plus de radio
plus de radio
Messagede Rico » 30 Mar 2005 12:17
salut a tous,
j'ai un petit probleme avec mon poste d'origine dans ma 206 de dec 2001 non mux: environ 5 ? 10 min apr?s avoir mis le contact, le volume de ma radio se baisse.
par exemple, j'?coute la radio ? 5 et plus de son. si je veux entendre qqch, il faut que je mette le volume ? 30, et on entend tr?s faiblement (comme si le volume ?tait ? 2 ou 3). on dirait que d'un coup la r?ception ne marche plus.
quand je met un cd, ?a fonctionne nikel!
est ce que vous savez si il y a un boitier de r?ception radio dans la s16 ou s'il est int?gr? au poste? ( je pense que mon probleme viendrait de l?).
merci
Messagede le fou avec SA GT » 30 Mar 2005 12:19
Debranche et rebranche ton autoradio on sais jamais des fois ca peut resoudres les souchis!
Tagada tsouin tsouin
le fou avec SA GT
Messagede Rico » 30 Mar 2005 12:24
comment on le sort si on a pas les crochets d'origine? y a une astuce?
Messagede benlec » 30 Mar 2005 12:29
Moi j'ai chang? le poste d'origine sur toutes les 206 que j'ai eu et ? chaque fois, je passe chez le conc?ssionnaire...
Enfin, presque ? chaque fois, car la deuxi?me fois, il m'a filer les broches car contrairement ? ce que dit un autre poste, y'a des concessionnaire sympa...
Sinon je pense qu'en enfoncant un fil de fer de ce diam?tre, ?a va marcher...Il sera au moins d?clips?, apr?s il y a des encoches sur les broches pour les tirer du tiroir...
L?, ? toi de trouver un moyen de le tirer de son tiroir...
Avec de la chance il risque de venir...
benlec
Messagede Riceman » 30 Mar 2005 16:13
Tu prends deux cintres metalliques et le tour est jou?. Moi j'ai 4 gros fils de fer a souder (je ne me rappelle plus du nom).
Riceman
Messagede david gt 2996 » 30 Mar 2005 16:36
Tu prends 2 petits tournevis :wink: que tu met dans les 2 trou de chaque cote, va falloir que je le refasse pour remettre mon alpine
david gt 2996
Messagede le fou avec SA GT » 30 Mar 2005 19:11
Moi c pilote chargeur dc cassete en facade ben je passe m? ti doigt ds la trappe cassete et je tire dun coup sec vers moi ca vien tout seul!
le fou avec SA GT
Messagede Rico » 30 Mar 2005 23:06
ok, merci pour ces conseils sur l'extraction du poste.
sinon quelqu'un sait si il y a un boitier de reception radio?
Messagede Rico » 31 Mar 2005 09:48
au fait est ce qu'il y a besoin d'un code quand on debrache l'autoradio d'origine?
Messagede 2sans6 » 31 Mar 2005 10:25
rico a écrit:au fait est ce qu'il y a besoin d'un code quand on debrache l'autoradio d'origine?
ben si ta s16 est mux, il n'y pa pas de code, par contre si elle n'est pas mux, il y a un code....
2sans6
Messagede saez soupapes » 31 Mar 2005 11:05
Mux ou non, il y a toujours un code autoradio d?sol?... :?
Messagede 2sans6 » 31 Mar 2005 11:10
saez soupapes a écrit:Mux ou non, il y a toujours un code autoradio d?sol?... :?
tu es sur.... ?! :roll: certains ?! j'ai deja d?branch? ma batterie et apres l'avoir rebranch?, aucun code a rentrer.... :roll:
alors que sur mon ancienne 406, j'avais le code a rentrer apres une tel manip... :?:
2sans6
Messagede saez soupapes » 31 Mar 2005 11:33
Avant de faire reprendre mon S16 j'ai remi l'autoradio d'origine (un a K7 la classe 8) )
J'ai effectivement du rentr? un Code. :wink:
Messagede 2sans6 » 31 Mar 2005 11:57
saez soupapes a écrit:Avant de faire reprendre mon S16 j'ai remi l'autoradio d'origine (un a K7 la classe 8) )
mais tu avais une version non-mux avec ta s16.... debranches la batterie de ta RC qui est mux et rebranches, tu devrais avoir aucun code a rentrer... :wink:
2sans6
Messagede saez soupapes » 31 Mar 2005 12:01
Ha j'ai jamais test?, d?sol? Luc :volatilize:
Pardon de vous avoir "embrouill?" sur ce sujet.... :oops:
Messagede Riceman » 31 Mar 2005 12:59
J'avais une non mux et pas de code a rentrer lors du changement de ma batterie...que suis je bete, je n'avais plus l'autoradio d'origine! :lol:
Riceman
Messagede Rico » 31 Mar 2005 21:26
j'ai d?j? d?branch? ma batterie plusieurs fois auparavent et j'ai jamais eu rentrer de code. est ce que ?a voudrait dire que si je debranche le poste et que je le remet je n'aurait aucun code a rentrer.
je pr?cise que c'est un autoradio cd.
Messagede 2sans6 » 01 Avr 2005 11:39
rico a écrit:j'ai d?j? d?branch? ma batterie plusieurs fois auparavent et j'ai jamais eu rentrer de code. est ce que ?a voudrait dire que si je debranche le poste et que je le remet je n'aurait aucun code a rentrer.
je pr?cise que c'est un [b]autoradio cd[/b].
d'origine peugeot??? :roll:
2sans6
Messagede Rico » 04 Avr 2005 12:51
j'ai sorti le poste, secou? dans tous les sens, nettoy? les connectiques et le probl?me est toujours l?.
+ ?a va et pire c'est maintenant: j'ai plus de radio.
help!!!! :cry:
