Consommation huile excessive (déculassé) photo p7
Consommation huile excessive (d?culass?) photo p7
Messagede scary70 » 15 Fév 2006 23:44
salut a tous!
Alors voila depuis quelque temps j'ai un petit (enorme?) probleme,en effet je consomme enormement d'huile (je dis pas les chiffre mais on va dire 5l en 3 semaines :roll: !)
hors je n'ai pas de fuite ni d'huile dans le l'eau et sur le bloc moteur donc a mon avis ce n'est deja pas le joint de culasse!
en revanche ma sortie d'echappement ressemble plus a celle d'un mazout de part sa couleur que celle d'un essence et j'ai des points noir d'huile sur le hayon!
alors j'aimerais votre avis sur ce foutu probleme !!
personnelement je vais changer les joints de queue de soupapes car je vois pas d'ou ca peut venir autrement!!
merci pour vos lumieres!car la ca commence a cout? cher l'huile!
et si vous savez le prix des joints de queue de souapes?
scary70
Messagede davidmills7 » 15 Fév 2006 23:53
Autre hypotese de ma part je ne sais pas si elle est valable mais peut etre la segmentation!
Faudrait verifier les compression pour ca!
Messagede scary70 » 16 Fév 2006 00:03
ouep a verifier alors!
de toute facon on fera sa tranquillement avec mon frere car j'ai pas envie de l'emmener au garage car la main d'oeuvre.. :roll:
on va essaier de changer les joints sans deculasser!mais bon on va encore bien laisser glisser une soupape!
sinon merci
scary70
Messagede Predy' » 16 Fév 2006 00:35
segmentation aussi d'apres moi
aieaieaie
deja tu n'a ni culasse fell?e ni joint de mort vu que tu n'a pas d'huile dans l'eau...............fin meme pas :? ouvre ton bouchon huile et regarde si c'est de la mayonaise car l'eau est sous pretion donc
A mais non tu bouffe de l'huile
Ouai segmentation
Ton bouchon de vidange est ok?
Predy'
Messagede Autokisscool » 16 Fév 2006 00:39
Bonne Predy'lection ;-)
Autokisscool
Messagede raoul » 16 Fév 2006 01:23
tu na aucune fuite??
deja un truc quand tu acc?l?re sa fume bleue????
-si oui ,consommation d'huile qui est brul?e dans la chambre de combustion(segment hs au pire des cas,mais je dirai joint de culasse ou joint de queue de soupapes cot? admission)
-si non,(joint de queue de soupapes cot? ?chappement et joint de culasse)
enfin sa peut etre autre chose encore peut etre meme culasse hs (fissur?e) :(
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede scary70 » 16 Fév 2006 11:18
non justemement pas de fum?es bleue!!!
sinon pas de mayo a la jauge!pas d'huile sur le moteur mais l'huile est bien brul? car je le sent!
la ou sa sent vraiment c'est haut dans les tours car j'ai essaier quand quelqu'un me suivait!
donc on va deja changer les joints de queue de soupape!!!
j'espere que la culasse n'est pas fissur? mais je pense pas car j'ai pas de fuite huile! :?
scary70
Messagede raoul » 16 Fév 2006 11:57
heu ?pis ton cata doit avoir pris une claque aussi je pense!! :?
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede prokcnet » 16 Fév 2006 13:59
c dingue ton truc
moi avec ma 205 gti qui arborait fierment ses 200000km je me plaignais d une conoso excessive mais la toi c est hardcore
avant de tout demonte , prends tes compressions
t as pas de fuite au niveau du filtre a huile ?
mais bon si tu dis avori de l huile sur le hayon c est que ca ressort par l echappement et donc plus lie a une segmentation. Avec les compressions tu le veras tout de suite.
prokcnet
Messagede scary70 » 16 Fév 2006 20:33
on verra tout sa!!
sinon pour le cata je pense qu'il esy foutu car il doit pas aimer l'huile!
bref affaire a suivre! :?
scary70
Messagede scary70 » 25 Fév 2006 16:05
salut a tous!
alors du nouveau concernant ma consommation d'huile!
hier soir sur une voie rapide a 110 ma voiture s'est mise a fum? bleu/noir j'ai eu une enomre perte de puisssance bref le voyant moteur s'est allum? je me suis donc arret? et ouvert le capot ou de la fum?e se degageait bref y'avait de l'huile partout la jauge etait sortie de son emplacement donc voila le probleme est du a coup sur a la segmentation!
donc maintenant le probleme qui se pose a moi c'est soit de m'en separer ou de la reparer sachant qu'il y aura pas mal d'heure de boulot!
ps:j'ai pas de photo pour vous montrer le bordel que c'etait sous le capot mais je suis bien deg :( !
pour info je peu la vendre combien avec le moteur pas HS mais pas loin!
http://www.forum-206s16.com/forum/viewt ... 0&start=45
pour les photos
scary70
Messagede davidmills7 » 25 Fév 2006 17:12
je suis d?sol? d'avoir eu raison j'aurais pr?f?r? pour toi que ce soit autre chose!
