Refoulé au C.T
Refoulé au C.T
Messagede bato77 » 08 Mar 2024 16:40
Comme je l'ai expliqué dans ma présentation, nouveau DAILY pour moi, cette 206 S16trainait sur un parking non loin de chez moi, donc rachetée et mise en route!!
Jusque là tout va bien!
Hier passage au contrôle, refusée au contrôle car silencieux percé et contrôle émission des gaz impossible!!! Il me reste 2 mois pour palier à ce problème.
J'ai le silencieux neuf mais avec le temps dehors on va attendre un peu!
Par contre elle fume noir (tout est relatif), et elle pue les vapeurs d''essence à l'extérieur !!
J'ai rincé le catalyseur au vinaigre hier et pas vraiment de saloperies dedans par contre j'ai remarqué que d'un côté il restait extrêmement chaud!
Comme j'ai fait le plein, je lui ai mis un nettoyant injecteurs!
J'ai testé les deux sondes entrée et sortie du cata valeur en ohm elles paraissent bonnes!
Question: comment réduire les gaz non brulés!!
bato77
Re: Refoulé au C.T
Messagede repare321 » 22 Mar 2024 00:14
Refaire les 4 bougies neuves en serrant au couple.
Filtre air neuf, une vidange huile et filtre neuf
Remet le pot échappement et met de la pâte échappement sur chaque collier en dévissant déconnecter les raccords puis mettre la pâte échappement ensuite remet le collier et laisser sécher 24h.
repare321
