r?sume il y a le filtre a huile puis il y a une pi?ces en m?tal qui fait le raccord filtre a huile vers moteur , sur cette pi?ces il y a un joint est c'est se joint qui fuit donc j'ai d?mont? la pi?ces n?ttoy? la salet?, bizarrement il y avait de l'huile s?che tout au tour j'ai tout n?ttoy? sans chang? le joint car peugeot ne l'avais pas en stock je remonte tout, est la surprise sa fuit plus qu'avant, donc la a mon avis il faut changer le joint..... :?
Petite question en suppl?ment je viens de changer le filtre a l'huile est il etait founie avec un joint, se joint se mets ou d'apr?s le sch?ma ci-dessus il se letterait juste au dessus du filtre
klaubie