Bon courage pour la suite :(
Messagede scary70 » 25 Fév 2006 17:22
et a ton avis y'en a pour combien en gros pour la segmentation?
je ne parle pas de la main d'oeuvre car la voiture sera faite par quelqu'un!
scary70
Messagede davidmills7 » 25 Fév 2006 17:27
je n'en ai aucune id?e mais a mon avis si tu le fais faire par un pote ca va pas te revenir trop cher enfin j'espere!
Par contre il faudrait verifier l'etat des chemises car si c'est un segment qui est cass? il a probablement endommag? la chemise :evil:
Si ce n'est pas le cas tu ne devrais pas t'en sortir pour trop cher!
Si quelqu'un connait le prix pour refaire une segmentation il est demand? ICI
Bon courage a toi pour la suite :wink:
Messagede scary70 » 25 Fév 2006 17:38
oui c'est mon fr?re qui va la refaire!
j'espere qu'il n'y a pas de chambre endommag?e mais hier mon frere a redemarrer la voiture pour la deplacer bon elle faisait un bruit de merde(faut le dire) mais il n'y 'avait pas de claquement n'y rien!par contre on voiait bien que le moteur etait plein d'huile cr l'echappement bougeait pas mal!
j'espere que ca coutera pas trop cher sinon je crois que je la revend (enfin la brade!!) pour trouver autre chose!
scary70
Messagede davidmills7 » 25 Fév 2006 18:24
elle a du pas mal morfler dans sa vie anterieure la pauvre pour etre dans cet etat :cry: !!
J'espere que tu pourras continuer de rouler avec elle a l'avenir :!:
Messagede raphivdp » 25 Fév 2006 19:21
Davidmills7 a écrit:elle a du pas mal morfler dans sa vie anterieure la pauvre pour etre dans cet etat :cry: !!
+1
les piliers de ce forum n'ont pas l'air d'?tre tous tr?s l?gers sur la p?dale de droite et finalement on entend peu parler de ce type de pb... :?
Globalement, il y a plus de s16 qui finissent au foss? qu'avec de graves soucis m?caniques comme ceux l?.
Bon courage ? toi Scary pour la suite
Après Annecy, l'Anjou :)
raphivdp
Messagede wildjeje » 25 Fév 2006 19:25
Je ne sais pas si je peux parler de pillier du forum (peut ?tre par le nombre de messages) mais m?me si j'ai souvent le pied droit tr?s lourd, je ne le fais pas ? la barbare non plus. Temps de pr?chauffage toujours respect?, respect miticuleux de l'entretien avec des vidanges fr?quentes et de l'huile de bonne qualit?. Apr?s, tout le monde ne respecte pas sa voiture. Si le gars avant toi roulait comme un tar? m?me ? froid, qu'il se foutait de l'entretien, le moteur a du bien prendre, c'est certain.
Messagede Predy' » 25 Fév 2006 19:36
heuuuuuuuuuuu les moteur de maintenant ne sont plus equip?s de chemise
Donc si un segment a pet? bin c'est le cylindre qui a morfl? :? et la c'est pas cool
Sur une 4L t'avais sjuste a changer la chemise mais la :?
Sinon si tu repare il te faut un joint de culasse, un nouveau jeu de boulon pour ta culasse car les anciens sont etir?sdes segmets pour CHAQUES pistons, nomalement il faut changer les soupapes car elle risque de peter car la compretion risque d'etre plus forte pis........................................bin c'est deja pasd mal quoi
Et ton pot sait le faire ca? car on reserre pas les boulon a la cl?e normale il faut une cl?e dynamometrique expr?s et ca vaut la peau du cul et il y a un ordre de serage a savoir en escargot, ou spirale
Fin bonne chance a toi ca serai vraiment domage que tu t'en separe :?
Predy'
Messagede scary70 » 25 Fév 2006 20:56
merci pour votre soutien!
sinon c'est mon frere qui la repare et il est macanicien carrossier :wink:
mais on verra!
scary70
