Pb montage BAR PE14 (Photo montage page 3)
Messagede Bruno13 » 01 Oct 2005 17:44
Je voulais monter ma BAR aujourd'hui, mais j'ai un gros soucis car les trous ne tombent pas en face des vis :?
La BAR est reglable en ecartement, mais :
Si je la diminue la longueur, je ne vois plus la vis du haut
Si je la rallonge, je ne vois plus la vis du bas
pour ceux qui l'ont mont?e, est ce que vous avez eu ce soucis ? Je ne sais vraiment pas quoi faire :?
Pour P106. Le bocal ne g?ne plus lorsque la BAR est fix?e a gauche :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede raoul » 01 Oct 2005 18:48
per?euse powwwwaaaaaaaaa sinon
soul?ve la voiture du cot? concern? avec ton cric,devisse les vis de tete d'amortisseur,et fait boug? ton amortisseur en tapant avec un marteau et une cale de bois sur l'?crou de tete d'amorto jusque quand les trou seront en face voila >>>ultime requete si vraiment ya pas d'autre solution
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Bruno13 » 01 Oct 2005 18:52
Et si je bouge l'amortisseur, ca ne bougera pas le parallelisme ou un autre truc comme ca ? Ca me fait flipper de toucher aux amortos :?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede benji22 » 01 Oct 2005 19:04
oui sa risque de bouger tes r?glage de trin av
donc le mieu c'est un coup de queue de rat pour agrandir le trou si tu en a une!!!
sinon a la perceuse :wink:
benji22
Messagede Bruno13 » 01 Oct 2005 19:45
En fait, j'en suis pas sur. C'est pour ca que je demande :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede sebcbien » 01 Oct 2005 19:51
sert la un coup dans l'?tau :wink:
y manque pas grand chose :wink:
C'est comme mes paupi?res ca tombait vraiment pas en face c'est vraiment fait a l'arrache!!! :evil:
sebcbien
Messagede yoyo82 » 01 Oct 2005 21:08
salut ca n te sert a rien de bouger l amorto : c les trous du bol d amorto ki ne sont pa en face, pa le filletage de l amorto!!!
moi j opterai pour agrndir les trous perseuse ou queue de rat
pask a l ?tot c pas ds le bon sens ke ca va plier la plaque et j ne pense pas ke tu la torde!!!
sinon demande un echange c k il se son merd? a la fabriquation p etre un mauvaise serie de BAR :? pa d chance!!!
ex 206s16 iste
yoyo82
Messagede raoul » 01 Oct 2005 23:12
j'ai dit ultime requete si vraiment ya pas d'autre solution :x
oui si tu bouge ton amorto tu bougera juste le carrossage c tout mais pas la d?rive donc nos probl?mes
moi je fouterai un coup de per?euse et voila c le plus simple :roll:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Bruno13 » 02 Oct 2005 08:40
yoyo82 a écrit:salut ca n te sert a rien de bouger l amorto : c les trous du bol d amorto ki ne sont pa en face, pa le filletage de l amorto!!!
Deja demand? :twisted: :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Bruno13 » 02 Oct 2005 08:42
raoul a écrit:j'ai dit ultime requete si vraiment ya pas d'autre solution :x
A reception du commentaire du magasin dans laquelle ils vont certainement me mettre bien gentillement "allez vous faire ....", je ferais la perceuse :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede david gt 2996 » 02 Oct 2005 09:25
Comment tu sais qui vont dire ?a :lol: :lol:
david gt 2996
Messagede Undertaker » 02 Oct 2005 09:59
david gt 2996 a écrit:Comment tu sais qui vont dire ?a :lol: :lol:
Juste une sensation , ?range et p?n?trante, c'est tout! :wink: :lol:
Re: Pb montage BAR PE14
Messagede scuba » 02 Oct 2005 16:38
Bruno13 a écrit:Je voulais monter ma BAR aujourd'hui, mais j'ai un gros soucis car les trous ne tombent pas en face des vis :?
je te conseille de dabord essayer un echange au magasin ou tu l'as achet?e, sinon, au lieu de percer d'enormes trous, prends plutot une lime ronde et enl?ve juste la ou il faut, avec une bonne lime t'en aurra pour 5 minutes.
scuba
Messagede Bruno13 » 02 Oct 2005 16:47
En fait, si le magasin ne veut pas le changer je mettrais le trou du haut en face et je ferais un trou a gauche de celui du bas, ca m'evitera de me faire ch... avec la lime :?
En plus, vu que ce truc fonctionne en lateral, j'ai peur que si j'ouvre les trous ca tienne moins en lateral :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Toon's » 03 Oct 2005 09:10
C'est pareil pour les deux c?t? ?
J'en ai command? une en Inox je te dirais si c'est le m?me probl?me ! :wink:
Combien de temps tu as mis pour la recevoir ?
Toon's
Messagede Bruno13 » 03 Oct 2005 22:19
Non, il est fix? a gauche sur la photo
Il a mis 3 semaines a arriver :evil: des vrais glands qui te disent que c'est parti tout les jours m?me quand c'est pas encore parti :?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Toon's » 04 Oct 2005 07:17
Il faut donc que je m'attende au pire ! :cry:
Toon's
Messagede MrPurple » 04 Oct 2005 14:46
J'ai eu le meme probleme, j'ai regler le problement en passent la barre suyr un etau et en la coudent de telle sorte que les trous tombent pil poil sur les coupelles d'origine!
Sinon j'ai aussi arrondis les support pour qu'ils collent pil poil au support des coupelles d'amortos!
Quand j'ai refiler cette barre a l'ex de ma soeur elle est rentre pil poil dedant!
Comme quoi c'est bien le constructeur de ces barres qui fait de la merde....
Messagede Bruno13 » 04 Oct 2005 19:44
MrPurple a écrit:J'ai eu le meme probleme, j'ai regl? le probleme en passant la barre sur un etau et en la coudant de telle sorte que les trous tombent pil poil sur les coupelles d'origine!
Alors ca, c'est une super bonne id?e !!! :bravo:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Rico » 04 Oct 2005 20:49
C'est qui le fabriquant de cette barre? Aluform?
